servus vespisti,
ich wollte mal wissen, was man benötigt um eine ape c bj. 86 auf 12v elektr. umzurüsten, ich hab leider gar keine ahnung welche motortypen da genau verbaut sind, warscheinlich so v50 motoren?
ich wäre sehr dankbar für tips diesbezüglich von leuten, die das schon mal gemacht haben.
thx wernerson
servus vespisti,
thx wernerson
Servus, das selbe was du bei einer Vespa benötigst, eine Lichtmaschine, auch Zündgrundplatte genannt, Neue Relais, und ich empfehle dir auch einen dementsprechenden Kabelbaum... ...man kann ja nicht wissen...
Und du musst natürlich alle Glühbirnchen Wechseln... :-D
Beim Lichtmaschinen wechsel, unbedingt drauf achten, dass du den Zündzeitpunkt nicht verstellst... ist mit A und TI angegeben, mit einer Markierung...
Wo kommst du denn her?? wenn du aus der Nähe Köln kommst, würde ich aufn Bierchen mal vorbeikommen, und mit dir das mal alles umrüsten..
servus,
ich bin aus bayern an der salzburger grenze. was für teile ich brauche ist mir klar, nur da ich keinerlei ahnung von der ape habe, weiß ich auch nicht was da drinnen ist und daher auch nicht was ich brauche, grundplatten gibt es ja viele, nur welche passt für dieses vorhaben?
ich kann auch gar nicht nachschauen, da es nicht meine ist, ist von einem bekannten, dessen arbeitskollegen, drum wollte ich mich hier mal deswegen informieren.
cya wernerson
servus,
cya wernerson
Achso, Sry, du brauchst die Teile von einer Vespa PK 50
jo super, dann besorg ich mir am besten eine grundplatte, lüfterrad, schalter und bremslichtschalter von einer pk.
thx wernerson
Den Bremslichtschalter musst du von einer neuen APE nehmen, da der von einer PK komplett anders aufgebaut ist, allein von der befestigung her...
Achso, hat die APE ELESTART ???
Ich verschieb das mal in den Bereich, wo die APE-Spezialisten rumlaufen und passe den Topic-Titel an...
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
