Moin zusammen,
hatte jetzt zum zweiten mal ein Problem nach dem tanken. Vorher ganz normal gefahren, 5 Liter + entsprechend Öl getankt, bezahlt und wieder los. Sie sprang beim ersten Kick an und lief die ersten Meter auch wie immer doch dann plötzlich null Leistung, keine Gasannahme mehr und wenn dann nur bei Vollgas. Als mir das vor zwei Wochen passier ist habe ich noch nach dem Vergaser geschaut aber da ich nicht finden konnte habe ich sie heute morgen einfach weitergequält und nach ca. 500 m fuhr sie dann wieder ganz normal. :-D Gasblase? Aber bei 2 Grad ??????
Ach ja, es ist zwar ne Cosa aber sie hat einen 24Si von der PX drauf also nichts mit el. Choke usw. Sonst läuft sie problemlos.
Micha
Ich hab das immer wenn ich randvoll tanke.
Dann fließt Benzin über das Entlüftungsrohr in den Vergaser und säuft ab.
Allerdings springt sie dann nur schlecht an und danach ists normal.
Evtl ist sie bei dir durch die übelste Beschleunigung :-D über die Entlüftung abgesoffen?
Grüße,
Carsten
Entlüftungsrohr?????? Das mit der Beschleunigung habe ich auch gedacht. Vor zwei Wochen bin ich den PEP+ zum ersten mal gefahren und da bin ich wirklich ziemlich "sportlich" von der Tanke runter aber heute morgen bin ich ganz normal auf die Strasse gefahren....
Wen's interessiert: Cosa200, stark gefräster Pinasco, Pinasco Kopf (alt), Mazzuchelli Langhub (von Kabaschoko gelippt), 24Si ovalisiert, PEP+ 2.0.
Nee, bisher nicht. Aber nächstes Jahr werde ich mal sehen wo ich das machen lassen kann. Vergaser und Zündung muß ich auch nochmal optimieren. Aber ich bin echt begeistert. Landstrasse und Stadtverkehr machen richtig Spaß. Höchstgeschw. habe ich noch nicht ausfahren können ist mir aber eigentlich auch egal .....
bist Du mit Deiner Kombi mal auf einem Prüfstand gewesen? Wäre schon interessant...
Schau mal in dein Tank, net dass da aweng Wasser drin ist!
Oder mach mal die Schwimmerkammer runter, da siehst es auch ganz gut!
Is aufjedenfall nen Versuch wert...
Micha
An der Tankbelüftung kann's bei der Cosa nicht liegen. Die hat einen Schlauch der seitlich rausbaumelt. Wenn da was überläuft gibt's nur ne Pfütze....
Am Füllstand im Tank kann's ja auch nicht liegen, nach ein paar hundert Metern ist der ja nicht wesentlich anders. :-D
Edit sagt, Wasser? Glaub ich nicht, gewaschen habe ich sie noch nie und im Regen bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren...
Bearbeitet von micha2802
Kann aber auch Kondenswasser sein!
Kalt-Warm-Kalt-Warm....
Schwitzwasser...
Hab des scho einige male an Motorrädern gehabt, daher meine Vermutung...
Schwitzwasser...
moin, moin,
habe mal irgendwo gelesen, dass ein kleiner Schluck Methanol im Tank ein mögliches Wasserproblem lösen kann. Da ja bekanntlich Methanol wasser "löst" wäre es dann problemlos in den Verbrennprozess mit eingebunden. Als Versuch zumindest mal eine Option...
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
