Champ Geschrieben 19. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2008 Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Situation ist folgende:Einmal PC mit Windows XP und ein Schlepptop mit Windows 98 (Rechnerkapazität für Windows XP ist zu gering). Beide Rechner sind über eine DSL Router verbunden, der dann auch wieder an ein DSL-Modem (oder wie der Kram heißt) mti dem Internet verbunden ist.Das Laptop ist kardinal abgeschmiert und es war erforderlich Windows komplett neu aufzuspielen. Hat auch mit den üblichen Schwierigkeiten geklappt und das geht jetzt wieder. es läßt sich auch Software installieren, soweit so gut.Ich schaffe es aber weder eine Internetverbindung herzustellen, noch das Netzwerk wieder zu aktivieren.Vor dem Absturz hat das geklappt.Wenn ich das Schlepptop eingeschaltet habe ist das entsprechende Lämpchen an dem Router an, ziehe ich das Kabel raus, geht's aus, Kabel rein, Lämpchen wieder an. Also gehe ich mal davon aus, daß die Verbindung an und für sich ja in Ordnung sein muß.Will ich das Netzwerk einrichten, was im Prinzip auch erst mal geht, bekomme ich dann die Fehlermeldung, daß keine Hardware Verbindung zum Netzwerk besteht. Habe schon mehrfach Treiber neu installiert, aber da ändert sich nix dran.Was könnte das noch sein, wo soll ich ansetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
apraedel Geschrieben 19. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2008 (bearbeitet) Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Situation ist folgende:Einmal PC mit Windows XP und ein Schlepptop mit Windows 98 (Rechnerkapazität für Windows XP ist zu gering). Beide Rechner sind über eine DSL Router verbunden, der dann auch wieder an ein DSL-Modem (oder wie der Kram heißt) mti dem Internet verbunden ist.Das Laptop ist kardinal abgeschmiert und es war erforderlich Windows komplett neu aufzuspielen. Hat auch mit den üblichen Schwierigkeiten geklappt und das geht jetzt wieder. es läßt sich auch Software installieren, soweit so gut.Ich schaffe es aber weder eine Internetverbindung herzustellen, noch das Netzwerk wieder zu aktivieren.Vor dem Absturz hat das geklappt.Wenn ich das Schlepptop eingeschaltet habe ist das entsprechende Lämpchen an dem Router an, ziehe ich das Kabel raus, geht's aus, Kabel rein, Lämpchen wieder an. Also gehe ich mal davon aus, daß die Verbindung an und für sich ja in Ordnung sein muß.Will ich das Netzwerk einrichten, was im Prinzip auch erst mal geht, bekomme ich dann die Fehlermeldung, daß keine Hardware Verbindung zum Netzwerk besteht. Habe schon mehrfach Treiber neu installiert, aber da ändert sich nix dran.Was könnte das noch sein, wo soll ich ansetzen?Hhm, es geht um das Win 98 Gerät ? Hab ich mich ewig nicht mit beschäftigt (beschäftigen müssen), aber ich meine mich erinnern zu können, das deartige Problem nicht ungewöhnlich sind bei diesem fabelhaften System. Ich würde das komplette Networking deinstallieren (allso inklusive TCPIP Protokoll, Netzwerke-Karte, also mit allem drum und dran, und das ganze dann nochmals erneut installieren. Und -ganz wichtig- schön rebooten zwischendurch immer dann wenn das System es auch fordert. Nicht gerade eine erquickende Antwort aber so ging es damals dann immer doch noch weiter ...Der Editor möchte noch bemerken das er hier davon ausgeht das die Hardware wie beschrieben offensichtlich in Ordnung ist und es sich hier mithin um eine reine Softwarelösung handelt ... Bearbeitet 19. Dezember 2008 von apraedel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 19. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2008 Bevor du die komplizierte Variante wählst, alles direkt mit dem I-Net zu Verbinden, versuch doch erstmal mit einem Netzwerkkabel (musst aber hierfür ein ge X`tes nehmen) die beiden Rechner (Schlepptop & Desktop-PC) miteinander zu verbinden. Wenn das geht, scheinen die Treiber am Schlepptop okay zu sein und der Fehler liegt beim Verbinden zwischen Router und Schlepptop. Ich denke aber auch, dass du um eine komplette Formatierung nicht drum rum kommen wirst. GrußPaul Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 19. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2008 (bearbeitet) das das LE´D am Modem Leutet deutet eigentlich nur darauf hin das ein gerät Physikalisch angeschlossen ist , bedeutet aber nicht das eine verbindung besteht Die Netzwerkkarte ist sicher aktiviert bzw nicht aufgrund einens Systemfehlers deaktiviert ????( Fehler 38 >> resource konnte nicht geladen werden zB ) Rechnerkapazität für Windows XP ist zu gering>> Xubuntu installieren Bearbeitet 19. Dezember 2008 von rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 19. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. Dezember 2008 Erstmal danke für schnellen Antworten.Hhm, es geht um das Win 98 Gerät ? Hab ich mich ewig nicht mit beschäftigt (beschäftigen müssen), aber ich meine mich erinnern zu können, das deartige Problem nicht ungewöhnlich sind bei diesem fabelhaften System. Ich würde das komplette Networking deinstallieren (allso inklusive TCPIP Protokoll, Netzwerke-Karte, also mit allem drum und dran, und das ganze dann nochmals erneut installieren. Und -ganz wichtig- schön rebooten zwischendurch immer dann wenn das System es auch fordert. Nicht gerade eine erquickende Antwort aber so ging es damals dann immer doch noch weiter ...Der Editor möchte noch bemerken das er hier davon ausgeht das die Hardware wie beschrieben offensichtlich in Ordnung ist und es sich hier mithin um eine reine Softwarelösung handelt ...Weiß jemand, wie das bei Windows 98 geht? Ich schaffe es über das Hardwareprofil nur Treiber zu aktualisieren, aber nicht komplett zu deinstalllieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
