Muss ich mal ausprobieren, aber ich würde sagen, dass macht er schon bei 30-40cm!
Der ESD ist echt lang.....
Das is das Problem, bei dem Schub kommt die Kiste nur vorne Hoch, selbst beim auf den Lenker lehnen :-D
@ MH
schon verbaut , bereits erste Fahrberichte abzugeben ????
dein Setup ist ja noch immer meinem sehr ähnlich oder ??
pah frag net, leider konnte ein netter kollege hier im forum mir die enummer nicht direkt in den ESD gravieren, wodurch ich alternativen suchen musste.
ESD liegt nun bis nächste woche bei nem laden (eigentlich lasergraveur, aber der ESD hat ne beschichtung die des net zulässt), der mir die enummer hitzebeständig aufdruckt (konnte es auch net fräsen) - dafür kostets ne lawine :-D aber mir ists nun a scho wurscht!
und da ich nächste woche in kärnten bin wird sich des ganze nochmal um 10-14tage verzögern.....
lg
edit: setup is noch immer gleich, mit 30er pwk und mmw2/rd350 halt nun.....
Bearbeitet von Motorhead
hab die cobra gerade eben montiert und bin ne kleine runde gefahren.
mein erster eindruck:
- super passform!
- im vergleich zum scorpion ein unangenehmer metallener klang zusätzlich - wenn vergaser gscheidt abgedüst und nicht rotzt sicher erträglicher, aber trotzdem relativ unangenehm. erinnert jedenfalls ein bisschen an polini schnecke. die dumpfe komponente des geräusches empfinde ich sogar leiser als beim scorp!
- dämpfer steht übers rad raus und ist mir persönlich viel zu nahe am boden - verläuft zwar parallel aber wenns rad vorne hochgeht streift der sicher. ich werd mir da eine keilscheibe organisieren, die den dämpfer am flansch dann schräg raufstehen lässt....
- abzug ohne umdüsen (was ich jetzt erst machen werde) schon nicht schlecht - der schiebt schon in niederer drehzahl an wo der scorpion noch nix tut. derzeit sind meine steuerzeiten eher zahm (182,5/118,5/32°). denke aber mit 2mm fudi und nachbearbeiteten auslass werd ich erst in den richtigen cobra-bereich vordringen....
hier ein gsfdyno vergleichsdiagramm, scorpion von vorgestern und cobra von heute:
(kurze info: bedüsung noch nicht angepasst, nur nadel 1 clip höher was für die cobra schon wieder viel zu fett war...)
konnte heute nur einen lauf machen, da meine übliche teststrecke in wien am sonntag von spaziergänger uberflutet ist. weitere mit mittelwert folgen....
Ich habe auch den Cobra 220 und bei mir dreht er feinstens aus bei einer AS 190 ÜS 130 und VA 30
Reso setzt schön sanft ein!
schön im topic bleiben ;) hast a kurve?
verdammt der dämpfer sitzt wirklich sehr weit unten :-D
@ MH wennst eventuell an sone keilscheibe besorgst denk auch an mich
was mich aber trotzdem wundert ist das ,auch mit der nicht passenden bedüsung , weniger leistung als beim Scorpion anliegt
Und an mich :-D
achso na, der is oben net abgestimmt und ich konnt mi gestern sonntag net viel spielen, da meine teststrecke direkt am aussichtspunkt cobenzl/bellevuewiese liegt :-D
dh nur einmal hin, oben hats rumgerotzt wegen sicherheitshalber zu fetter clipposition aber mir wars egal. ausserdem bin ich noch bei dem KODI setup - muss erst auf 190° auslass umbauen!
zur dämpferlage: nervt mich eh bissl, da ich definitiv keinen reservereifen fahren will - marco meinte halt es sitzt nicht auf (beim normalen fahren auf der strasse eh net, aber bei randsteinen und wheelies sicher!)
die keilscheibe sollte eben innen 40mm und aussen 70mm haben sowie zwischen den stirnseiten einen winkel von 10°. dicke entsprechend, dass auf der dünnen seite 1mm stehnbleibt...
hier mit 10° keilscheibe fotomontiert:
uaaaahh... der Dämpfer ist ja wirklich weit unten... irgendwie anders als bei den anderen Pipedesign Anlagen... kann man da nicht an der Halterung etwas modifizieren damit sich der Winkel generell ein bissel ändert???
