was für ne dvd habt ihr grad in eurem dvd-player?
naja.. wenigstens sarah shahi mit bei.. mal sehen, ob das was ist.. eh abgesetzt nach 2 staffeln. wartezeit auf poi überbrücken..
Bearbeitet von Ludolf
Sehr gut fand ich "Now you see me - Die Unfassbaren". Gestern für 9,99 "The Wolf of Wallstreet" auf Bluray beim Einkaufen entdeckt. Der wird heute geguckt...bisher nur Gutes drüber gehört.
Gerade bei Netflix die erste Staffel House of Cards gesehen. Kevin Spacey ist einfach ein sauguter Schauspieler. Und überhaupt ist die Serie ausgesprochen spannend, Hätte
ich nie gedacht, dass eine Politserie so fesselnd sein kann.
Moin...
fix nen Schnäppchentip.....
es gibt heute bei Saturn die Herr der Ringe Extendend Cut BR Box für 39€.....mit Newsletter-Rabatt von 5€ geht die dann Versandkostenfrei für 34€ über den Tisch
(Newsletter kann über irgendeine Fake Adresse bestellt werden, muß nicht mit der eigentlichen Account Adresse übereinstimmen)
Es handelt sich hier um die "echte" HDR Box....mit allen Extras etc. (insgesamt 15 Discs)......Amazon verkauft ab und an ne Box für 39€, da gibts dann aber nur die Filme ohne Extras etc.
lohnt sich also.....ich hab gerade mal bestellt ;-)
von "Northern Soul" aber besser nicht zu viel erwarten.....je länger ich drüber nachgedacht habe, fand ich am Ende Soul Boy sogar besser....
karate kid - entscheidung im okinawa
auftragen, polieren ! auftragen polieren !!
am besten aber - die "kranichtechnik"
rs
momentan Northmen - A Viking Saga
und ab 23. April Hobbit 3 - Die Schlacht der fünf Heere :wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
@jogl
Bei so einem schönen Wetter gibt es kein Fernsehen, hat zumindest die Mama früher immer gesagt!!! :-D;-)
schönen Ostersonntag!!!
Bei mir liegt Quadrophenia neben dem DVD Player,warte noch auf schlechtes Wetter ;-)
Ja die DVD ist im Player Rudi,
Tagsüber wird nicht geschaut weil Sohnemann noch zu klein ist für solche Filme ;-)
Bin gerade dabei die Sachen herzurichten fürs grillen zum Mittagessen. Euch auch einen schönen Ostersonntag der Osterhase war gerade bei Dominik :-)
Jetzt geht's dahin Lego bauen......
Vagöts God
Jogl
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
