was für ne dvd habt ihr grad in eurem dvd-player?
Nachdem ich mir vor 5 oder 7 Jahren mal Dr. Seltsam  gekauft habe, dachte ich vorgestern, es wäre mal Zeit den DVD Player und Ferni aufzubauen. Hat sich gelohnt.
Vor 8 Tagen mal wieder angesehen - lohnt sich immer!
Gestern: Der längste Tag - Landung in der Normandie !
soeben das Remake von Total Recall geglotzt.....
Naja....als Remake absolut daneben....wenn man dem Film nen anderen Namen, und alles was eben an namensgebenden Dingen aus Total Recall entfernen bzw. umbenennen würde,
wäre es vielleicht ein ganz netter Sci-Fi spionage Thriller...
Aber unter der Prämisse das da jemand ein Glanzstück des Actionkinos neu Auflegen wollte, eine komplette Katastrophe.....hab ich mir aber schon gedacht
Ganz davon ab, das Colin Farell mal wieder absolut keine Ausstrahlung im Film hat....
Bearbeitet von dorkisbored
find ja persönlich Kate Beckinsale besser :whistling:
Werde heute wohl "The loved Ones" schauen....auch eine kleine fiese Perle
natürlich nur Uncut zu geniessen,,,,,
der wird wahrscheinlich interessant:
edit: hm, ne. nonstop ist nicht so gut wie gedacht..
Bearbeitet von Ludolf
Als Tip:
Aktuell gibts die Mad Max Box als BluRay für Schlappe 9,95 Pfund bei Zavvi.com......Gutscheincode lautet BLUG4 ....und unbedingt auf Pfund umstellen....
gibt noch ein paar andere Boxen.....hier der Link: Boxen
Ach ja....da wo die deutsche und UK Flagge abgebildet ist, ist die Box nicht komplett auf Deutsch.....sondern nur teilweise....
matrix teil 1, sowieso der beste :-D
@dorkisbored: ich überleg grad mir matrix auf BR zukaufen, zahlt sich die überarbeitete version aus?
weil ich merk grad, der film is alt und ich bin BR verwöhnt :rotwerd:
Als Tip:
Servus,
komm leider nicht auf Zavvi... ist bei uns gesperrt :thumbsdown:
Kannst du mir kurz sagen wie das mim bezahlen und liefern hinhaut?
Ist ja glaub ich im Ausland oder?
Wär super, such auch schon ne Zeit lang ne MadMax Box!!!
Ich zahl da mit Paypal und dann bringt die Box der Postbote.... ;-)
alles was unter 24,xx€ kommt, geht nicht durch den Zoll.....also ne ganz normale Bestellung.....fast wie in Deutschland....dauert nur ne Woche länger
Danke dir... :thumbsup:
Ists dann generell so, dass alle DVDs auch die deutsche Sprache beinhalten oder steht das da dann extra dabei?
dat steht bei der Händlerhomepage (Zavvi) so gut wie nie dabei.....dafür gibts aber unter dvdtiefpreise irgendwo nen Link zu ner Seite, wo UK Veröffentlichungen mit Deutschem Ton aufgeführt werden.
Ansonsten steht das bei der Seite bzw. bei WeltderSchnaeppchen aber auch immer dabei, welche Box mit deutschem Ton ist
    • Bilder wären bei der Kaufentscheidung sehr hilfreich.
    • Hast du schon mit der Nadelstellung gespielt? Die wirkt sich auch schon etwas auf den unteren Bereich aus, also beim Hahnaufreißen. Ansonsten käme da noch der Cutout des Schiebers in Betracht.   Mit Flatterventil sagt man ja, dass die ND durchaus eher hohe Zahlen tragen darf.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/soffittenfassung-tachometer-sip-98485-92787-fuer-vespa-50ss-90ss-125-pv-et3-125-gt-gt-super-ts-150-vba-vbb-gl-sprint-super-gs-vs5-160-gs-180-ss-rally_14171700?usrc=Soffittenfassung
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
