zeigt her eure Bäume......
  • 11 Monate später...
:thumbsdown:
Trotz daß der Baum noch gut nen Meter hätte höher sein können, finde ich Ihn inkl. dem drumherum an Möbel und Ambiente (was man erkennen kann) sehr stimmig und gemütlich.
:crybaby:
Dankeschön. :crybaby: Wir stehen eher auf diese kleinen Dinger. Nen Meter höher bedeutet nämlich auch gleich ne Stunde mehr Arbeit. :thumbsdown:
Seit gestern Abend steht er und unsere Tochter (2 J.) ist heut früh gar nicht mehr aus dem staunen herausgekommen.... Aber sie war nicht davon zu überzeugen das der Baum nicht von Papa geschmückt wurde.....
Bearbeitet von ModePX
  • 10 Monate später...
Auf dem Weg zur Arbeit habe ich gesehen, das schon das erste Haus geschmückt war. Mit "Eisregen" an der Dachrinne und Lichterbögen in den Fenstern. Ich wollte morgen schon mal die Osterhasen aufstellen :wacko:
wie bist du denn drauf?
kann ja wohl nicht wahr sein, du machst doch die schöne weihnachtszeit kaputt!!!!!
Mecker hier nicht rum, hol lieber Deine Teile ab!
Nicht so ungewöhnlich, hier geht am Freitag der Weihnachtsmarkt los ...
so siehts aus, in saarbrücken gehts auch schon los ,aber das mit den osterhasen oben is auch keine schlechte idee . :wacko::wacko::wacko:
schicker plastikbaum - seit 1992 ! im einsatz - immer übelst bunt behängt - und nein ich habe zumindest keine mir bekannten bälger - alles für nicole und mich :wacko:
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
