Geronimo200 Geschrieben 16. April 2009 Teilen Geschrieben 16. April 2009 Muss ich mal ausprobieren, aber ich würde sagen, dass macht er schon bei 30-40cm!Der ESD ist echt lang.....Das is das Problem, bei dem Schub kommt die Kiste nur vorne Hoch, selbst beim auf den Lenker lehnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 17. April 2009 Teilen Geschrieben 17. April 2009 (bearbeitet) dh ne keilförmige zwischenscheibe vorm ESD wär eine lösung, damit er mehr nach oben steht Bearbeitet 17. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Geronimo200 Geschrieben 17. April 2009 Teilen Geschrieben 17. April 2009 Wäre ne Überlegung, aber wie bekomme ich die schrauben schräge festgezogen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. April 2009 Teilen Geschrieben 18. April 2009 schräg ja nur am flansch, löcher eventuell erweitern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Geronimo200 Geschrieben 18. April 2009 Teilen Geschrieben 18. April 2009 Joa, könnte klappen mit Sprengring/Federscheibe und Löcher größer machen. Muss mal gucken wie es sich im Alltag so fährt.erstmal eintragen lassen;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 22. April 2009 Teilen Geschrieben 22. April 2009 @ MH schon verbaut , bereits erste Fahrberichte abzugeben ???? dein Setup ist ja noch immer meinem sehr ähnlich oder ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 22. April 2009 Teilen Geschrieben 22. April 2009 (bearbeitet) @ MH schon verbaut , bereits erste Fahrberichte abzugeben ???? dein Setup ist ja noch immer meinem sehr ähnlich oder ??pah frag net, leider konnte ein netter kollege hier im forum mir die enummer nicht direkt in den ESD gravieren, wodurch ich alternativen suchen musste.ESD liegt nun bis nächste woche bei nem laden (eigentlich lasergraveur, aber der ESD hat ne beschichtung die des net zulässt), der mir die enummer hitzebeständig aufdruckt (konnte es auch net fräsen) - dafür kostets ne lawine aber mir ists nun a scho wurscht!und da ich nächste woche in kärnten bin wird sich des ganze nochmal um 10-14tage verzögern.....lgedit: setup is noch immer gleich, mit 30er pwk und mmw2/rd350 halt nun..... Bearbeitet 22. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 26. April 2009 Teilen Geschrieben 26. April 2009 (bearbeitet) hab die cobra gerade eben montiert und bin ne kleine runde gefahren.mein erster eindruck:- super passform!- im vergleich zum scorpion ein unangenehmer metallener klang zusätzlich - wenn vergaser gscheidt abgedüst und nicht rotzt sicher erträglicher, aber trotzdem relativ unangenehm. erinnert jedenfalls ein bisschen an polini schnecke. die dumpfe komponente des geräusches empfinde ich sogar leiser als beim scorp!- dämpfer steht übers rad raus und ist mir persönlich viel zu nahe am boden - verläuft zwar parallel aber wenns rad vorne hochgeht streift der sicher. ich werd mir da eine keilscheibe organisieren, die den dämpfer am flansch dann schräg raufstehen lässt....- abzug ohne umdüsen (was ich jetzt erst machen werde) schon nicht schlecht - der schiebt schon in niederer drehzahl an wo der scorpion noch nix tut. derzeit sind meine steuerzeiten eher zahm (182,5/118,5/32°). denke aber mit 2mm fudi und nachbearbeiteten auslass werd ich erst in den richtigen cobra-bereich vordringen....hier ein gsfdyno vergleichsdiagramm, scorpion von vorgestern und cobra von heute:(kurze info: bedüsung noch nicht angepasst, nur nadel 1 clip höher was für die cobra schon wieder viel zu fett war...)konnte heute nur einen lauf machen, da meine übliche teststrecke in wien am sonntag von spaziergänger uberflutet ist. weitere mit mittelwert folgen.... Bearbeitet 26. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 (bearbeitet) Ich habe auch den Cobra 220 und bei mir dreht er feinstens aus bei einer AS 190 ÜS 130 und VA 30Reso setzt schön sanft ein!schön im topic bleiben ;) hast a kurve? Bearbeitet 27. