was für ne dvd habt ihr grad in eurem dvd-player?
hehe....bei dem Cowboy-Quatsch bin ich schon 3x eingeschlafen...irgendwann schaff ich das Ende noch
Aktuell im Player: Fawlty Towers.....Staffel 1.... :wacko:
Doch hoffentlich im Original, oder?
Bei uns gerade: The Wire 2te Staffel.
Western Digital 2 TB Festplatte am USB-Anschluss vom DVD-Player mit den kompletten Staffeln von "Star Trek - Raumschiff Voyager"
:wacko:
Max
"die drei Musketiere"
naja... eher langweilig.
budgetkürzungen, bussgeldbescheide...
ich weiss ja auch nicht so recht passt das nicht zusammen
Bearbeitet von heizer
So mal wieder viele filme geschaut...
Colombiana: sehr gut, nie langweilig
samstag abend ins kino: Verblendung trilogie nach Stieg larsson. richtig geil, endlich mal wieder ein echt guter Kinofilm hab keinen Cent vom Eintritt bereut.
Daniel Craig fand ich echt klasse und Rooney Mara spielt auch verdammt gut. Hab mir erstmal die anderen zwei teile auf DVD geleistet.
Zum Abschluss denn "gegen die Wand", immer wieder gut
du weißt aber schon, das Herr Craig bei den anderen beiden Teilen nich dabei ist :wacko:
mir wurscht :wacko:
aber ja das weiss ich. den einen davon hab ich schonmal gesehen.
die frau ist auch nicht die gleiche, oder?
Hab ich am Sonntag auch gesehen war ganz nett nur für meinen Geschmack Anfangs als Kind sehr übertrieben
Dexter Staffel 1-5. Bin gerade mit der 2ten durch. Eine, wie ich finde, sehr sehenswerte Serie. Und bitte im Original schauen.
und das beste daran: es wird mit jeder Staffel noch besser.
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
