Hi,
ich richte gerade meine erste V50 her und habe dabei folgendes Problem:
Der Roller will nicht richtig auf Touren kommen, nur mit gezogenem Choke (original Zyl)
Folgendes habe ich schon gemacht:
Vergaser gereinigt (16/16)
HD erneuert
Siri auf der Lima-Seite erneuert /wegen Falschluft.
Unterbrecher und Kondensator erneuert
Kerze erneuert
Kulu erneurt
Das alte Getriebeöl stank nicht nach Sprit und der Luftballon-Test war auch negativ
Was kann ich noch machen?
Gemisch-Schraube hast du eingestellt?
1,5 Umdrehungen raus. Ist das bei Fuffi Vergasern anders?
Ach und wenn der Motor warm ist, bringt der gezogenen Choke nur bedingt Besserung.
Das heißt, ich kann warm oder kalt ohne Choke ganz gut weg fahren, aber die letzten paar Tpuren bringt nur der Choke.
Wenn der Motor kalt ist, dann deutlicher als wenn er warm ist.
Bearbeitet von zwennsolo
Klingt nach einem echt blödem Problem ...
Der Lima-Simmerring muss tief genug im Sitz stecken! Ansonsten solltest du mal die Zündplatte und den Kabelbaum durchprüfen - hatte mal ein ähnliches Problem und da war es dann der Kabelbaum.
Besser als Nichts ... :-D
