Moin, Moin,
ist ein 4-Kolben-Bremssattel von Stage6 radial verschraubt.
Der Bremssattelträger wurde extra hierfür von uns entwickelt.
Ausserdem passen endlich PX- und PK-Federbein ohne Aufbohren oder -feilen!!
Helge
Bei unserem System kommt allerdings eine radial verschraubte 4-Kolben Bremszange zum Einsatz !
Der Nissin Sattel sieht nach 2-Kolben Schwimmsattel aus ...
Die Scheibenbremse von S+S schaut einfach nur brachial gut aus, wenn die dann auch so spitzen mäßig bremst braucht man noch verstärkte Lenkkopflager;-)
Was soll der Spaß denn kosten?
Eintragunsfähig, oder langts wenn man ne vollhydraulisches Grimeca eingetragen hat?
Helge
Und wie siehts mit der Bitubo-Kompatibilität aus, habt ihr das schon ausprobiert? Bei der Grimeca Classic mußte ich wegen des Ausgleichsbehälters die obere Bremssattelschraube abschleifen. (OK, ansenken und Senkkopfschrauben verwenden wäre professioneller gewesen.)
Moin, Moin,
@Spice: Bitubo (PK oder PX) passt ohne Probleme, da der Bremssattel radial verschraubt ist.
@SprintV: Passt natürlich auch auf XL2-Gabel. Preis steht noch nicht fest, bitte direkt anfragen.
Helge
Moin, Moin,
Helge
Gibts den Bremssattel auch einzeln? Wenn ja, wo und wie teuer?
Was wird da für ein oberer Kolbendurchmesser am Hebel empfohlen? Würde sowas gerne an ne Lambretta Bremse gebaut haben :-D
Moin,Moin,
Bremssattel hat einen Aufdruck der auf den Hersteller schließen lässt :-D
13mm Kolbendurchmesser sollten funktionieren, es stehen aber noch Tests hierzu an.
Helge
danke, lesen kann ich. Hab aber ca. ne halbe h im Netz danach gesucht und ihn in keinem der einschlägigen shops gefunden... google spuckt auch nur sehr wenig dazu aus
Das heißt man braucht dann noch:
- Bremstrommel der Grimeca NT, oder den Stern der PX'98, evt. den Stern der SKR?
- passende Bremsscheibe
- Distanzscheiben, Sicherungsringe, Tachoschnecke
Schickes Ding! :-D
Habt ihr auch ne Lösung für den Spurversatz auf SF mit berücksichtigt? Bei den Grimeca Bremsen passts die Spur ja nicht mehr so ganz, bei Montage auf PK Gabeln...
Ich rate jetzt mal, dass da "nur" die Bremssatelaufnahme verändert ist und die hat ja keinen Einfluss auf den Spurversatz.
Richtig - die Schwinge / Achse / Radnabe bleibt unverändert !
Seit eben im Onlineshop mit mehr Infos ...
kommt auf den fahrer drauf an würde ich sagen... sind nach meine messungen auch eher 7 als 4mm...aber ist ja blunze... ich hab ja eh nur mehr T4 gabeln im einsatz und bei der lammy gibst sowas ja soweiso nicht... tachonatrieb gibst auch keinen mehr.. trozdem sehr schickes teil !!!
O
  • 7 Monate später...
Hat jemand die Bremse schon entlüftet?
Der Entlüftungsnippel sitzt unten an der Bremszange, wie macht man das am besten, ohne dass oben in der Zange Luft verbleibt?
voderrad entlasten und motor laufen lassen
die vibrationen dürften ausreichen damit sich die luft nach oben entweichen kann
Ja ne ist klar... :-D
Ich würde den Bremssattel abmontieren und so halten, dass der Nippel am höchsten Punkt des Sattels ist.
Gruß, Ralf
abmontieren ist da wohl von nöten und wenn du faul bist drehst du dir da noch ne stahlbus-entlüftungsschraube rein.
sind zwar teuer aber funzen, gerade wenn man die geschichte alleine machen muss, super
Die Stahlbus übernimmt aber doch nur die Funktiopn des Schließen, in dem Moment, wo Du die Bremse wieder löst.
ich hab dafür nen 5?schlauch mit rückschlagventil von louis..klappt gut udn kann man an allen bremsen benutzen
Bekommst du bei scooter-attack.de, stage 6 ist die Hausmarke von Scooter-Attack.
