Zylinderflansch nachträglich planen
Jayar
Grüß Gott!
die beiden Motorhälften (original zusammengehörend) sind leider nicht völlig plan am Zylinderfuß- Flansch. Der Versatz der Hälften könnte geschätzte 2/10 mm sein. Weil die Fußdichtung des Zylinders ja aus ALU ist, läßt sie sich natürlich nicht ernsthaft zusammenquetschen.
Deshalb gehe ich davon aus, daß der Zylinder nicht im Winkel steht und durch Blowby Kompression verliert.
Frage: Kann ein Motorenistandsetzer das Motorgehäuse nachplanen und zwar im rechten Winkel zur Kurbelwelle?
Ich stelle mir vor, daß das nicht so einfach ist, das Gehäuse aufzuspannen. Un dich habe keine Lust, den Motor zu zerlegen, um festzustellen, daß dei Arbeit nicht ausführbar ist.
Weitere Frage: Wer richtet gut und billig die Kurbelwelle perfekt aus? Möglichst mit Lagerwechsel?
Kann jeder Motoreninstandsetzer und jede halbwegs vernünftige mech. Werkstatt. Ich würd mal mit 30 Euronen rechnen. Aber: Es muss nen Grund haben das da Versatz ist....erst recht bei 2/10 und eigentlich zusammengehörenden Hälften. Da in der Gegend der Zyl.Fussdichtfläche müssten 2 Nummern stehen...sind die gleich??
Also Ich würde schon schauen dass den Grund findest .....vielleicht ist noch viel mehr schief!
edit: Kurbelwelle macht auch jeder Motoreninstandsetzer...
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
habe auch mal neue hälften gekauft (alter rollershop 24), und die waren versetzt zueinander.
der grund war ein span am absatz um die kurbelwelle.
dieser span war aber schon vor der bearbeitung der lagerborungen durch piaggio eingeklemmt. nach dem enfernen waren die hälften versetzt.
ich habe einfach den übergang am zylinder mit der feile abgezogen.
hat 25000 km ohne probs gefunzt. dann habe ich den roller verkauft.
