Habe nun schon einige Homepages gesehen wo genau steht auf was zu achten ist wen man einen 136er Malossi bearbeitet, mit bilder und allem drum und dran.
Giebts sowas auch für den 133er Polini?
Würde meinen gerne "etwas bearbeiten, oben etwas abdrähen, einlass, auslass und überströmer.
Wer hat bilder und/oder links zu guten seiten oder einfach nur einige Tips?!?!?
  • Antworten 67
liegt alles schon bei mir zuahuse, wen ich in den Semesterferien Zeit habe bau ich alles ein, Renwelle, elektronische Zündung, 25er vergaser, 133er Polini, neue lager, dichtungen,simmerringe, stoßdäprer, Reifen, felgen, einfach alles.
jetzt möchte ich das zeug halt richtig machen wen ich schon alles NEU gekaufthabe, hat mich schließlich ein halbes vermögen gekostet, und das lackieren ist auch nicht gerade billig!!!)
Bearbeitet von Tyristorman
@Olli
Olli! Ich freu' mich für Dich!!!! :-( Endlich einen Mitstreiter gefunden! :-(
Dann seht mal zu, dass das Dingens auch gut geht, - und bis nächstes Mal "Holiday in Holland" dann zwei nett gemachte Drehschieberpolinis beim ScooterAttack-Prüfstand am Start stehen! :-D :love:
Nettes Diskutieren, was man so am besten angehen sollte, wünsche ich! :-(
Gruss,
Volker :-( :grins:
Bearbeitet von volker
Super, dann ermittle mal die Einlasssteuerzeiten.
Hab ich grad in einem anderen Topic beschrieben welche Dinge zu beachten sind.
Topic
Ansonsten habe ich vor Kurzen auch was zum Thema Steuerzeiten geschrieben, musst mal blättern, Link habe ich nich gespeichert. Ist aber noch nicht so lange her.
Olli
@Volker
Danke Dir!
Deinen Malossi will ich dann aber auch sehen!
:-D :love:
moinsen,
ich fahre auch den 133ger polini mit drehschieber, mit originalwelle(vorerst). haben den gleichen zylinder unbearbeitet bis auf entgraten auf eine membran motorblock gefahren, haben bisher noch keine merklichen leistungsverluste festellen können,, werd den nun noch auf e-zündung umrüsten und ein d&f drunterschrauben. mal schaun was dann geht :love: :love: :love:
gruss bayman
naja da ich sie ja erst in den ferien zusammenbaue (mus ja erst noch gestralt werden der block!!!) kann ich das momentan nicht machen, aber ist das nicht bei allen gleich (hab ja noch nichts gemacht!)
@Olli
Ja, klar! Muss gehen bis dahin! ...hoffentlich geht mein Puff auch besser als der blöde Simonini D&F! :-D ...wir könnten ja dann auch mal testweise den neuen SIP auf Deiner und meiner (also Polini und Malossi) testen...und beim Warten und Schrauben noch die Hitze mit 'nem Bierchen vertreiben! :love: :-(
Gruss,
Volker
@baymande
Drehschieber mit Membranmotorblock? Habe ich das richtig verstanden?
@Thyristorman
Ließ Dir mal das Topic durch.
Auszug:
Moin Moin!
Die Frage nach dem wieviel wird Dir keiner genau beantworten können.
Das hängt doch stark von der Welle und dem verwendeten Motorgehäuse ab.
Bsp.:
ETS Gehäuse mit ETS Welle = 175° (120° vor OT und 55° nach OT).
Das Gehäuse selbst hat einen Einlasswinkel von 40°, die KW 135°.
ETS Gehäuse mit ETS Rennwelle = 188° (120° vor OT und 68° nach OT).
Das Gehäuse hat einen Einlasswinkel von 40°, die Rennwelle somit 148°.
Hingegen hat ein PK 50 Gehäuse nur einen Einlasswinkel von 30°!!!
PK 50 Gehäuse mit ETS Welle = 165° (120° vor OT und 45° nach OT).
PK 50 Gehäuse mit ETS Rennwelle = 178° (120° vor OT und 58° nach OT).
Du siehst, so einfach kann das nicht beantwortet werden.
Also erstmal Steuerzeiten ermitteln, dann kannst Du auch ermitteln was an Kw und/ oder Gehäuse zu tun ist um z.B. eine Einlasszeit von 180° zu erreichen.
@volker
Freue mich jetzt schon auf Holland!
Dann machen wir wieder eine schwedisch/deutsche Schrauberwoche vorher.
