Hallo
Das PX80 alt Motorgehäuse ist für den Smallframe- Rahmen angepaßt. Es paßt in eine V50, Spezial, Primavera und PK.
Die Überströmer sind für 139/166 Malossi angepaßt. Der Einlaß ist original und die Drehschieberdichtfläche ist auch in Ordnung.
Die Kw ist wohl dort schon mal leicht drangekommen, aber es sind keine Riefen drin. Motor lief auch normal.
Standort: Köln
Neuer Preis: 30?+ Versand (alterPreis 50?+ Versand)
Grüße, Ralf
Bearbeitet von DR. Cut
Sorry für Off Topic, aber hast du nur die Schwinge gekürzt, oder weiter Umbauten vorgenommen, habe noch nen 200er Block hier rumliegen, und ne PK mit Motorschaden... wenn ja, um wieviel muss ich pro Seite kürzen, um den richtigen Radstand zu erreichen...
Danke im Vorraus..
Danke im Vorraus..
200er Block geht noch schlechter rein. Den mußt Du dann zusatzlich mit Breitreifenkit fahren, weil der Zylinder noch größer ist und der sonst am Rahmen anschlägt.
So weit ich mich erinnern kann, habe ich 9mm rechts gekürzt und 2mm links (beim 125er Block). Fahre hinten eine Cosa-Felge und das ganze sieht auch mittig aus.
Du brauchst auch einen Carbone Stoßdämpfer. Der Sebac paßt nicht (siehe Cosa-Motor einbau in PX).
Gruß, Ralf
pushen bitte erst nach 7 Tagen - DANKE
Bearbeitet von einwesen
