Hi!
Ich versuche zur Zeit den Motor meines kleinen Rollers zu zerlegen. Ich krieg aber leider die Hälften nicht auseinander. Bei der PX ging die Schaltraste ziemlich einfach runter, aber den "Stift" auf der Unterseite vom Motorblock krieg ich beim besten Willen nicht raus. Gibts da irgendeinen Trick?
Danke
Florian
Hää?
Du meinst doch wohl nicht den Zentrierbolzen am hinteren Ende des Blocks oder? Denn der muss drinbleiben.
Ansonsten sollte das trennen des Blocks echt keine Probleme bereiten.
Versuch mal den Kickstarter n bißchen zu betätigen das hilft oft.
Check außerdem nochmal alle schrauben ab. Besonders die leicht übersehbaren unter der Zündung. Primär is auch los, oder?
Ansonsten Gummi hammer wie immer sachte anwenden.
Hast du wirklich alles ab?
Kupplung muss ab sein. Zündung auch. einfach alles. jede blöde motorblockschraube.
Das kann nicht so schwer sein. Und spiel nicht mit dem Kickstarter an dir selbst rum sondern am Kickstarter selbst. höhö. :-D
sach mal hast du einen kuplungsabzieher??
ohne dem wirst du auch probleme haben deine kuplung rauszubekommen!
mit nem schraubenziehr und raushebeln ist da nicht viel zu machen!!!
Gruss Bayman
Ach Firlefanz. Nur noch PXen reparieren...
Du wirst Dich mit der schon noch anfreunden... :-D
P.S. nur um?s nochmal zu unterstreichen: ?n Kupplungsabzieher kostet etwa 6 Euronen und damit deutlich weniger als ?ne neue Kupplung... :-(