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Geronimo200 Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 Die Kurve kommt diese Woche, dann werde ich sie mal hier reinstellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 verdammt der dämpfer sitzt wirklich sehr weit unten @ MH wennst eventuell an sone keilscheibe besorgst denk auch an mich was mich aber trotzdem wundert ist das ,auch mit der nicht passenden bedüsung , weniger leistung als beim Scorpion anliegt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Geronimo200 Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 verdammt der dämpfer sitzt wirklich sehr weit unten @ MH wennst eventuell an sone keilscheibe besorgst denk auch an mich was mich aber trotzdem wundert ist das ,auch mit der nicht passenden bedüsung , weniger leistung als beim Scorpion anliegtUnd an mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 (bearbeitet) was mich aber trotzdem wundert ist das ,auch mit der nicht passenden bedüsung , weniger leistung als beim Scorpion anliegtachso na, der is oben net abgestimmt und ich konnt mi gestern sonntag net viel spielen, da meine teststrecke direkt am aussichtspunkt cobenzl/bellevuewiese liegt dh nur einmal hin, oben hats rumgerotzt wegen sicherheitshalber zu fetter clipposition aber mir wars egal. ausserdem bin ich noch bei dem KODI setup - muss erst auf 190° auslass umbauen!zur dämpferlage: nervt mich eh bissl, da ich definitiv keinen reservereifen fahren will - marco meinte halt es sitzt nicht auf (beim normalen fahren auf der strasse eh net, aber bei randsteinen und wheelies sicher!)die keilscheibe sollte eben innen 40mm und aussen 70mm haben sowie zwischen den stirnseiten einen winkel von 10°. dicke entsprechend, dass auf der dünnen seite 1mm stehnbleibt...hier mit 10° keilscheibe fotomontiert: Bearbeitet 27. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 uaaaahh... der Dämpfer ist ja wirklich weit unten... irgendwie anders als bei den anderen Pipedesign Anlagen... kann man da nicht an der Halterung etwas modifizieren damit sich der Winkel generell ein bissel ändert??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 (bearbeitet) uaaaahh... der Dämpfer ist ja wirklich weit unten... irgendwie anders als bei den anderen Pipedesign Anlagen... kann man da nicht an der Halterung etwas modifizieren damit sich der Winkel generell ein bissel ändert???leider nicht, da dann der winkel vom krümmer net passen würde.....ehrlich gsagt störts im alltag net, aber irgendwann werd ich sicher mal unbedacht ne bodenwelle nehmen oder ne kante runterfahren und dann liegt er sicher auf!wenn man mit den prototypen vergleicht, dann siehts eben schon anders aus, eben weil der alte dämpfer kürzer war: Bearbeitet 27. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
adidasler Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 (bearbeitet) Versteh zwar nicht warum ihr eure Wünsche dem Marco gegenüber nicht geäusert habt !Bei mir hat er die Dämpferstellung schön hinten nach oben verlaufen lassen wie von mir bestellt !Siehe Link http://www.germanscooterforum.de/post_a198302_.html Bearbeitet 27. April 2009 von adidasler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 Versteh zwar nicht warum ihr eure Wünsche dem Marco gegenüber nicht geäusert habt !in meinem Fall deshalb weil ich die Cobra gebracuht und nicht neu gekauft hab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 27. April 2009 Teilen Geschrieben 27. April 2009 (bearbeitet) Versteh zwar nicht warum ihr eure Wünsche dem Marco gegenüber nicht geäusert habt !Bei mir hat er die Dämpferstellung schön hinten nach oben verlaufen lassen wie von mir bestellt !Siehe Link http://www.germanscooterforum.de/post_a198302_.htmlgenau den wunsch hab ich an marco mittels einer skizze per mail herangetragen, er meinte der prototyp entspricht nicht ganz den verkaufsauspuff und dort passt es und entspricht meinem bild. is auch ehrlich gsagt net so schlimm, die lautstärke im alltag in wien ist eher problematisch....bei deiner cobra ist ja nicht nur der ESD steiler, oder?wie siehts aus mit ner kurve? Bearbeitet 27. April 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 (bearbeitet) SOOOO es gibt neues!10° scheibe geht mit ORIGINALLÖCHERN am puff, ohne nacharbeiten!der herr, der mir die scheibe gefertigt hat ist auch hier im forum, wenn er lust hat mehrere zu machen kann er sich ja melden ;)lgzeichnung hier zum nachbasteln:http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...a_scheibe_3.JPG Bearbeitet 14. Mai 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
