hi ich will meiner Vespa PK 50 XL (1) aus dem Jahre 1986 mal ein bisschen mehr Power geben. Ich dachte an einen 70ccm oder 112ccm Satz habe aber keine Ahnung wie das geht und was ich da noch zusätzlich dranmachen muß oder sollte. Bitte wenn über teile gesprochen wird einen Link mit dazugeben wäre echt nett!
MFG Malte
Hallo!
Ind den Hot Topics hier im Bereich ganz oben wirst Du fündig werden.
Nehm am besten nen 75ccm Zylinder. Kannst ruhig den original Auspuff mit fahren. Und eben ne größere Hauptdüse in den Gaser machen und fertig ist dein Flitzer.
Bei mehr ccm wirds kompliziert da du Du den Motor öffnen mußt um die Übersetzung zu ändern etc.
Auf meiner PK habe ich nen 75ccm von D.R., den ori Gaser mit 70er HD und als Auspuff nen Leovince Secsys. Ist gut zu fahren die Kombi und nicht sooo auffällig, vom Krach abgesehen. :-D
Greetz
Ben
Wie schnell fährt denn das schicke Teil dann????
EDIT:
Welches meinst du??? Ich werde aus den allen nicht wirklich schlau
EDIT2: Ich dachte an den Zylinder hier
Polini 75ccm
Bearbeitet von MaltePK50XL
es gibt für jede deiner fragen eine antwort also suche
und nicht vergessen
Zündung abblitzen
vergaser neu bedüsen
Bearbeitet von vnb1t
ich würd sagen kauf die nen 75 polini ( nicht den racing ,der is lauter) und dann bau in allerruhe den alten zylinder mal ab , dann siehst du das schon ,was zutun hast.
und in den vergaser packste ne 70 oder ne 72 düse . Zündung muss man nicht umbedingt abblitzen ,wäre aber schön... ( steht ne xl nicht sowieso auf 17 grad?)
lg daniel
lg daniel
für details guckste mal hier, in subways signatur, unter motor auseinander und zusammenbauen...
http://www.germanscooterforum.de/subway_m13321.html
edith macht hoppala weg...
Bearbeitet von dreckige13
Mach Dich nicht verrückt. Bei nem 75er brauchts echt nur den Zylinder zu wechseln und ne andere Düse im Gaser. Übersetzung mußte nicht ändern.
Wie das geht steht hier super beschrieben:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...hen_t65975.html
Mach Dich einfach ran. Liest sich schwieriger als es ist. Ohne Erfahrung biste da sicher zwei Stunden mit beschäftigt, aber es ist echt nicht schwer. Nur eng, Smallframe eben. :-D
6er Träger Bier, nen Kumpel und ab gehts!
Greetz
Ben
Greetz
Ben
Ja nee, nicht alles, sondern wie hier schon angedeutet, nur die Arbeiten den Zylinder betreffend. Düsenwechsel und so ist auch easy, wenn auch nicht ohne Gefrickel...
Sorry, ich habe nicht dran gedacht, das da Detailwissen nicht vorhanden ist.
OK danke euch allen ersteinmal! :-D
Aber nun nochmal eine Frage. Welche Teile bestell ich mir am besten und was brauche ich überhaupt an Sachen? Bitte wenn möglich auch Links angeben wäre echt nett damit ich das net irgendwo in eine Suche eingebe und wieder 3 Sachen die alle irgendwie anders sind zur Auswahl habe.
Achja und wenn wer von euch in der nähe von Kaarst wohnt wäre nett wenn mir dann wer helfen könnte! Natürlich gibts dafür ein bischen :-D !!
Danke schonmal für eure antworten!
MFG Malte
Hey
so ich würd das nehmen( mit sip nummern) :
Rennzylinder POLINI 75ccm
V50/PK/XL Grauguß
inkl. Zylinderkopf
mit SIP Datenblatt
Art.Nr. 14000530
103,55 ?
Dichtsatz POLINI 50/75/105/133
PINASCO 75/100/125
Zylinderfuß-/Auslaßdichtung
Art.Nr. 20900040
4,18 ?
Düse DELLORTO 5mm, Größe: 72
Hauptdüse: SHB/PHBD/PHBG
Nebendüse PHBL/VHS
Art.Nr. 40100720
1,62 ?
Zündkerze BOSCH W2AC
Art.Nr. 88005000
3,22
vielleicht noch ne 70 und ne 74 düse dazu, aber im großen und ganzen wars das !
ps: ist die zündkerze richtig ??
lg daniel
  sk8er-boi schrieb:
Hey
V50/PK/XL Grauguß
inkl. Zylinderkopf
mit SIP Datenblatt
Art.Nr. 14000530
103,55 ?
PINASCO 75/100/125
Art.Nr. 20900040
4,18 ?
Nebendüse PHBL/VHS
Art.Nr. 40100720
1,62 ?
Art.Nr. 88005000
3,22
lg daniel
W2AC fand ich immer was kalt... Bin W3AC gefahren.
