habe noch ein 80er Lusso Getriebe mit ultralanger Übersetzung (24/68) rumliegen. Würde
das gerne in eine 200er Alt einbauen.
Motorkomponenten:
RD 350 Membran
Membranwelle 57 mm
210 Malossi bearbeitet
30 PHB
Scorpion-Auspuff
Habe ich hier Probleme mit dem Ganganschluß vom 3. auf den 4.
Jemand Erfahrungswerte ???
Viele Grüsse
es gibt doch ein kurzes 4tes Gangrad für das 200er Getriebe um den Ganganschluss in den Griff zu bekommen.
da das viele nutzen würd ich dir eher dazu raten, als zu der minimalübersetzung von der 80er....
aber da können einige sicher noch mehr zu sagen
Hab das mal in meiner o-tuning 200er gefahren.
mit 200er originalprimär
ist sehr kurz! Bei ca. 100 Tacho ist der Motor komplett ausgedreht
Motorkomponenten:
RD 350 Membran
Membranwelle 57 mm
30 PHB
Scorpion-Auspuff
Viele Grüsse
24/68 ist NICHT ultralang, 24/63 ist ultralang!!!!!
sorry, natürlich ist 24/63 richtig.
Müßte aber mit dieser Übersetzung so auf knappe 130 km/h kommen. Oder ??
Nur klappt der Ganganschluß von 3 auf 4 (ohne Langhubwelle, dafür aber Membran) ????
Da brauchst du schon ordentlich (sehr früh anliegende)Leistung und vor allem Drehmoment.
Hab das gerade in einem Malle-Langhub-Membran Motor verbaut weil mir die 23/65 Übersetzung mit langem 4. zu kurz war.
Allerdings ist da ein Resoloch ein unüberwindbares Hinderniss in der 4., ich schätze mit dem Auspuff wird das nicht hinhaun.
ich denke kaum da er die 130 erreicht ausser er ist sehr drehzahllastig und dann geht er schnell im arsch .der sprung vom 3 zum 4 ist nicht kleiner nur bei einer geringeren geschwindigkeit da fällt es nicht so auf.
edit: den dick markierten satz versteh ich nicht ganz...
130 erreichen heisst nix, die kann man z.b. mit volldampf erreichen und dann plötzlich ist drehzahlmäßig ende...hatte ich mit einem s&s drehmoment, der hat bei 7800 u/min abgeriegelt.
mit den verbauten komponenten glaube ich nicht dass das viel sinn macht, es sei denn der motor ist stark auf durchzug getrimmt. was wiederum mit 57er welle schwer zu verwirklichen ist.
das ist halt alles sehr dehnbar mit den angaben zum motor, mit einem leistungsdiagramm wärs leichter.
auf jeden fall würde ich da einen kurzen 4. verbauen.
Bearbeitet von Spooky2801
Anmerkung des Datenblattes:
80er Getriebe, 24/63er Primär, 8.000 U/min, 1,325m Abrollumfang = 119 Km/h --> bei 7.000 U/min wären das dann beeindruckende 104 Km/h
200er Getriebe, 200er Primär, 8.000 U/min, 1,325m Abrollumfang = 135 Km/h --> bei 7.000 U/min dann 118 Km/h
Ergo läuft der Motor mit dem 80er Getriebe und der ultralangen Primär bei 8.000 U/min in etwa genau so schnell, wie mit dem 200er Seriengetriebe bei 7.000 U/min...
Ist die 24/63er die der 200er, also für die große Kupplung, oder die für die kleine Kupplung? Wenn die kleine, vajißet, die kleine Kulu platzt doch gleich wie ne Muschi bei der Entjungferung...:-D
Evtl. einfach ne Langhubwelle für mehr Dampf verbauen, statt des 80er Getriebes?
Bearbeitet von BFCDynamo
moin
ne haste nicht
beim 80er getriebe ist der sprung vom 3. zum 4. recht klein - da müsste schon deutlich was schief gegangen sein damit das nicht klappt
beispiel : wenn du bei 100 (ca 8500 im 3.) schaltest kommst bei ca 7000 im 4. an
für 130kmh sollte der motor aber schon bis 9000 drehen können
aso : alles mit nem 1375mm reifen ...
bis denne
michael
    • "Tiere und kleine Kinder bitte vom Ansaugbereich fernhalten. Lebensgefahr"
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
