Moin zusammen
hab da was über ne Tassinari RD 350 Mebran gelesen .
Und da sagte man das wäre die Membran für den MB Ansaugstutzen .
Hat da jemand erfahrungen mit gesammelt ?
Schon mal danke für die Anregungen !
Gruss Markus
Moin, Moin,
die Tassinari-V-Force hat ein deutlich besseres Ansprechverhalten.
Bringt messbar auch ein halbes Pferdchen. :-D
Ob die allerdings plug-n-play auf den MB-Stuzen passt, weiss ich nicht.
Beim MMW muss der Stuffer entfernt werden.
Und nun rate mal, wo es ohne probleme passt !! :-D
Helge
hab grad beim meinen 200er Pinasco Motor von RD350 mit Carbon Plättchen auf V-Force3 gwechselt.
Leistung spürbar will ich jetzt nicht behaupten, aber wie schon erwähnt das Ansprechverhalten hat sich spürbar verbessert.
Wenn man aber in sachen Leistung rausholen anfangen will würde ich erstmal woanders anfangen....
Nachteil die Orginalen Plättchen sind nicht grade günstig.
Mfg Mario
Mfg Mario
moinsen, habe auch von rd 350 mit boysen auf v-force gewechselt...nur noch nicht verbaut.
dann kaufe dir mal die boysen plättchen..die kosten auch richtig geld:))
bin auf den unterschied gespannt...
gruß
Helge
Bei meinem MRB Stutzen, der dem MB ja sehr ähnlich ist, war´s Alles Andere als Plug&Play ... da muss man dem Fräser schon ganz schön dezent ansetzen ..
Gruß Peter
bei lambretta ts1 ist ein leistungsplus zu verzeichnen ( auch messbar auf dem Prüfstand) aber sie halten von heute bis morgen. Mein fazit: weniger ist mehr. Zeit habe ich zu wenig, leistung reicht
Moin, Moin,
haben bis jetzt noch keinen aussergewöhnlichen Verschleiß an den V-Force Plättchen in unserem Ansauger feststellen können.
Ich persönlich habe in meinem Daily-Driver einen Malossi-Membran-Stuzen mit großer V-Force.
Diese musste ich schon 1 oder 2 mal wechsel, fahre allerdings auch 5-6tKm im Jahr.
Helge
Also ich kann nur gutes berichten über die V-Force! 3500km bis jetzt und noch keine Probleme! Hatte vorher die 2er, und hab zu meiner Überrasching noch nen Unterschied feststellen können! Besseres Ansprechverhalten im direkten Vergleich zur 2er. PLättchen sind auch dünner (0,35). Würd mich übrigend Interessieren ob schon mal wer nen Leistungsvergleich gemacht hat zwischen mit und ohne Venturi Teil! Fahre sie ohne den Einsatz!
Bei den Lammis liegt der Plattenverschleiss auch wohl daran das die Plättchen genau gegen die Kanten am Boostport schlagen. Ich hatte bis jetzt mit meinen V-Force-Membranen noch keine Probleme: Bei der Lammi wie auch bei der (Ex-)T5!
Ivo
Was versteht ihr eigentlich unter dem viel zitiertem "besseren Ansprechverhalten" der V-Force?
Dreht der Motor schneller hoch, wenn man am Gashahn reißt, wie bei sauberer Vergasereinstellung, leichten Lüras etc.?
Oder was genau?
Oder was genau?
Moin,Moin,
Ansprechverhalten meint, das die Gasannahme direkter/schneller/spontaner der "Gashand" folgt.
Helge
Moin, Moin,
Helge
Hallo Helge,
wie ich hier lesen konnte fährst du die V-Force-Membran in einem Malossi Membranansaugstutzen.
Dazu habe ich zwei Fragen:
  • Passt diese einfach plug and play in den Stutzen oder muss umfangreich gefräst werden?
  • Bringt diese mehr Leistung oder nur ein besseres Ansprechverhalten?
Danke!
Hallo Helge,
Danke!
Moin,Moin,
das ist natürlich nicht die RD350-Tassinari, sondern eine spezielle die wir über Worb5 beziehen.
Plug'n'play gehts da auch nicht: Spacer und Fräsarbeiten sind von Nöten.
Gleicher Effekt wie bei der RD-Membran: Besseres Ansprechverhalten - ein Quäntchen mehr Leistung.
Helge
Welche vom Worbel hast du? Die KX80, die er ganz früh als "passend für Malossi Stutzen" beworben hat? Die passte nämlich absolut nicht so. Evtl mit Spacer und Fräsereien.
Diese hier allerdings, die es vorteilhafterweise auch als günstigen "Nachbau" (soviel ich weiss lizensiert) von Top Performances gibt, passt so, bis auf das Lochbild. Mit Langlöchern ist das aber kein Problem.
Moin,Moin,
Helge
Hi Helge,
Danke für die Info! Wie kann ich die Membrane + Spacer beziehen, einfach über Worb5?
Handelt es sich dabei um die Nr. W1005565?
Danke!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Würd mich auch sehr interessiern ob besser mit oder ohne! Wer hats probiert?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
