Ich baue gerade einen 200er Rallymotor auf und stehe vor der Wahl welches Ansaugsystem ich verbaue.
Ich war bisher mit dem Ansaugsystem vom Stroh recht zufrieden, geschraubt über beide Hälften mit NSR 400 Membran.
Es gibt davon noch eine größere Version mit 6 Klappen NSR 125 Membran, allerdings kosten die...
Welche Ansauger könnt ihr empfehlen?
Welche Auswirkungen hat es wenn das Membran direkt über der Welle sitzt oder aber weiter oben ASS?
Passt der S&S Ansauger auf einen Rallyblock?
Komponenten des Motors:
Malossi 210 mit MMW Kopf
Steuerzeiten: 128,5/194/70%/1,2QK
60mm Undi-Pilzwelle
Parmakit Zündung
DRT Kupplung PX-alt
24/63 Übersetzung
  • Antworten 134
Was sind die Vorteile der MMW Rüssel gegenüber MRB & Co? (Ausser dass die sexy aussehen)
Möchte gerne was dazulernen.
Bearbeitet von Spooky2801
Fichtl Ansauger! Preis- Leistungsverhältnis stimmen hier absolut. Bei ner Lussodichtfläche mußt Du hier auch nicht Material auftragen.
Kannst Du über Vollgasmotorroller am Bodensee beziehen.
Torsten
Torsten
:-D Das kann ich nur bestätigen.Fahre den auch.Sehr gute Verarbeitung,zu einem sehr fairen Preis :-D
LG
würd mir da was, den platzverhältnissen angepasst, selber stricken :-D
bist dann halt nicht auf lage, membran und so weiter fixiert.
gruss
jens
Torsten
Hab den auch drauf. Passt sehr gut und der Durchlass ist auch enorm!
Hat mal jemand ein Bild und ev. einen Preis von dem Teil? Email hab ich schon gefunden von denen.
Selberstricken hab ich mir auch schon gedacht...auf was sollte man da achten, ausser auf Passung und strömungsgünstige Gestaltung?
Schau mal hier ist das alte Topic dazu.
Fahre das Teil auch und bin sehr zufrieden.
Danke!
Der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung, sieht ja fast genau so aus wie der S&S Ansauger.
Wenn ich beim S&S den Preis der membran wegrechne, komme ich da auf 30?, die der S&S mehr kostet.
Allerdings macht der S&S einen stabileren Eindruck und die Öffnung zur Kurbelwelle sieht ein wenig größer aus...
MRB :-D
für mich spricht der faktor style für den mrb.
finde der passt von seiner oberflächenstruktur und formgebung am besten zum motorblock :-D
Danke!
HOHOHO ja da hat der Wolle ja Weihnachtspreise im Programm. Vorher lag die Differenz bei knapp 100 Euro.
Stabiler kann ich nicht bestätigen, ob die Öffnung geringfügig größer ist kann ich nicht sagen, ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen als ich im Laden mal daran rumgefingert habe.
Also wenn die Öffnung noch viel größer wäre, müsste man den Motorblock aufschweißen, da sonst
die Dichtfläche zu klein wäre!
Da haste Recht! Ist schon alles sehr großzügig bemessen,die Öffnung ist echt ziemlich fät.Die Verarbeitung ist echt top.Und das zu dem Preis :-D
Kann ich nur wärmstens empfehlen!
LG
Hab bei Worb5 diesen PBS Ansaugkasten gefunden, der muss zwar aufgeschweisst werden, es passt aber das CR125 membran, welches auch bei Falcen zum Einsatz kommt.
Möglichkeit zum aufschweissen hätte ich, der Preis schreckt mich auch nicht...(119?)
Hat schon mal jemand das Teil verbaut? Wo und wieviel muss man an der Dichtfläche aufschweissen?
mmw2 find ich gut, bis 30ps dürfte der einlass dadurch gross genug sein.
zum stylefaktor: grad die alten mrb sehn doch aus wie in den 80ern gegossen (sinds wahrscheinlich auch :-D )
Bearbeitet von Motorhead
...und wie sehen unsre motorblöcke aus?
ich finde die modernen gefrästen ansauger (so perfekt sie in leistungstechniscer sicht sind) wirken wie fremdkörper auf den gegossenen motorblöcken.
Ich möchte halt Extrawürste, MMW2 hat ja jeder.
Edith meint, dass der Schtailfaktor am Motor relativ wurst ist, es ist eine Vepse und keine Pherze.
spooky, warum so gross und warum am block rumschweissen?
fahr selbst eine nsr auf selbstgebastelten sauger über beide hälften und würde es nicht mehr so machen!
die arbeit kann man sich sparen, da es leistungsmäßig nichts bringt!
entweder einen käuflichen für rd- membrane (reicht auch bis 40ps) nehmen oder einen kasten selber fräsen (wenn die möglichkeit besteht)!
hab einfach eine membrane genommen, aus blech einen kasten passend zusammengeklebt und dann einfach aus dem vollen fräsen lassen!
grundkasten braucht dann keine aufwendige zeichnung und ist in 1,5stunden erstellt.
gruss
jens
Über beide Hälften würde ich auch nicht mehr machen, bis 40 Ps kann man sicher auch mit MRB/MMW schaffen,
ich bilde mir dennoch ein*, dass besonders bei sehr grossen Ansaugern immer ein ziemlich breites Leistungsband ansteht.
Darauf lassen zumindest die Leistungsdiagramme schliessen, die ich bis jetzt so gesehen hab.
*Ist vielleicht wirklich nur Einbildung!
denke mal dass da eher die lage und der abstand der membrane zur welle und die art der membrane da einen grösseren ausschlag gibt!
mit dem anschweisskasten vom worb steht die membrane direkt über der welle und deren flow, find ich eher suboptimal!
bei mir hat das spacern um 6mm einen früheren resobeginn und ein breiteres band bewirkt!
das sind für mich heute kriterien die ich bei der wahl und dem aufbau eines stutzen berücksictigen würde :-D
gruss
jens
Hab eine Pilzwelle, ich müsste mal nachsehen, aber ich glaub zu dem Zeitpunkt wo Unterdruck im KW-Gehäuse erzeugt wird, ist die Welle nicht im Bereich der Ansaugöffnung.
Dann nimm doch den Malossi-Stutzen. Fährt niemand mehr und Du hast zusätzlich noch die Herausforderung Leistung mit dem Teil zu holen :-D
Ivo
Bearbeitet von Peterle
wenn das mal so einfach wäre, dass trifft vielleicht zu wenn deine membrane mittig zur kurbelwelle sitzen würde, oder wenn du deinen ansaugvorgang durch handbetätigung der kurbelwelle hervorrufen würdest, aber sicherlich nicht beim laufendem motor und höheren drehzahlen :-D
ist hier aber schon oft genug diskutiert worden!
gruss
jens
Meinst du damit, dass du hast deine Membran etwas weiter von der Welle entfernt?
Bin auch am überlegen, ob ich des auch mal testen sollte. Mein Stutzen bzw. Membran is sehr nahe an der Welle, gab bix jetzt aber keine Probleme damit. Ok dadurch, dass bei mir die Membran fast unter dem Zylinder sitzt sind nur die beiden letzten Membranzungen bei der Welle, trotzdem werde ich es denk ich mal testen...
gut dann is ausgredet :-D
extrawürste und style :-D weg damit!
ps: 34er drehschieberstutzen mit rundmembran bestücken - des wärs dann!
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
