GSF weiß/hat alles: HTPC, Wohnzimmer PC
da mein Rechner zuhause so langsam den Geist aufgibt und ein Laptop auch net dat Wahre ist, möchte ich mir einen HTPC zulegen/bauen.
Hat jemand so eine Ding schon gebaut oder fertig irgendwo gekauft und kann mit Erfahrungen dienen?
das Ding soll natürlich leise sein, Blue ray abspielen, evtl. Games spielen (aber nicht ganz so wichtig und müssen auch nicht die neuesten Megagrafikspiele sein), Internet, Musik, Aufzeichnung auf Festplatte, Sat Empfang, Bedienung über Fernbedienung und Tastatur etc.
Quasi die Eierlegendewollmilchsau.
In der Bucht gibt es verschiedene, die in den Preisen stark differenzieren. Blue ray und HD Filme von Festplatte sollen natürlich ruckelfrei laufen. Evtl. noch gleichzeitig aufzeichnen.
Was muß dazu an Leistung vorhanden sein?
Links und Tipps sind willkommen!
Prost!
Bearbeitet von Stromberg
genau..so werden die auch bezeichnet. Aber Bild ist indiskutabel. Sowas wie Volkshandy, Volkslaufschuhe und Volkshomepc ist nicht aussagekräftig. da gewinnt, wer die Bild am besten mit geld zuschüttet und nicht wer was kann. :-D
Trotzdem danke für den Tipp
Ein guter Kumpel von mir kennt sich da ziemlich gut aus. Hat sich vor einiger Zeit im EDV Sektor selbständig gemacht und solche Wohnzimmer PCs waren sein erstes Spezialgebiet, da hat er schon so einige zusammengestellt inzwischen. Sehr kompetenter und angenehmer Zeitgenosse, der Dir da bestimmt weiterhelfen kann.
Bei Interesse hier zu finden: http://www.highlevel-electronic.de/
Habe zu Hause nen Barebone im EInsatz.
Der hängt an meinem Verstärker und an meinem Beamer dran.
Monitorausgang 1 ist ein 15" TFT wenn ich mal schnell Winamp oder ähnliches anschmeisse.
Ausgang 2 ist DVI auf HDMI Eingang beim Beamer.
Darauf laufen die Filme.
Als System ist XP SP2 drauf.
DVDs mit WINDVD oder VLC
Mukke mit Winamp.
Lüfter werden mit Speedfan auf unhörbar runtergeregelt.
P4 mit 1GB RAM
Geforce FX 7000 passiv gekühlt.
80GB HD.
CD/DVD Brenner.
7.1 Sourroundsound
Netzwerk und USB alles onboard.
Ich würde es sofort wieder machen, da der Rechner einfach zuverlässig läuft und damit vielseitig einsetzbar ist.
Kostentechnisch war ich bei ca. 400€ alles zusammen.
Also wir bei uns in der Firma verkaufen diese Leergehäuse an div. Firmen die damit dann auch individuelle Systeme nach Kundenwunsch bauen.
So sehen die Gehäuse aus:
Einen Kunden von uns, der sich auf HTPC´s spezialsisiert hat findest du HIER.
Ansonsten PM mir mal deine Andresse und ich gucke ob ich in deiner nähe einen Händler finde der sich auch damit
beschäftigt wenn dir der obengenannte Händler zu weit weg ist / du nicht übers internet kaufen möchtest :-D
hast PM. Vielen Dank schonmal.
Ich hab mir den Test in der Bild mal im Kiosk angesehen. Wie erwartet ist der seine 0,60? nicht wert. Da geht es auch eher um Mini Pcs. Von Blue Ray ist da auch eher keine Rede.
da evtl. auch mal nachschauen?!
Reichlich Auswahl
da müsste ich mir die ganzen Komponenten ja selbst zusammenstellen. Einbauen wäre ja kein Problem, aber meine Frage hier zielte mehr auf Erfahrungen mit bestimmten Komponenten ab. Was man nehmen sollte und was eher nicht so gut läuft.
Und es muß ja nicht immer der schnellste und neueste Prozessor sein, aber genug Leistung haben um die Anforderungen ohne Probleme erfüllen zu können.
Gleiches gilt dann für Graka, Speicher etc.
