wenn ich an die Montage der Sicherungsringe für den Kolbenbolzen denke.
Kenne das Spielchen ja schon, aber bekommt ihr da auch ne Kriese?
Bin für jeden Tip dankbar.
Peter
Bearbeitet von velos
Und halt den Eingang zum Motorgehäuse schützen, den trifft man gerne, wenn der Clip wegfliegt.
Bearbeitet von lindy
Habe mir letztens beim Montieren des Clips mit einem kleinen Schraubendreher, diesen durch den Fingernagel in den Finger gerammt. Aber Hauptsache der Clip saß drin. :-D
Gruß Peter
Bin mal gespannt ob Du beim bestenden Rundherum mit dem Malle zufriedener bist.
Fahre meinen mit O-Puff (Winter) und Kaba-Lh Welle unter ovalem Si-Gaser.
Kaum besser wie 200er original. Mit pep+(Sommer) schauts ganz anders aus. :-D
Wie man schon sagte: den hinteren Clip zuerst vor Montage reinmachen. :-D
Ich freu mich so, dass ihr das auch so geil findet mit dem Sicherungsring.
Werkzeug, ist kein Problem, da ich an der Quelle sitze.
Ich erhoffe mir durch den T5, 28er Gaser u. Lüfterrad, dass der schon was bringen wird, sonst würdes es ja bedeuten, dass der Malle nur in verb. mit ner anderen Welle was bringt.
Werde berichten.
Hatte ja auch schon geschrieben, O-Tuning ohne Welle, Steuerzeiten, u. Einlaß lohnt sich die Arbeit nicht.
Auf meiner 80er ist ein 139er, Lüfterrad, T5 u. 22er Kupplungsrad verbaut. Alles gesteckt, und die geht in der Stadt richtig gut.
Werde berichten.
Was ist ein T5?
Peter
Malossi 210er? Nimm die Kolbenclips vom 208er Polini, die lassen sich besser einsetzen und passen auch.
So fertig,
Malle heute gekommen, sofort gefräst, eingebaut, Zündung abgeblitzt und los.
Bin sehr zufrieden, hätte ich nicht erwartet ohne Welle.
Sehr schöner Drehmoment.
Befürchtung mit Ganganschluß hat sich nicht bestätigt, geht ab 75 im 4ten noch vorwärts.
Vorderrad wird spürbar leichter.
Für mich hat es sich gelohnt in den Malle zu investizieren.
Peter
sehr schön bearbeitet :-D
Ich binde meine Clips immer mit einer Schlinge auf eine dünne Nylonschnur damit sie nicht ins Werkstattchaos wegfliegen. Nach dem sie sitzen, nehm ich einfach die Schnur wieder runter. :-D
So fertig,
Gruß, Peter
...Kit mit original Malle-Kopf? Was heißt "ab 75 im 4. noch vorwärts"?
Na daß im 4. Gang bei 75 km/h noch Vorwärtsdrang zu spüren ist.
Peter, den Auslaß hast du nicht verbreitert? Hätte mehr gebracht, als die Fenster zu vergrößern.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
