HI!
Manchmal könnt ich mir echt in Arsch beißen. Ich wunder mich wieso ich meinen 166 nicht angetreten bekomme. Ich brauchte einen knappen Monaten um rauszufinden das ich depp die Kolbenringe scheiße eingbaut habe!!!! :-D
aber jetzt gehts!
Verrafft ihr auch schon mal so was peinliches oder bin ich da der einzigst ediot.
ha, immer wieder was Lustiges mit dem 66er.
Weißt du, was mir passiert ist? Hab noch bei keinem 125er oder 177er den Kopf zentriert. Beim 166er also auch nicht, und dann wundere ich mich, wenn ich am Lüra dreh, warum ich am O.T. einen Widerstand spür. Was wars? Die Gummidichtung ist in den Brennraum reingestanden und der Kolben darangestanden, das war der Widerstand! ... :-D
Naja, jetzt hab ich den Kopf zentriert, jetzt läuft er schön rund. Aber es schneit. :grr:
Beruhgend zu wissen das es noch mehr "Blöde-fehler-macher" gibt!
Mein Bruder hat mich erstmal ausgelacht.
Ja 166, leider bin ich noch am einfahren. Aber bald hab ich geschafft und dann kann ich heizzzzen :-D
hoff ich....
Bochumer toppen das!
Hab mitm Gugelhupf zusammen nen Motor überholt, Zündung pi x Auge dran und dann, weil nicht soo toll lief, die Zündung exakt nach Anleitung abgeblitzt.
Was haben wir geschafft? Exakt 19 Grad NACH OT!
Was genau falsch war... vielleicht war der Zirkel verbogen... jedenfalls läuft der Roller immer noch nicht....
Da kann ich über.
Ich bin den ganzen Sommer über ohne Licht gefahren, weil ich beim Anbau des Rücklichtes die Kabel hinten vertauscht und somit einen kurzen hatte.
Irgendwann hatte ich das dann nochmal ab und danach oh wunder, lief das Licht wieder...
Mit 16 ist man noch doof.
Deswegen habe ich übrigens meine Sprint auch so billig bekommen. Mein Vorbesitzer hatte den selben dummen Fehler gemacht, den ich aber gleich bei der ersten Besichtigung bemerkt hatte.
Hab Ihn dann wegen einer komplett kapputten Elektrik noch mal runtergehandelt und kurz bevor ich weggefahren bin hinten die Kabel umgeklemmt.
Dann mit funktionierendem Licht weggefahren und der Kerl hat wirklich saublöd aus der Wäsche geguckt... :-D
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
    • Hallo,   suche einen Egig-170 oder 180-Komplettmotor in gutem Zustand.   Danke und Gruß Stefan
    • @schindol broer   Bist du da schon weiter gekommen? Oder jemand anders?    Hatte das Projekt damals auf Eis gelegt....
