Moin,
ich hab noch nen Polini DOA für ne PV liegen. ist leider ohne Kolben aber dafür mit dem Ansaugstutzen anbei. Nen Kopf müsst ich auch noch haben, nen Kolben kann man vom normalen 133er nehmen.
Preis incl. Ansaugstutzen 25?
Tel. 0171/5360525