..nagut :)
Jetway JNC81-LF, Mainboard, Mini-ITX, für AMD Prozessoren, Sockel AM2
- AMD 780G Chipset + SB700 Chipset
- Support Socket AM2+ Quad core Opteron™ & Phenom™
- Integrated ATI HD 3200 Chipset
- Advanced 3+1 PWM Design
- Solid Polymer, long life capacitors
- Support 4 Serial ATA2 Devices with RAID 0,1,10
- Support 1080i and 1080p and HDCP
- Support Microsoft DirectX 10
- Support H.264, VC1 and Mpeg-2 video decode
- Support Blu-ray playback
- Support DVI/HDMI Output
- Support Wi-Fi (Wi-Fi Connector Ready)
- Supports 2 X Gigabit LAN
- Integrated ALC662 HD Audio CODEC with 6.0 CH
- Onboard DDR2 128MB side port memory
- ITX Form Factor(17cm x 17cm)
billigst AMD CPU dazu, speicher, leise(5400U/min) samsung platte Gehäuse mit externen Netzteil nach geschmack und fertig?! Sollte Deine anforderungen erfüllen?
Was ist denn gaynau geplant? Mythtv oder wirds ne DOSe?
Wichtig beim Mainboard ist halt der der de/encoder für Mpeg und HD und wenns leise sein soll möglichst ne CPU mit geringer Stromaufnahme mit Leistung würd ich eine AMD nehmen... Alles passiv kühlen und los gehts...
wenns mythtv und streamen werden soll würd ich das Modell mit onboard geforce und nforce chipsatz nehmen weil kompatibler.....
Bearbeitet von ric_two
..nagut :)
Wichtig beim Mainboard ist halt der der de/entcoder für Mpeg und HD und wenns leise sein soll möglichst ne CPU mit geringer Stromaufnahme mit Leistung würd ich eine AMD nehmen...
vielen Dank. Aber wenn ich das so lese, hab ich wohl noch recherche Bedarf. Was ist denn Mythtv oder streamen? Streams sind doch Übertragungen, die im I-net laufen oder? das wird wohl eher wegfallen, da ich nur DSL Light habe. :-D
einmal hier^^
lesen lohnt^^
also im kurzen, mit zwei dvb-t karten einen sender sehen und gleichzeitig einen anderen aufnehmen! Client/Server also ein pc mit den dvb-t karten und z.B im Schlafzimmer mit dem client Fernsehen usw... allerdöngs linux :)
..ich würde mir ne kiste selber bauen, denn nur dann weisst du genau das es auch so funzt wie du möchtest! Wie gesagt vorrausetzung sind die decoder auf dem mainboard/Graka ohne die geht nüscht!
Wenns leise sein soll auf aktive Lüfter verzichten und möglichst auch auf die HD z.B. mit ner 16GB SDHC usw...
Ich wende mich hier nochmal an die Hardwarekundigen.
Was ist von dem Ding zu halten? Ich finde der hört sich gut ausgerüstet an. Aber falls jemand Einwände hat, da her damit. Sind die Hardwärekomponenten ausreichend um Spiele zu zocken, Zeitversetztes TV etc.?
Und was für ein Betriebssystem sollte man nehmen. Um die vollen Möglichkeiten Multimedia auszunutzen muß es wohl Vista sein. Aber 32bit oder 64bit?
Moin Ben. Erstmal Frohe Weihnachten!!
Denke mir mal für den Preis kannst dir auch ein System zusammenstellen lassen. Würde mir auch keine festplatte mit 5400 sondern mit 7200U/min holen. So viel lauter sind die auch nicht, aber deutlich schneller bei zugriffszeiten. Netztteil von Silentmaxx ist jetzt auch nicht so der Knaller. Netztteile immer von Markenhersteller: BeQuiet/seasonic..... Wem einmal ein Billignetztteil abgebrannt ist weiß wovon ich rede.
Kann dir die Seite:Computerbase.de/Forum ans herz legen. Die Jungs haben immer ein Ohr offen für Fragen. Dann die Teile bei nem Shop holen und zusammenbauen. Kann dir da auch gerne zur seite stehen bei. Oder Boracomputer in Köln/Leverkusen ist auch nen feiner Laden. Können alles bestellen und sind kompetent. Hab da nur gute Erfahrungen gemacht. Alle meine Compis kommen von denen.