Gruß an alle,
Olli
hmmm nee,,
den gleichen zylinder bin ich vorher auf membranblock gefahren,, und nun mit drehschieber auf einen neun block habe ich keine leistungsverluste feststellen können.
Bayman
...ja, da wundert man sich, was denn da der Gerhard so alles an seinem Polini eigentlich gemacht hat, wenn er mit der Mini-Polinimembran und dem rotlackierten PM40 134km/h gegangen sein soll...wo's bei Stecktuning anscheinend leistungsmässig keinen Unterscheid zwischen Membran und Drehschieber gibt... :-D ...das wird ihn sicher wieder freuen... :-(
@ Olli
Ja, dann vielleicht etwas entspannter und mit "geprüftem Material"! :-(
Gruss
Volker
naja ich würd auf jeden fall die Ü.S anpassen,, das hab ich gemacht,, und den einlass auf den 24ger ansaugstuzen angepasst. das sollt man schon machen,, und ist auch keine arbeit.
Bayman
da war von Anfang Vergaser bis Ende Auslass alles optimiert und der Motor hat die lange Anlaufstrecke auf der Autobahn mehrmals hintereinander souverän ohne Klemmer weggesteckt :-( :love:
Und was hats gemacht dass der PM rot lackiert war?
Mhh, wie war das noch? Je heißer der Puff wird desto höher verschiebt sich das Leistungsmaximum (halt marginal aber doch..) ?? :-D
  Baymande schrieb:
hmmm nee,,
Bayman
Juup, habs nicht richtig gelesen, sorry!
Wie Du sonst noch schriebst, Überströmer anpassen, einlass optimieren und die Kanten entgraten.
Damit kann man auch viel Spaß haben.
Gruß,
Olli
*Offtopic: Kommt Ihr auch zur Customshow nach Hamburg?*
abdrehen bringt schon merklich was, aber wahrscheinlich nur wenn die restliche peripherie auch dazu passt
dicker: ein roter auspuff kann weniger wärme an die umgebung abgeben als ein schwarzer, ergo höhere abgastemperaturen ergo größere Schallgeschwindigkeit im Auspuff und somit ein Auspuff der sich so verhält als wäre er kürzer, und ein kürzerer auspuff erlaubt es dem Motor höher zu drehen :-D
warum wird der zylinder eigendlich abgedreht, ich kann mir kaum vorstellen wie ich den einspannen soll in die drehmaschiene, ist doch viel einfacher wen ich da einfach etwas mit der fräse abnehme?!?!?
wieviel soll ich den wegdrehen/fräsen???
Ob drehen oder fräsen ist egal, Hauptsache es fehlt oben ein Stück und die Fläche ist schön plan :-D
Standard sind 2mm aber... mess mal deine Steuerzeiten und versuch zu verstehen was du dabei machst, dann bringts erst richtig was!
fräsen geht auch, drehen geht halt nur laaaangsaam, mach soviel weg dass die überströmer komplett frei kommen wenn der Kolben auf UT ist, ist je nach Zylinder 1,5-2mm
ich hab gedreht und der karoo gefräst, drehen geht halt net so schnell *g*
Bearbeitet von Gerhard
    • Hallo!   Ich hab hier 2 dieser Regler liegen, die einmal aus Kaufwut erworben hab…. naja. https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html   Frage: Kann man an diesen Regler/Gleichrichter so verwenden, dass man nur Wechselstorm von der Lichtspule kommend reinschickt und damit nur eine Batterie lädt?  Ich würde also den geregelten Wechselstromausgang gar nicht nutzen, dort nichts anschließen.   Geht das?
    • ...Motor jetzt mit 62/105 Welle, Crono 177er, RD Membran und 28 PHB.
    • Sieht doch gut aus für die Straße!   Wo liegst Su mit dem ZZP, QS und Bedüsung?
    • ...     ...ich habe hier aktuell eine Ciao mit 10,5er Variogetriebe samt originalem 90mm Wandler, als Motor werkelt derzeit ein gemachtes Origehäuse mit 43mm Polinikit (13er, oriPower). Das ganze funktioniert sehr gut und läuft um die 70kmh   Der Motor soll nun durch eine SE mit 43,5 Malle ersetzt werden und da ist meine Überlegung ob ich mir einen Wandler mit stärkerer GDF vorbereiten soll oder ob die Chancen gut stehen dass das auch weiterhin gut funktioniert?   PS: Multivar vorne, MC-Belt und Malossi Glocke hinten sind verbaut.
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
