Brauch einfach mal nur ne kurze Info ,ob es wirklich den Phbh 30 in 2 verschiedenen Varianten gibt ,die nicht untereinander kompatibel sind? Infos darüber finden man nur selten im Inet, irgendwo stand was von einem eventuell anderen Mischrohr, das man aber austauschen könnte? Jedoch wirklich definitive Infos hab ich nicht gefunden...
Grund ist ,da ich von einem Bekannten oben genannten Vergaser günstig bekommen könnte, stammt aber von einem 4-Takt Motorrad....
Im alten Scooter Center Katalog ist das beschrieben. Obs im neuen drin ist weiß ich nicht.
Sind unterschiedlich. Wenn der Schieber oben ist schaut ein Stück Messingrohr von
unten raus. 4-T ist nur oben offen. 2-T hat auch noch ne seitliche offene Stelle.
Sorry, kanns grad net anders beschreiben. Soweit ich das weiß kann man das aber nicht tauschen.
Mischrohr wird , meine ich, in das Teil von unten eingeschraubt.
B.
Ist im alten SCK auf Seite 41.
Es gibt PHB Vergaser für 2 und 4-Takte
und solche nur für 4 Takte.
Zitat Scotoercenter Katalog:
Beachten sollte man, daß die PHB Serie als Multifunktionsvergaser
ausgelegt ist. Das bedeutet, daß diese Vergaser - mit entsprechenden
Mischrohren bestückt - auch für Viertakter verwendet werden können
(z.B. Moto Guzzi).
Die Zweitakter benötigen immer die AV (kurz) oder AS (lang). Die
Viertakter haben P, T oder BC Mischrohre.
Vorsicht! Hier es gibt auch reine Viertakt PHB Vergaser. Diese sind durch
eine andere Mündungstück in den Venturi erkennbar (siehe Foto).
Die Zweitaktvergaser haben ein (festes) in Saugrichtung halbgeöffnetes
langes Mündungsstück, die Viertaktvergaser haben ein geschlossenes
kurzes Mündungsstück
Zitat Ende.
ich hatte mal einen bei EGAY geschossen: ein PHB 28 oder 30 wars, nur ließ sich da gar nix an Mischrohr rausschrauben... das war fest verpreßt und
natürlich reiner 4 Takt, da das Venturidingens fehlte.
mit Venturi ist aber mE das Loch gaymeint, dass von
vorne bis hinten der den Gaser gayt. :-D
  • 3 Monate später...
Hab hier einen 30er PHBH bei dem ein 268T Mischrohr, läuft im Mittelbereich beschissen und stottert rum.
Ein AV262 Mischrohr lässt sich nicht einschrauben, reinpassen tuts schon, nur das Gewinde greift nicht. Das 268T Mischrohr hat das Gewinde ganz aussen,
beim AV262 ist nach dem Gewinde noch 5mm ein Stück ohne.
Hab ich einen Falschtakter PHBH?? :-D
Rest:
Malossi 210 bearbeitet (68% Auslassbreite)
Steuerzeiten 123,4/ 188 (1,5er Kopfdichtung)
Drehschieberwelle MecEUR vom Kabaschoko
Polini Ansauger
SIP Perfomance
Worb5 Kopf
Vergaser ist ein Dellorto PHBH 30, Ansaugbalg kommt zum Rahmen.
Momentane Bedüsung:
Schieber 50, 268T Mischrohr, Nadel X4 unterster Clip (auf den anderen Pos. geht sie auf Standgas aus), HD 135, ND 48.