leider nicht, da dann der winkel vom krümmer net passen würde.....
ehrlich gsagt störts im alltag net, aber irgendwann werd ich sicher mal unbedacht ne bodenwelle nehmen oder ne kante runterfahren und dann liegt er sicher auf!
wenn man mit den prototypen vergleicht, dann siehts eben schon anders aus, eben weil der alte dämpfer kürzer war:
Versteh zwar nicht warum ihr eure Wünsche dem Marco gegenüber nicht geäusert habt !
in meinem Fall deshalb weil ich die Cobra gebracuht und nicht neu gekauft hab :-D
Bei mir hat er die Dämpferstellung schön hinten nach oben verlaufen lassen wie von mir bestellt !
Siehe Link
http://www.germanscooterforum.de/post_a198302_.html
genau den wunsch hab ich an marco mittels einer skizze per mail herangetragen, er meinte der prototyp entspricht nicht ganz den verkaufsauspuff und dort passt es und entspricht meinem bild. :-D is auch ehrlich gsagt net so schlimm, die lautstärke im alltag in wien ist eher problematisch....
bei deiner cobra ist ja nicht nur der ESD steiler, oder?
wie siehts aus mit ner kurve?
Ja ich :-D
SfMichlWien war so nett! frag ihn mal, ich weiß halt net ob er interesse/lust/zeit hat ...
ps: mein 10m hitzeschutzband ist gestern angekommen, werd die cobra mal am wochenende einwickeln und schaun ob sie da noch immer so rumschreit :-D
ich befürchte nachwievor das der Dämpfer das geringe Übel ist , sondern eher der tiefsitzende körper (sitzt zumindest bei mir sehr nahe am Asphalt) scharf gefahrene link Kurven streift der sicher am asphalt :-D
jo irgendwie is der auspuff tiefer als der cobra vom 76er keks find ich....
aber wie gsagt, ich hab da keine probleme. die höhe könnte man an der halterung ja auch noch bissl nach oben korrigieren hab ich bei mir gsehn!
Yep, warum soll´s dir anders geh´n wie mir ? Hatte in einigen li. und re. Kurven Bodenkontakt aber nur manchmal.....weiß der Henker warum evtl liegt´s an de Bodenwellen.
Ps: Hab die Königin schon ganz nach oben gedrückt.
dito auf anschlag , sobald die neuen reifen drauf sind geh ich mal auf meine (kurvige )teststrecke
sooo, eben bei der ausfahrt auch mit auspuffkörper aufgesessen :-D :-D
an der halterung kann man noch 1-2 cm gewinnen (neue löcher bohren)
wie siehts mit stossdämpferverlängerung aus? 2-3cm würden sicher auch was bringen - wenns sich ausgeht, oder?
und es gibt neues, diesmal zur lautstärke!
hab soeben meine cobra mit hitzeschutzband (ebay 10.- ArtNr 370094040045) komplett umwickelt!
ergebnis: der metallische lärm IST KOMPLETT WEG!!!! :-D
das dumpfe geräusch ist wirklich erträglich und in summe leiser/erträglicher als ein original scorpion!
ich bin wirklich erstaunt und überrascht, so genial hätte ich es nicht erhofft!
ich glaube, dass man mit diesen hitzeschutzband bei allen auspüffen dieses blecherne geräusch dämmen kann
tipp:
immer vom dünnen zum dicken wicklen, ich hab nach dem krümmerstück angefangen (und gleich ne schelle drauf) bis hin zur halterung.
da wirds knifflig - bin direkt nach dem halterungsblech ganz hinter zum dämpfer und hab von dort dann wieder rauf zur halterung gewickelt.
dort mit schraube kleinem loch in der halterung und entsprechend grossen beilagscheiben zum anpressen mit nem loch durchs band festgeschraubt.
UNBEDINGT gummihandschuhe nehmen, des zeug juckt sonst extrem auf der haut. habs nur an den stellen gspürt zwischen arbeitsgewand und gummihandschuhen - hat mir greicht....
ich hab übrigens die ganzen 10m verwendet - in einem stück!
hier ein paar bilder:
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
