hallo weiss jemand ob man bei dem Ersatzradhalter der in Fahrtrichtung steht unbedingt einen neuen Deckel für die Toolbox braucht und wo man beides her bekommt ?
ich mein auf manchen fotos sieht man eine ausbuchtung die den reifen hält.
danke
danke
den Reserveradhalter kannst du montieren, nur den 10 Zoll Reifen der Lamy kannst du nur mit der Deckel mit der Ausbuchtung montieren !
danke
beim orginalen cuppini und normalen reifen geht das so.
ich hab sogar einen schwalbe raceman in 100/90-10 montiert. allerdings ohne luft. hab dafür immer eine kleine luftpumpe mit, die passt locker unter die sitzbank und ist sowieso notwendig für den reifenwechsel hinten. die widerim passt hinten nicht drauf mit aufgepumptem reifen.
ansonsten einfach eine kleinere reifendimension, dann gehts auch.
