  Am 19.1.2017 um 19:51 schrieb schalte:
deshalb beschichtet ein bekannter deutscher Hersteller seine Ladeluftkühler also alle schwarz... :whistling:
Aufklappen
Es gibt such rote Zylinderköpfe - bringen mindestens 10% mehr Leistung.
Im Stand bringt die schwarze Farbe auch etwas, da hier nur die Abstrahlung der Wärme als kühlender Faktor greift.
Das Video erklärt hierfür die Details.
Wenn es wirklich so viel bringen würde, wären bereits alle Autohersteller auf den Zug aufgesprungen.
Niemand redet hier von einer Leistungssteigerung durch einen lackierten Zylinderkopf oder?
Zu deinem Beispiel der Autohersteller kann ich nur sagen, dass da Geld gespart wird ohne Ende... da ist eine Beschichtung für die Ladeluftkühler nicht drin
Der Hersteller von dem ich rede hat sich auf Ladeluftkühler spezialisiert, also kann die schwarze Beschichtung wohl nur Vorteile haben
  Am 19.1.2017 um 21:09 schrieb schalte:
Aufklappen
Mishimoto hat zB. schwarze Kühler. Jedoch nicht wegen einer Temperaturgeschichte, sondern um die Kühler unauffälliger (sleeper look) verbauen zu können.
Nicht alle Autohersteller sparen. Würde es wirklich etwas bringen, wären in den Prestigeobjekten wie zB. dem Nissan GT-R oder 911 GT2 auch schwarze Ladeluftkühler verbaut. Nicht mal in der Formel 1 sind sie schwarz.
Der LLK wird durch den Fahrtwind gekühlt und da spielt die Farbe halt überhaupt keine Rolle bzw. wirkt sich hier eine Beschichtung sogar nachteilig aus.
Im Modellrennsport mit rein Luftgekühlten Motoren ohne Gebläse strahlen wir die eloxierten Kühlköpfe um bessere Ableitung zu erhalten.
Das ergibt eine größere Oberfläche und entfernt die isolierende Eloxalschicht.
meine cpu lüfter sind/waren auch SILVER... und da gibt es wirklich freakz in der szene.
mMe hat das nix mit nem schwarzen Auto in der sonne zu tun.
ob lack oder nicht. ich denke kein effekt!
  Am 26.1.2017 um 08:45 schrieb leckmaul:
Aufklappen
Richtig. Der Grund dass sich schwarze Oberflächen bei Sonneneinstrahlung stärker erwärmen ist ist folgender:
Unser Sonnenlicht besteht aus dem gesamten Farbspektrum. Rote Flachen zum Beispiel reflektieren hauptsächlich Wellenlängen die rotes Licht darstellen, der Rest wird absorbiert. Aus diesem Grund erscheint die Oberfläche für das menschliche Auge rot.
Schwarz und Weiss sind ja bekanntlich keine Farben sondern Zustände:
Reines Tiefschwarz absorbiert das komplette Lichspektrum und reflektiert gar nichts (bitte nicht mit Lichtreflexen durch glänzende Oberflächen ankommen). Theoretisch ist eine echte schwarze Oberfläche für das Auge nicht sichtbar und definiert sich nur über die umgebenden, farbigen Flächen.  Durch die komplette Absorption erhitzen sich schwarze Oberflächen sehr schnell.
Reines Weiss dagegen reflektiert das gesamte Spektrum und erhitzt sich deswegen theoretisch gar nicht.
Um den Haarspaltern vorzugreifen: Es gibt, zumindest als lackierte Oberflächen, kein reines Schwarz ( einzige Ausnahme: Nextel) oder Weiss.
Mit der Abstrahlung von Hitze die durch den Lack diffundieren soll, hat das also gar nichts zu tun.
  Am 19.1.2017 um 15:58 schrieb kruemml:
Hier ein Video
welches das Thema genau erklärt.
Lackieren bringt nichts, da nicht durch Abstrahung sondern dem Lüfterradwind gekühlt wird.