Wirst bestimmt billiger bei rumkommen. Und dann hast den HTPC auf deine Bedürfnisse angepasst.
so..ich hab jetzt schon einiges rausgesucht und gelesen...aber so langsam qualmt der Kopf.
Hier mal meine Zwischenbilanz:
Board: Asus P5Q SE PLUS (Sound, G-LAN, SATAII)(soll gut energiesparend sein)
Aber da gibt es wohl verschiedene mit unterschiedlichen bezeichnungen und ich sehe die unterschiede bzw. vor/nachteile irgendwie nicht
Proz: Core 2 Duo E8400 (FC-LGA4, "Wolfdale") <- soll gut stromsparend sein?!
Kühler: Thermaltake TMG i2. TMG (Thermal Maximum Grade) 16db
Speicher: Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (KHX6400D2BK2/4G, "Black Edition")
Graka: Xpertvision/Palit GF9500GT Super+ (Retail, HDMI, DVI <- da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es nicht etwas besseres sein kann?! Passiv gekühlt ist ja schonmal gut.
Festplatte: Western Digital WD7500AACS 750 GB (Caviar Green) Die Festplatten der Caviar Green Serie sind auf besonders geringen Energieverbrauch und geringe Geräuschentwicklung ausgelegt. Der Energieverbrauch konnte um 38% gegenüber herkömmlichen 3,5"-Platten durch IntelliPower-Technologie reduziert werden. Bei längeren Idle-Zeiten werden die Köpfe geparkt was weitere Einsparungen bringt.
Netzteil:Cooler Master Silent Pro M 600W (2x PCIe, Kabel-Management, Schwarz Dieses Kabelmanagement soll sehr praktisch für die ordnung in der kiste sein und das Netzteil scheint leise zu sein.
Laufwerk: LG GGC-H20LRB (Retail, 3fach HD DVD lesen, inkl. Casino Royale, Blende in Schwarz) Ist sogar ein Film dabei :-D
so...und nun kommt mein Problem bzw. meine Frage. Die Gehäuse mit 7" touchscreen haben es mir angetan. Allerdings wäre das dann das teuerste am ganzen Rechner. Also frage ich mich, ob ich nicht einfach irgendein ATX bzw. mini ATX Desktopgehäuse kaufe und da so einen TFT als zweiten Monitor anschliesse. Bekommt man das unter dem vista 64bit system mit dem touchscreen ans Laufen?
und als Tastatur hab ich mir entweder diese hier ausgesucht oder diese hier ? Was sagen die Kenner dazu??
Moin Ben
bist aussem Bett gefallen? Oder gerade voner rolle nachhus?
Also, beim Netzteil bist überdimensioniert. Da reicht das 500W von Coolermaster. Hat auch Kabelmanagment und sparst noch was Geld. Nehm das.
http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
Was willst den alles damit machen? Auch zocken?
Dann würde ich zu einer anderen Karte tendieren. Denn da ist schnell ende mit Leistung. Wenns nur zum Filme gucken ist, ok. Ansonsten evtl.
Willst HDMI ausgänge? Dann diese evtl.
http://www3.hardwareversand.de/articledeta...22&agid=717
So das wars erstmal. Muss jetzt zum sck, teile kaufen, damit der bock die Tage Läuft. :-D
Würde darauf achten das mkv's flüssig laufen falls du einen HD Ready- oder Full HD Fernseher hast. Wenn die in voller Auflösung fahren ist schon Leistung gefordert.
Peter
Moin Ben
Das Ganze soll ja auch für evtl. Aufrüstungen geeignet sein. DVI & HDMI müssen schon sein. Darum auch die onboardsoundkarte mit 7.1. Sound. Ich mach den Quatsch ja gerade, weil ich hier den FullHD TFT habe und mal sehen muß, watt dat Ding kann und eh ein neuer Rechner her muß.
Die Graka ist schonmal vorgemerkt. Ich will da nicht endviel Knete ausgeben, weil ich noch nicht weiß ob ich viel zocken werde. War bisher nicht so meins..aber wenn die Grafik ne coole ist und man mal endlich einen Rechner hat mit dem man zocken könnte...mmh, mal sehen.
