mal ne frage zu den reifengrößen:
irgendeiner wollte mir weismachen daß 3.00-10 und 90/90-10 dasselbe ist.
also von den autoreifen kenne ich es so (und ich gehe davon aus, daß das bei rollern auch gilt), daß die erste zahl die reifenbreite angibt, d.h. hier 90mm, die zweite zahl heißt 90% der breite ist die flankenhöhe = 81mm.
der 3.00-10 ist ein zollmaß, d.h. 3 zoll = 3x25,4mm = 76,2mm wenn nix dabei ist ist die flankenhöhe 100% d.h. hier auch 76,2mm.
im klartext: der 90/90-10 ist breiter als der 3.00 - einem 3.50er entspricht er eher. auf dem reifen selbst steht auch nix von wegen einer anderen größe als 90/90-10 (manchmal gibts das ja)
so und jetzt zur eigentlichen frage: bei meiner 50N special stehen im schein nur die 3.00-10er, darf ich die 90/90-10er draufmachen ohne mit den grünen probleme zu bekommen? :-D
no way !
musste eintragen lassen.
passt allerdings ohne probleme.
flankenhöhe is allerdings niedriger als beim 3.50´er.
hab ich auch drauf (michelin dexter).
und is nich eingaytragen......püh,wär ja noch schöner
Griez !
Tom :plemplem:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Nein, solange nicht 3.00-10 aufm Reifen steht darfst du den nicht fahren!
Aber red mal mit deinem TÜV-Prüfer darüber! Wenns der erste Prüfer nicht einträgt machts vielleicht der nächste... Einfach mal durchfragen! Da kanns ausserdem helfen mal bei den Reifenwerken anzurufen und zu fragen ob die ne Freigabe für deinen Roller machen können. Manche TÜV-Prüfer wollen sowas sehen bevor sie ne andere Reifengrösse eintragen lassen.
Hier in HN waren Reifen bis jetzt noch nie ein Problem. Einfach hin zum TÜV und ohne grosse Formalien direkt eingetragen gekriegt. Wir hams nur noch nie mit Fuffi-Papieren versucht, aber da sollte eigentlich nix anders sein...
was passt denn ueberhaupt in eine v50 ??
habe schon ein paar mal gelesen, dass die 90/90-10er passen, aber wo ist ende, ohne dass man damit einen spurversatz erzeugt?
p.s.: sorry karoo, ich wollte die frage eigentlich an die allgemeinhait richten. war ein versehen, dich direkt an zu mailen.
ist halt der erste beitrag von mir...
die reifendimensionen differieren von hersteller zu hersteller!!
es gibt schmale 90/90-10 u. breite 3.00-10!!
auch der abrollumfang ist unterschiedlich(wichtig bei der Vmax.berechnung!)
heidenau 90/90-10 passen auf SF
100/80 oder 90er von heidenau streifen hinten !!
90/90 sind halt "moderne" bezeichnungen u. dimensionen 3.00-10 bekommst nicht so leicht...
einfach beim "freundlichen" TÜV-mensch nachfragen was geht??
haben oft eine höhere tragfähigkeit u. Vmax. zulassung daher "höherwertiger" u. das kommt dem TÜV`'ler sicherlich entgegen.
Tom
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
