Moin,
die V50 meiner Perle vibriert bei Vollgas. DR50ccm, Sito Plus, sonst orischinol.
Fährt ca. 55 km/h. Ab 50 km/h ca. vibriert sie. Das hört man dann auch.
Muß ich mir Sorgen machen? Oder is das eben so?
Bzw wo kann ich ansetzen?
Greetz
Ben
Naja is nen ori Dreigang V50 Motor. Sooo sehr überdreht der mit nem 50ccm Zyli wohl nicht oder?
Meine andren Karren machen das nicht, dieses vibrieren. Werd am WE mal sehen ob ich das Bild und Tontechnisch einfangen kann.......
Greetz
Ben
Also meine V50 macht auch (Good) Vibrations. Und bei der ist alles noch Orginal.
Bergab und man kommt über 50 km/h, (zu zweit) sagt meine Freundin immer "Aufhören, es kitzelt!" :-D
Ich würde sagen mit den Vibrations kann man Leben... und sind in meine Augen auch normal, bei einer gewissen Geschwindigkeit
Ich hatte mal ne Reuse mit ordentlich Schlag/Unwucht. An der Ampel ist meine Sozia fast gekommen.
Welch Vorstellung ;) Ich würde das Vibrieren ab 50km/h als normal bezeichnen. Evtl kannst du es verbessern indem du z.B. lose Teile oder zumindest klapperfreudige Teile wie die Motorhaube kontrollierst.
Ist normal. Wenn du weiter hoch drehst, ist das im Normalfall auch wieder weg. Bei meim 75er DR vibrierts zwischen 50 und 60 (laut Tacho!), dannach fährt sichs so ruhig wie auf Federn gebettet.
kannst du für mich mal bitte dein setup posten? dein setup scheint ja ganz vernünftig zu laufen. wie gut ist die beschleunigung? könnte dir dann evt beantworten ob meiner auch bei 50km/h ruckelt ;)
Servus,
also als normal würd ich das nicht bezeichnen, ich hatte mal starke vibrationen als ich ein Falschluftproblem am Vergaser hatte. Eine falsche Zündeinstellung, kaputte Lager können das auch verursachen. Normal isr das nicht würd ich sagen
gruß wlade
Lager und Falschluft kann ich alles ausschließen... meine läuft absolut perfekt in den Setup! Keinerlei Probleme und jede V50 vibriert einfach bei einer bestimmten Drehzahl, wenn die Schwingungen des Motors sich mit denen des Rahmens (oder anderen Anbauteilen) überlagern. Die Frequenz dafür scheint halt bei ca 50km/h zu sein.
Was jetzt genau Falschluft mit Vibrationen zu tun hat versteh ich net :-D
Erklärung bitte
Mach nen 75DR rein, dann läuft die Kiste Ü50 und das Vibrieren hört auf.
Jeder Motor hat eine spezefische Drehzahl bei der sich Schwingungen überlagern und alles vibriert.
läuf tzu mager -> ergo bessere explosionen -> mehr energie -> mehr vibrationen ;)
:-D:-D:-D
Hatte schon diverse vibrierende Fuffis bei denen das hauptsächlich von unwuchtigen Polrädern kam. Die 50er werden (oder wurden) halt besonders oft dilletantisch geschraubt, dazu gehört z.B. das Runterhebeln des Polrads mit Montiereisen oder Schraubenziehern.
Honi soit qui mal y pense! :-D
ich meinte damit den jamos ;) aber dares setup wär natürlich auch nicht schlecht :-D meine hilde darf sich dann aber nur schräg auf den höcker der mono bank setzen :-D
Achso... hab ich nichtmehr ;) Bessergesagt nurnoch einen davon...
Als gute Vibrationsquelle ist mir noch der Tank selber eingefallen. Wenn der wackelt, gibts auch böse Geräusche
Ein Roller von mir hatte das auch, nennt sich Eigenfrequenz des Rahmens. Passiert immer bei einer bestimmten Erregung/Freuquenz/Drehzahl wird man nie ganz loswerden. Ich hab nen anderen Auspuff genommen, der sich nicht so lange bei der gewissen Drehzahl aufhält. Anderer Dämpfer hinten koennte auch was bringen.
Ganz weg bekommt man den "On-board-Dildo" nie. Und wenn die Dämperaufnahme noch dazu durch ist, hat die Sozia demnächst auch noch ordentlich was im A...
Aber dagegen machen kann man schon was. Gummidichtungen (das zeug für Fenster und Türen) zwischen alle mehr oder weniger lose aufeinander sitzenden Metallteile (Tank/Rahmen, Klappen/Rahmen...) kleben und es werden zumindest die Geräusche weniger und die Weiterleitung an deinen Arsch ist auch gehemmt.
N'abend
Alter Schwede, mit so viel reger Beteiligung hätte ich nicht gerechnet!
Danke euch!
Ich werd am WE mal die Kaskade und Seitendeckel abnehmen und schauen obs noch brummt. Ansonsten, scheiß drauf, ich fahr den Hobel ja eh nicht. Und SIE grinst immer so schön ab 50 km/h. :-D
@eydosab: hast PM!
THNX & Greetz
Ben