Eine Sat-Karte muß dann später auch noch irgendwann nachrüsten. Dann kann die häßliche Dbox mal weg. Premiere kommt so ja eh nicht mehr zurück.
Ich stell mal doof die Frage....wieso ist ein Notebook nich das wahre...
mach das was Du willst zu hause mit nem alten HP Notebook....ok....Blueray hat et nich...
Dient quasi als Jukebox, Filme gucken, und surfen kann ich auch noch bequem uff der Couch...
und wenn ich mir noch ne TV Karte holen würde, könnt et auf aufnehmen...aber was soll man sich
bei dem Graupen-TV schon noch aufnehmen wollen :-D
Bevor ich mir nen Desktop PC holen würde, da investier ich lieber in ein anständiges
Notebook....
Also wenn full hd zum Zuge kommt würde ich mal schauen was die Hardwareanforderungen sind um die mkv Dateien in der Auflösung abzuspielen, demnach die Hardware auslegen - ich persönlich tendiere da auch eher zum potenten Notebook.
Peter
Bearbeitet von pepano
Peter
Das ist doch wieder nix. Rechner im Wohnzimmer mit Kabeln und keiner schönen GUI. Dann eher nen Desktop in die Ecke irgendwo im Kleiderschrank versteckt und per WLAN Streaming auf den unscheinbaren Client im Wohnzimmer.
..Tastatur kann ich diese hier empfehlen!
DiNovo
Wobei mir nicht so ganz klar ist was du genau vorhast, wenn das Teil einmal eingerichtet ist kannst du es doch remote steuern btw. mit der Fernbedienung die beiligt oder der FB vom DVB-T Empfänger?
Der Rest ist Geschmackssache!
Wobei mir deine Auswahl zu sehr in Richtung PC geht und mir persönlich zu nervig(Lautstärke!) wäre.....
Ne €60.- AMD Cpu würde es auch tun und wäre dann komplett passiv kühlbar! Ich bin übrigens kein AMD Jünger^^ Aber für diesen Zweck sind die Dinger wie geschaffen!
Es gibt auch Gehäuse mit externen Netzteilen wie beim Notebook(Auch mit 120W) und die sind passiv btw. garnicht gekühlt. Da hat das Gehäuse dann entsprechende Öffnungen! Wenn Du da jetzt ne normale Festplatte reinbaust, hörst du die sofort raus..
Wichtig wäre mir noch die möglichkeit "magic packets" zu schicken damit die Kiste auch bei bedarf remote gestartet werden kann. Das sollte aber mittlerweile jeder NIC Chip können?
Aber wie gesagt, alles Geschmackssache!
Nochmal zur HW Anforderung für Full HD!
Das kann jeder aktuelle Mac Mini auch und da steckt sicher nicht die krasseste HW drin(Onboard Intel GMA950 Graka z.B.) Also, weniger ist manchmal mehr^^
Hallo
Hab am TFT einen Shuttle, XP Media Center, ATI Catalyst, brauche die Kiste nur für Filme und Fotos.
Verwende kein Keyboard, nur eine Fernbedienung. Und Support mache ich an der Kiste mittels VNC.
Grüsse Stephan
W-Lan Streaming bei HD-Filmen....na das wird aber knapp :-D
Die optimale Lösung für günstig und hübsch gibts eh nich...
wenn man nen PC/Notebook ins Wohnzimmer stellen will...
DiNovo
Ne ?60.- AMD Cpu würde es auch tun und wäre dann komplett passiv kühlbar! Ich bin übrigens kein AMD Jünger^^ Aber für diesen Zweck sind die Dinger wie geschaffen!
Tastatur wird wohl doch notwendig sein. Das Teil soll ja auch meinen Rotzlaptop ersetzen. Das mit der Remote Bedienung hab ich nie gesehen (weiß schon, daß es das gibt) und kann mir gar nicht vorstellen, wie das komfortabel funktionieren soll. "Magic Pakets" hört sich ja lustig an...hab ich gerade eins von meinem GSF Wichtel bekommen :-D
Und meinst du, der Rechner wäre so schon zu hören? Es gibt ja noch die Möglichkeit das Gehäuse zu dämmen.
Und ein 120er Lüfter auf 5V sollte doch reichen um die warme Abluft aus dem gehäuse zu bekommen und zu hören sind die doch eigentlich auch nicht oder?