Aufklappen
Mega gut die Themodynamikkeule zu schwingen, um den relativen Unterschied zwischen 97 °C udn 100 °C zu berechnen :-D
  Am 12.2.2017 um 13:44 schrieb schalte:
bei ner wassergekühlten eh nicht.
wahrscheinlich bringt 1:100 statt 1:50 fahren mehr kühlung als n lackierter oder gestrahlter kopf :-P
Aufklappen
Du meinst das bestimmt andersrum... ;-)
Weniger Öl => höherer Reibungskoeffizient => mehr Wärme
Das Topic ist niemals tot!!!drölf
Bearbeitet von PK-HD
  Am 13.2.2017 um 04:43 schrieb PK-HD:
Aufklappen
nein mein ich schon so... Benzin kühlt :-)
geht aber nur bis zu nem gewissen Maß, wenn man zu wenig Öl hat is scheisse :-D
Hey Leute, Ihr solltet Euch mal mehr mit Physik beschäftigen!
Wärmeenergie wird immer abgestrahlt, bzw.weitergeleitet!
Wie schon oben geschrieben wurde, nimmt ein schwarzes Objekt Wärmeenergie stärker auf als ein weisses Objekt, & genau umgekehrt verhält es sich mit der Wärmeabgabe, d.h. ein schwarzes Objekt gibt die Wärmeenergie schneller ab als ein weisses Objekt! Das ganze hat nix mit Luft- oder Wasserkühlung zu tun!
Mach ein Versuch: ein weisses und schwarzes Objekt mit gleicher Temperatur im Vakuum, was passiert? ;-)
Wo du dich offensichtlich so gut mit Physik auskennst, kannst du mir bestimmt folgende Frage beantworten:
Wieviel mehr ist das denn relativ zur durch Konvektion abgegebenen Wärme bei realistischen Zylinderkopftemperaturen?
  • Like 5
  Am 14.2.2017 um 14:50 schrieb Evil Hoodoo:
Aufklappen
Mist, hättest du dein physikalisches Fachwissen nicht ein bisschen eher kundtun können? Dann hätte ich den Scheiß nicht studieren müssen...
Btw.: Fährst du eine Zwangsvakuumkühlung oder ist deine Möhre Fahrtvakuum gekühlt?
  Am 14.2.2017 um 16:27 schrieb Brosi:
Aufklappen
49 ist die antwort auf alle fragen
  Am 14.2.2017 um 18:48 schrieb freibier:
Aufklappen
Darum gings bei meiner Aussage nicht! Du hast doch das verstanden,was ich angeführt hab!
Das ganze in die Praxis zu verlagern, ist ja eine andere Frage!
Das kann man nur mit einem umfangreichen Versuch machen!
z.B.unterschiedliche Lacke, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Schichtdicke, & alles mit, auf Roller bezogen, Gebläsekühlung bzw.Wasserkühlung!
Ich selber hab so etwas nie durchgeführt,aber Vieleicht macht das ja irgendwer mal! :-)
Aufklappen
Wenn man mal davon absieht,Material in Weiß und in Schwarz ist gleich(also nicht lackiert oder beschichtet!),gleiche Oberfläche, u.s.w. Würde ich sagen 10%-15%schnellere Abkühlung! Aber wie schon geschrieben, da muss nen Versuch herhalten! ;-)
Alles, was man auf den Zylinderkopf oder Zylinder aufbringt, isoliert. Dadurch verringert sich Wärmeübetragung auf das kühlende Fluid. Generell ist die Energieabgabe eines schwarzen Strahlers in dem relevanten Temperaturbereich so gering, dass der Effekt zu vernachlässigen ist. Auf Deutsch: Der vermeintliche Vortei durch die höhere Abstrahlung eines schwarz lackierten (oder auch benebelten) Objekts, wird durch den isolierenden Effekt der Lackierung dutzendfach zu Nichte gemacht...
Der Unterschied zwischen "weiß" und "schwarz" bzgl. der Wärmeabstrahlung ist 100 %, aber das weißt du ja sicher.
Bearbeitet von freibier
  Am 15.2.2017 um 05:26 schrieb anfahrer:
Und wenn die schwarze Farbe in homöopathischen Dosen aufgetragen würde,
wäre dann wenigstens noch ein gewisser Placebo Effekt nachweisbar?
Aufklappen
Durchaus.
Jedoch nur beim Fahrer selber, der, durch die vermeintlich bessere (und eingebildete) Kühlung seines Zylinders selber, weniger vor Angst vor einem Klemmer schwitzt. Andererseits fließt bei dem Fahrer dann auch weniger Arschwasser, so dass speziell die Rosette schlechter gekühlt wird.
Es ist wie so oft: Eine Maßnahme zur Verbesserung, zieht nicht nur einen positiven sondern oft auch gleichzeitig einen negativen Effekt (ggf. an anderer Stelle) nach sich.
