die hab ich auch mal beauftragt!wurde auf nachfragen immer vertröstet,das in der
nächsten woche der roller kommt,da guing aber nur per email,telefonisch konnte man keinen erreichen!
nach 8 wochen hab ich den auftrag zurückgezogen.
hab dann bei my hammer.de den auftrag versteigert.ging blitzschnell,
nach einer woche war der roller da und hat 129 euro gekostet.
klingt scheisse. also finger weg wegen 30 euro billiger als woanderst?...
jau, gibt´s auch ein topic in blabla. ich habe ewig gewartet und wurde immer wieder vertröstet - so gings wohl auch anderen hier im forum. aus einer wurden dann ca. 8 wochen :-D
Ich glaube, da gibt es hier und da soagr mehrere Topics.
Such einfach mal nach "Andreas Besse"
Der Typ macht das alleine und ist eigentlich ok, nur hoffnungslos langsam.
Wenn du also Zeit hast, ich habe zweimal jeweils knapp 2 Monate gewartet, ist das gut und günstig.
Gruß Dirk
einen hab ich noch!
Probiere mal den zu erreichen. Der sagt Dir zumindest wann er sie holen kann. Hat für mich mal eine mörderschwere Motorradbühne von Lörrach nach Aachen geholt für 99,- Euro.
Fährt aber auch nicht jede Woche! Der sagt es aber vorher.
Gruß, Andi
Volker Niemsch [motorradexpress@niemsch.com]
www.volker-niemsch.de
0160 97 63 90 90
iloxx.de ist wirklich top!
richtig...aber bei dennen ist es auch so,wenn man einen Abhol oder Lieferungstermin hat...
Und die Klingel bei dir durch...nur man schafft es nicht ans Tel. zu gehen...da man grade am :-D ist...oder sonstiges...
sag die sich...gut ist keiner da...also fahren wir auch nicht hin...(und Spedi. sagt aber : die waren bei Ihnen und haben
geklingelt...aber es war niemand Zuhause...) ...jetzt kommst du...!!!
bei Iloxx brauchst du darauf nicht anrufen...die Lesen nur das ab, was der Spedi aufschreibt...
oder die stehen direkt vor deiner Haustür und sind sich nicht sicher ob die richtig sind...die Fahren so wieder los...
nein nicht eben Aussteigen...und nachfragen...neee...!!!
ich habe schon einmal, mir drei Tag Urlaub nehmen müssen...deswegen...
Oder noch besser,man hat mit der Iloxx Spedi. tel einen Termin gemacht...und es kommt einfach keiner...
denn Ruft man dort wieder an,um zufragen wann es denn beliebt,zukommen...darauf...neee wir haben keinen Termin
ausgemacht... :-D ...ja da verzweifelt man an sich selber...!!!
Also,alles nicht so leicht...aber mit Iloxx habe ich schon Sachen erlebt...aber fix sind se...WENN Sie kommen...!!!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
