Technisch glaub ich schon, aber der ist viel zu gross. Dat wird :-D aussehen. Hatte in meinen Anfangstagen auch den Fehler gemacht den zu kaufen weil ich dachte Rundkopf ist Rundkopf. Aber der ist um einiges größer.
Ein Bild haste nicht oder?
Muss aber sagen, dass für mich der V50 Rundlenker etwas zu mikrig ist.
Aber du kannst schon recht haben, dass er zu wuchtig ist.
Hat es dir überhaupt nicht gefallen oder konntest mit leben?
gruß
Ne hab den nicht behalten. Dat geht mal garnicht. Sieht total unförmig aus. Der Lenker ist viel breiter wie das Beinschild. Dann nimm lieber nen ET3/PV Lenker wenn der fuffirundlenker dir zu klein ist. Die sind etwas größer als die fuffilenker.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