76erKeks Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 SOOOO es gibt neues!10° scheibe geht mit ORIGINALLÖCHERN am puff, ohne nacharbeiten!der herr, der mir die scheibe gefertigt hat ist auch hier im forum, wenn er lust hat mehrere zu machen kann er sich ja melden ;)lgzeichnung hier zum nachbasteln:http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...a_scheibe_3.JPGJa ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 (bearbeitet) Ja ich SfMichlWien war so nett! frag ihn mal, ich weiß halt net ob er interesse/lust/zeit hat ...ps: mein 10m hitzeschutzband ist gestern angekommen, werd die cobra mal am wochenende einwickeln und schaun ob sie da noch immer so rumschreit Bearbeitet 14. Mai 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 ich befürchte nachwievor das der Dämpfer das geringe Übel ist , sondern eher der tiefsitzende körper (sitzt zumindest bei mir sehr nahe am Asphalt) scharf gefahrene link Kurven streift der sicher am asphalt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 öhm ich fahr schon ein paar wochen, bis auf 2x leicht am dämpfer hinten bin ich noch nie touchiert...fahr aber auch eher zahm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 das erste Foto is ned optimal aber der körper sitz verdammt tief Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 jo irgendwie is der auspuff tiefer als der cobra vom 76er keks find ich....aber wie gsagt, ich hab da keine probleme. die höhe könnte man an der halterung ja auch noch bissl nach oben korrigieren hab ich bei mir gsehn! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
76erKeks Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 ich befürchte nachwievor das der Dämpfer das geringe Übel ist , sondern eher der tiefsitzende körper (sitzt zumindest bei mir sehr nahe am Asphalt) scharf gefahrene link Kurven streift der sicher am asphalt Yep, warum soll´s dir anders geh´n wie mir ? Hatte in einigen li. und re. Kurven Bodenkontakt aber nur manchmal.....weiß der Henker warum evtl liegt´s an de Bodenwellen.Ps: Hab die Königin schon ganz nach oben gedrückt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 14. Mai 2009 Teilen Geschrieben 14. Mai 2009 Ps: Hab die Königin schon ganz nach oben gedrückt.dito auf anschlag , sobald die neuen reifen drauf sind geh ich mal auf meine (kurvige )teststrecke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) sooo, eben bei der ausfahrt auch mit auspuffkörper aufgesessen :-D an der halterung kann man noch 1-2 cm gewinnen (neue löcher bohren)wie siehts mit stossdämpferverlängerung aus? 2-3cm würden sicher auch was bringen - wenns sich ausgeht, oder? Bearbeitet 15. Mai 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 17. Mai 2009 Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 (bearbeitet) und es gibt neues, diesmal zur lautstärke!hab soeben meine cobra mit hitzeschutzband (ebay 10.- ArtNr 370094040045) komplett umwickelt!ergebnis: der metallische lärm IST KOMPLETT WEG!!!! das dumpfe geräusch ist wirklich erträglich und in summe leiser/erträglicher als ein original scorpion!ich bin wirklich erstaunt und überrascht, so genial hätte ich es nicht erhofft!ich glaube, dass man mit diesen hitzeschutzband bei allen auspüffen dieses blecherne geräusch dämmen kanntipp:immer vom dünnen zum dicken wicklen, ich hab nach dem krümmerstück angefangen (und gleich ne schelle drauf) bis hin zur halterung.da wirds knifflig - bin direkt nach dem halterungsblech ganz hinter zum dämpfer und hab von dort dann wieder rauf zur halterung gewickelt.dort mit schraube kleinem loch in der halterung und entsprechend grossen beilagscheiben zum anpressen mit nem loch durchs band festgeschraubt.UNBEDINGT gummihandschuhe nehmen, des zeug juckt sonst extrem auf der haut. habs nur an den stellen gspürt zwischen arbeitsgewand und gummihandschuhen - hat mir greicht....ich hab übrigens die ganzen 10m verwendet - in einem stück!hier ein paar bilder: Bearbeitet 17. Mai 2009 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 17. Mai 2009 Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 die mumie kehrt zurück..uh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
