Wie willst du den "reduzieren"? Buchsen?
Dann kommst du preislich und vom Aufwand deutlich über allem anderen (außer vielleicht dem Falc 125) an. Und Leistungsmäßig eher noch unter dem Malle 112.
tito haben vor jahren schon einen 136er auf Ø54mm gebuchst. und das teil war alles andere als langsam.
r
p.s. wenn kein 121er malossi greifbar ist, dann würd' ich einen 112er nehmen. günstig und gut.
Hält der denn? Ich hab bei den großen Kurzhub-Zylindern ja immer Bedenken wegen dieser ekelhaft kurzen Kühlrippen. Ich interessiere mich auch sehr für das Thema, denn ich möchte für meine V50 einen neuen Motor aufbauen, aber unter 125ccm bleiben, damit ich ein kleines Nummernschild bekomme und keine Blinker brauche...
Das man den 121er Malle mal neu bekommen hat, muss ja schon ewig her sein, ich kenne den nur von Photos.
Bearbeitet von kuchenfreund
r
Er schrieb aber in dem Posting, auf das ich mich bezog, schon wieder was vom DR130.
mit grossem vergaser und sauber beduest haelt der... im rennbetrieb und im zweimann-tourenbetrieb.
sorry, diese gedankenspruenge waren mir zu schnell... :-D
r
r
Hatte der 136er /54Bohrung net auch noch nen geteilten Auslass :-D An dem Zylinder wurde scho einiges gemacht und Geld reingesteckt soweit ich des noch weiß. War aber echt schön gemacht.
Für nen 130er Dr wäre mir der Aufwand zu groß muss ich sagen, dann lieber sowas wie Rasputin bauen :-D
...oder einfach einen ET3/PK125-Zylinder nehmen,
der is ohne größere Aufwände (19er SHB, Proma) auf 10-12 PS zu bekommen.
Dito !
Meister, mach dir da nen ET3 Zylinder druff und les mal die Orginaltuning Topics im Schmalrahmen-Bereich. Bau ich auch gerade, hat nicht jeder und kann ordentlich ausgeführt und durchdacht überarbeitet nicht wirklich viel weniger als ein polini in der Leistungsregion !
Bearbeitet von pepper_hh
Nur mal so am Rande - 124ccm
Also ich glaube am reizvollsten ist für mich einen 133er Polini zu Buchsen
Gibt es da schon viele Referenzen?
Gibt es einen Bericht über diesen 136er?
@Rasputin:
Sehe ich das richtig das Du Deinen nur gekürzt anstatt gebuchst hast damit Du Kurzhub fahren kannst?
Welches Material wird beim buchsen verwendet?
Was mach ein Pk125 Zylinder an ccm wenn man ihn auf den 55.5 GSKolben macht incl. 1 mm hoch legen ?
1mm hochlegen bringt nicht mehr Hubraum.
Und das 1. Übermaß macht den Bock auch nicht fett.
Kannst Du Dir ja ausrechnen, 55.5/2²*Pi x Hub.
Topiceröffner:
Es könnte sein dass Dich der - offenbar zu verkaufende - Polini 121
von Undi billiger, standfester und leistungsstärker kommt als einen
133er zu buchsen.
Könnte.
Muss nicht.
Bearbeitet von Manuel136
da besteht schon ein deutlicher unterschied zum 133er. 12-14 ps sind kein problem, wenn man's drauf anlegt, dann auch mehr... aber in die 20er-region kommt man damit nicht.
ja. muesste im topic alles stehen. ich hab' mal einen ellenlangen artikel fuer die classic scooter geschrieben, da steht eigentlich alles drin...
r
Da ist aber wat schief gegangen bei der Formel. Ohne Klammer wird das nix! (55,5/2)² x Pi x Hub
Dat macht dann 27,5² x Pi x 51 = 123,4 ccm
Topiceröffner:
133er zu buchsen.
Könnte.
Muss nicht.
Sehe ich genauso. Dann haste keine Pein, mußt nix buchsen und kannst gleich zur Tat schreiten.
Im schlimmsten Falle des BAstelwahns kommt dann abdrehen und hohnen für ein Übermaß oder GS Kolben noch auf dich zu.
Hubraum super, alle Teile passen, keine Krämpfe beim Buchsen u.ä. Experimenten sowie ein Motörken, was nicht jeder fährt.
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Nimm 121er Polini oder 121 Original, die angepeilten 12+ sind damit auf alle Fälle hinzukriegen.
vor zwei jahren konnte man damit sogar noch esc-meister werden (nein, ich bin nicht gefahren, ich hab' nur den motor gebaut...). mannmannmann, das waren noch zeiten...
r
Ich hab soeben einen Brief von der Uni meiner Wahl bekommen das ich abgewiesen wurde
D.h. ich habe noch mindestens ein Jahr einen anständig bezahlten Mechaniker Job und ich habe dazu auch noch mehr Zeit als beim Studium --- soll heißen das ich was richtiges machen will.
Einfach nur nen 121er Polini zu nehmen ist mir irgendwie zu doof
ist zwar einfacher, billiger und mit weniger aufwand verbunden aber auch nicht halb so derbe.
Also mein neues Projekt scheint gefunden zu sein:
Ich werde einen 133er Polini Buchsen
hierzu wäre ich über weitere Anregungen sehr dankbar -- gibt es Laufbuchsen zu kaufen? eine Anfertigen und sie nach dem einsetzten Hohnen zu lassen ist für mich aber auch kein Problem
welches Material wird da verwendet?
Danke schonmal
Schmeiß mal die Suche an, und gib so Begriffe wie "Laufbuchse", "Steelliner" und "Conversion-Kolben" ein. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da mal unter "Technik Allgemein" ein recht umfassendes Topic zu. Früher hat man sowas wohl ganz gerne gemacht, um zerschossene Alu-Zylinder zu retten und moderne Moped-Kolben fahren zu können. Ist aber schon ein größerer Aufwand, und auch nicht billig.
das werd ich gleich mal hier suchen - Danke
ich hab eben noch mit einer Motorradwerkstatt telefoniert die sowas auch machen und die verwenden eine Guß Buchse und das reinfräsen der Kanäle wäre auch machbar. normal buchsen inkl. hohnen kostet 148 euro + kanäle frei fräsen -- kann ich ja eigentlich dann auch selber machen
mal sehen was so geht
Bin ich denn mit einem 55er GS Kolben gut beraten? Der ist ja eigentlich für pk125 u.a.
Unterscheidet der sich durch Form o.ä. von dem für den 133er oder ist das vom Ding her der selbe?
Wieviel Kolbenspiel ist Sinnvoll?
4/100 mm?
Kolbenspiel : eher das Doppelte :-D
Polini Buchsen: Aber denn bitte mit 54mm Hub, wenn aufwand, dann richtig :-D
Evtl Motocrosskolben? Obwohl, von GS bin ich bis jetzt noch nicht enttäuscht worden!!!
Hier gibts laufbuchsen zu kaufen. Aber wenn du die Möglichkeit hast machs selbst, da weiß man ja auch nicht aus welchem Material der Kram ist etc...
Laufbuchsen bei G.S. Nur auf Anfrage? Hab jetzt auf der homepage nichts gefunden
Also 8/100 mm oder was ist da ein verlässlicher Wert?
54mm wäre dann die nächste Evolutionsstufe
Erstmal liege 51mm Hub an.
Mir juckt es richtig in den Fingern
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
