Ein Venturi-Effekt ergibt sich ja durch die Form des Membrans.
Egal wie groß das Loch ist, durch ein RD 350 V-Force geht in einem S&S Ansauger auch nicht mehr durch als in einem MMW Ansauger.
Einzige Änderung ist die Position des Membrans und der Raum unter dem Membran.
  • Antworten 134
ät, PXler: hast du auch unterschiede bezüglich verbrauch festgestellt?? wäre zwar eigentlich physikalisch unlogisch, wenn die leistung gleich ist, muss ja eigentlich auch gleich viel sprit drin sein, aber kann ja vielleicht dennoch sein. bin nämlich auch am überlegen meinen einlass noch n bisschen aufzureißen, damit man die kurbelwelle auch mal bisschen angucken kann, wenn man den gaser abschraubt :-D
gruß basti
hab mir über den verbrauch noch nie einen kopf gemacht und da auch nicht wirklich drauf geachtet.
vielleicht hilft es wenn ich dir sage, dass mein 166er mit nsr-membrane und 34er koso (24-27ps) 5l verbraucht!
ist natürlich stark abhängig von der bedüsung, da einige ja eher mit dem gaser ihren zylinder kühlen :-D
gruss
jens
halte diese riesen einlässe mitlerweile für voll übertrieben, aber haben halt einen extremen poserwert :-D
Da gibt es ja eine Formel für die richtige Einlassgröße im Verhältniss zur Vergassergröße!
Die Vergasergröße bestimmen ist ja nicht unbedingt schwer, aber da musse es ja......
  • 3 Monate später...
Den Gedanken hatte ich auch beim Bau des Stutzens :-D
Wollte die Saison eh mal nen Test machen:
Mein vorgelegter Membraner gegen nen MRB (mein 2ter Motor). Also gleichen Zylinder mit gleichen Steuerzeiten umbauen und dann eben mal vergleichen. Hab beide Motoren schon gefahren und meine, dass der vorgelegte etwas agressiver am Gas hängt. Naja man wird es dann ja mal irgendwann sehen.
Aber wann ich des mal schaffe... :-D
Edith sagt es is ne NSR Membran...
Edith 2 gibt noch nen Bild von oben: Vergleich mit original Einlass.
Also gestern mal getestet: :-D
Hoffe jetzt noch, dass er nur so wenig Leistung/Band hat, weil er über nen Schlauch am Rahmen ansaugt, is auch extrem magerer als der andere Motor mit Ramair. Hatte dank Gewitter aber keine Zeit mehr des mal ohne Schlauch zu testen.
Vergaser war bei beiden Motoren der 34er Keihin PJ, Auspuff der PM Evo. Stuerzeiten bei dem Eigenbauansauger etwas höher, siehe Bild.
Edith hat grade noch mal mit Ramair getestet: siehe Bild :-D Also liegts net am Schlauch zum Rahmen, sondern einfach an dem Membransystem. Die leicht erhöhte Steuerzeit wirds net alleine sein.
Ne Tassi zum testen für die NSR-Membran hab ich leider net, sonst würde ich die mal vergleichen.
Bearbeitet von Rietzebuh
  • 3 Jahre später...
jetzt vom pc aus gehts hoffentlich besser!
habe diesen memrankasten selbst gemacht und wollte nur nochmals fragen ob das strömungstechnisch von den winkel passt
Danke im vorraus
post-48209-0-85559300-1361898626_thumb.j
Sicher passt das. Ich würde nur den Übergang zum motorblock direkt gerade runter machen in Richtung Welle und nicht mit schräge.
Und je näher du die Membrane zur Welle bekommst desto besser!
