gibt es irgend einen Trick um das Tachoritzel raus zu kriegen? Vielleicht mache ich ja was falsch aber es sitzt einfach da drin fest und will nicht rauskommen :-D
Dank im Voraus :-(
Milhouse
so schauts!
wenn du das gummi und die hülse draussen hast einfach das rad drehen - schnecke kommt dann von ganz alleine hoch, mußt sie nur noch greifen...
Kleine aber Lange Spax(Holz)-Schraube reindrehen.....und denn rausziehen.....aber dann ist die Schnecke schon mal hin. Oder aber die Bremstrommel mit der Zentralschraube lösen...abnehmen und denn die Schnecke mit nem Schraubendreher rausdrücken...
Greetz,
Armin
Normal kommt das Ritzel von alleine heraus, wenn mal Gummi und Distanzhülse heraußen sind, zumindest wenn man das Rad gegen Laufrichtung dreht! Tut's das nicht, ist es wohl ohnedies verrieben/hinüber, sofern du nicht auch überhaupt ein falsches Ritzel eingebaut hast.
Wenn du das Rad mit der Bremstrommmel runterziehst, kommst du da leicht dazu: dies ist sinnvoll, um da mal alles sauber zu machen und zu checken, und vorallem ordentlich (härteres, nicht verlaufendes) Fett reinzuschmieren!
