Tach zusammen...meine Gemeinde
Gott ist mit euch und in eurem Herzen...
Folgende Frage:
Hat schon jemand von euch mal ein Close Ratio Getiebe in eine Lamy verbaut.Warum die Frage?
Chisselspeed Tuning aus England und andere dort ansässige Firmen bieten einen Umbau des alten "Tannenbaums" an.Anders als bei der Vespa ist der Tannenbaum nicht mit dem großen Primärritzel verbunden.Wenn man ein Pacemakergetriebe der LI150 Special besitzt,so kann dort durch abflexen eines Zahnrades und neuanschweißen eines neuen das Getriebe auf Close Ratio geändert werden.Hab dies mal bei ner Rennlamy in der 205 ccm Klasse mal gesehen.
Wer hat das schonmal gemacht und aus welchem Material ist den das Getriebe,ohne jetzt groß ne Materialanalyse zu machen?
Meine Frage bezieht sich aber auch auf ne etwas irrwitzige Idee bei der PX!
Viele von uns verbauen den kurzen 4.Gang der T5 in das Getriebe der 200.
Der 1.Gang der T5 ist ebenfalls anders und das nicht nur wegen der anderen T5 Primär.
Was verursacht den ein 1.Gang der T5 im 200er Getriebe?
Auf Antworten zu dem Schweißen bei der Lamy und ein möglicher Umbau des 200er Getriebes durch Einsetzen anderer Zahnräder in den PX Tannenbaum würde ich mich sehr freuen! Geschwollener ging es nimmer :smile:
Schreibt die Antworten am besten in das Vespa Forum
Vasko
www.Nukes.de
Für Antworten wäre ich dankbar
Obs da nicht billiger wäre ein getriebe bei einen Guten Maschinenbauer neu bauen zu lassen ????????????
Da kannst dir dann das verhältniss von jeden einzelnen gang bestimmen....
und Schweissverzug gibs auch keinen
auf
http://home.t-online.de/home/lars.kraner/v...motortuning.htm
ist da was von einer Firma Namens Murr-Tuning in Österreich die rede die dem da einen kurzen 4. Gang für seine Smallframe angefertigt haben....
Soviel dazu
(war ja nur eine idee
Werner
Der Murr is gut, was der fabriziert macht Sinn!
Der is hier gleich in meiner Nähe, und ich hab schon einige Arbeiten von ihm gesehen bzw. machen lassen.
Top Qualität!
Der Typ macht alles was mit drehen, schweißen, fabrikation, fräsen, hohnen usw. zu tun hat.  Er ist auch eine zeitlang Roller- Motorrad- und Kartrennen gefahren.
Internetadresse gibts da keine, du kannst jedoch den Lukas, der sozusagen die geschäftliche Seite des ganzen leitet, unter   [email protected]  erreichen.
  • 7 Jahre später...
Tach zusammen...meine Gemeinde<p>Gott ist mit euch und in eurem Herzen...
Folgende Frage:<p>Hat schon jemand von euch mal ein Close Ratio Getiebe in eine Lamy verbaut.Warum die Frage?
Meine Frage bezieht sich aber auch auf ne etwas irrwitzige Idee bei der PX!<p>Viele von uns verbauen den kurzen 4.Gang der T5 in das Getriebe der 200.
Was verursacht den ein 1.Gang der T5 im 200er Getriebe?<p>Auf Antworten zu dem Schweißen bei der Lamy und ein möglicher Umbau des 200er Getriebes durch Einsetzen anderer Zahnräder in den PX Tannenbaum würde ich mich sehr freuen! Geschwollener ging es nimmer :smile:<p>Schreibt die Antworten am besten in das Vespa Forum<p>Vasko<p>www.Nukes.de<p><p>
Boah keine Ahnung...
