Bei uns in Ganderkesee hat es vor einer halben Stunde ganz leise und gemütlich angefangen zu regnen. Nun ist es schon ein leichtes pieseln und es hat den Anschein als würde es sich einregnen.
yup - hier in bremen-nord gaynau dasselbe :-D und jetzt gerade schaut es so aus - als gebe der regen einwenig hacken-gas !!!
echt scheiße - denke auch - das es heudde leider nix wird - midder schönen tour :-D
egal - freuen wir uns aufs nächste wochenende ! schön richtung bremerhaven crusen - am wasser sitzen bei sonnenschein - ein paar fischbrötchen naschen - und nen kühles pilz dazu ...... :-D
Das mit dem Wetter habe ich auch schon gehört.
Leider ist bei mir das kommende Wochenende eh so voll,
dass ich wohl nicht zum fahren komme.
Gruß,
Michi
moin!
Ich fahre gleich als Carsucker nach Emsbüren und habe noch ein Platz frei! Wer also noch Kurzfristig Bock und Zeit hat kann sich ja melden! Achja die Rückfahrt ist auch heute!
Bin hier noch ca ne Stunde online!
Jau ich bin zumindest mal um 13:30 ander Waterfront!
Kannst du vorsichtshalber mal meine Patches mit dem kleinen Pferdchen mitbringen?!!
Wenn ich dann mitfahre könntest du mir die gleich übergeben, wiegen ja nicht so viel :-D
Wird gemacht! Ob ich allerdings die ganze Tour mitfahre kann ich noch nicht sagen!
Ich weiß auch noch nicht, ob ich mitfahre. Aber wenn wir uns sehen haben wir das schonmal erledigt.
eher einen Gefrierbrand :-D
Nächstes mal die Imprägnierungscreme Feuchtigkeitsschutzfaktor 30 nicht vergessen.
So eine spontane Ausfahrt mach ich gerne wieder mal mit.
Gruss
Der Gesichtsalzheimerer
Das war lustig!
Habt ihr euch auch nen Sonnenbrand geholt??
Ihr habt aber ganz schön Hackengas gegeben. Ich glaub da hätte ich mit meiner Vespa nicht mithalten können.
Ob es Die. wohl mitm Grillen klappt? Wetter soll ja eher schlecht bleiben!
Gruss
Wer hat hier einen Zweitaccount? Jan oder Volker???
Mir hats auch super gefallen, Danke noch mal an Vespa-Driver für das Becks. Sollten wir viieelll öfter organisieren so eine nette Ausfahrt. Alle haben nur ein Fischbrötchen in BHV gegessen, aber einer zwei! Na, wer war das?? :-D
bis Dienstag!
scooterlenni
bis Dienstag!
scooterlenni
ich musste einfach 2 fischbrötchen verdrücken - die waren sowas von legger !!
könnte schon wieder 2-3 davon naschen - hmmmm - nächstes wochenende wieder nach fischtown - vorausgaysetzt das weddah spielt mit ?!?!
ich bin dabei :-D
Ist morgen im Murphy´s um 19:00 die richtige Information ? :-D
Edith: kann mir wer nen Kupplungs-Aussenkorb von ner Cosa mitbringen wenn jemand was über hat? Ich will da was basteln :-D
Bearbeitet von Tim^ey
Moin Tim!
Nee, wir sind jetzt am Kuhhirten. Da ist das Bier billiger.
Bis Morgen dann!
Michi
PS:Habe Bernd gebeten uns anzumelden und wegen des Grills zu fragen.
Moin Tim!
Bis Morgen dann!
Michi
Genauer gesagt links neben dem Kuhhirten auf dem Sportplatz vom ATSV Buntentor oder so ähnlich!
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