Ich würde mir dann evtl. später mal einen durchschnittlichen gebrauchten Laptop dazuholen, wenn der gute C510 hier seinen Geist ganz aufgibt.
Was mich aber noch interessieren würde, ist der Plan mit dem zusätzlichen 10" Monitor und der touchscreenfunktion. Kann man das so anschliessen oder benötigt man etwas zusätzliches um das an Vista zu betreiben?
...stichwort Webbrowser.. wie schon erwähnt! Gibst halt die adresse deines servers ein und hast dann via website zugriff auf musik,glotze etc.....
magic packets meint WOL
....hmmmh, es geht ja nicht darum das Gehäuse zu dämmen sondern die komponenten so auszuwählen das "Sie" halt möglichst wenig krach machen....
jadoch, die gurke kannst du als mediacenter komplett via allerweltsfernbedienung bedienen!
so...heute Nacht hab ich noch einige Stunden mit lesen und umdenken verbracht. Die Konfiguration steht jetzt fest. Das System bekommt erstmal keine Graka, weil zocken für mich doch nicht so wichtig ist und auch problemlos nachgerüstet werden kann.
Und mit der jetztigen Konfig bleibt noch Kohle für die Lammi über :-D
Und so sieht das jetzt aus. TV Karte etc. kommt noch später. Plus 4GB Kingston speicher. Ich brauche noch die Arcsoft Software TotalMedia..wenn da jemand eine Tip, für eine günstige Bezugsquelle hat...immer her damit
Also ich jetzt kein Fachmann und schon ne weile raus aus dem Thema, aber für was braucht das Teil ein 500W Netzteil?
Ausserdem gelten WD Platten als recht laut...
Das Motherboard und die event. Graka sollten Lüfterlos sein, da kleine 60mm Propeller nerven.
Auch solltest du dir Gedanken über die Luftführung im Gehäuse machen. Möglichst wenige und langsamlaufende 120mm Lüfter verwenden.
Festplatte schwingend aufhängen.
Zum Beispiel meine Kiste:
Unter der Festplatte und Graka wird die Luft angesaugt und vom Netzteil + 120mm Lüfter am Heck rausgeblasen. Dabei werden quasi nebenbei Prozessor, Graka, Platte und Northbritge umströmt.
Der Lüfter in der mitte ist nur für den Notfall und normalerweise aus.
Bearbeitet von Vespatreiber
Das Netzteil soll ja als Reserve dienen, falls mich mal der rappel packt und ich doch Spiele zocken will und dann evtl. ein anderer Proz. bzw. erstmal eine Graka nötig wird.
Mein letzter selbstgebauter Tower war mit selbstgebastelter Wasserkühlung. Da hab ich schon einige Erfahrung mit Geräuschdämmung gesammelt. Und die jetzige Konfig wird so sicher leise genug sein.
Diese spezielle WD Platte ist extra auf energiesparen und wenig Geräusch ausgelegt. Die soll schon recht gut sein.
jaja, das predige ich auch schon zwei seiten lang :-D
immerhin haut das jetzt mit dem mainboard und der cpu hin :-D
    • Hast schon recht, Krisen und Kriege gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Aber heute fühlt sich das alles deutlich näher an, als damals. Und hierzulande ist zumindest das gesellschaftliche Klima sehr viel konfrontativer geworden. Ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Aber wenn ich mich vor zehn Jahren über politische Forderungen geärgert habe, dann ging es um Energiekosten und so'n Scheiß. Heute sitzt hingegen eine Partei im Bundestag, die unsere Grundrechte für "woken Wahnsinn" hält...
    • Ich bin da tendenziell bei dir. Aber die Farbe und SC mit Chromblechen sieht man nicht sehr oft. Originale Papiere sind jedenfalls ein dickes Plus (schon frech was da alles so bei KA drinsteht). Man sollte die Kiste mal polieren (Tank rostfrei?). Wenn das Kraftrad dann noch einwandfrei funktioniert und gut anspringt, denke ich schon, dass 7-800 mit etwas Geduld realisierbar wären. Verkaufsregion ist natürlich auch zu beachten. Und ob Mofa oder Moped, die wenigsten bleiben (sind) doch legal …
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
