Also wir machen das jetzt so,alle 12 Leute die hier schon rein geschaut haben gehen jetzt in die Garage,bedüsen alle ihre HD auf -30 um,fahren ein mal mit Vollgas über die Autobahn,schieben wieder heim,bauen ihre 133'er aus und schicken sie an mich.
Adresse gibts per Pm.
Alle die ohne Klemmer wieder daheim angekommen sind,dürfen ihre Zylinder na klar behalten und wissen jetzt auch dass sie zu fett rumfahren und dürfen sich über fehlende Leistung nicht wundern!!!
Bearbeitet von 2Stroker
wie kaputt darfs denn sein? Hab noch einen übel kaputten den ich auf dem Schrottplatz (mit Motor dran, Rennwelle, E-Zündung, 4-Sch Kulu, 4.Gang...) für 7 Mack damals mitgenommen hab, fahren kann man den nicht mehr, Kolben ist auch so gut wie nicht mehr vorhanden
Bearbeitet von Gerhard
Nehmt euch mal bitte ein Bsp. an dem Mann!!!
133'er polini?
Ich brauche nur den Zylinder.
Der kann gerne gut gefressen sein.
Sollte vielleicht original Maß haben und die Kühlrippen noch dran sein.
Brauche nur den Zylinder,nix Kopf und nix Kolben!
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
