Übers Wetter mach ich mir gar nicht so Sorgen, sondern eher obs mich vom Krankenhaus heimlassen vorm WE?!
Lieg schon seit Freitag herin und sie tun nichts mit mir, lassen mich aber auch nicht heim :-D
Naja schau ma mal, würd schon gern kommen zum RR
Na dann mal alles Gute und toi, toi, toi !!! :-D
  • Antworten 282
...wetter.at sagt eh jeden tag was anderes, wurscht, am WE wirds super!!! :-D
das dort die traisen übergeht, da muss scho a bissl mehr passieren, zeltplatz kann eventuell sein,dass noch nicht ganz trocken is!
...aber wurscht, auf gehts bauernbuam, gsuffa!! :-D
btw: wenn ma jetzt scho die pools aufbaut hätten, bräucht mas am FR ned von der FF füllen lassen!! :-D
I kumm bei jeden Wetter!!! :-D
ich auch, aber da dürfen wir hier keinen Zwischenbericht unserer Motoren abgeben :-D
2 X neuer Zylinder, 2 X noch nicht mal montiert. Beste und typische Vorraussetzungen also :-D
morgen hab ich noch eine kack Dienstprüfung, am Abend hau ich meinen rein, Donnersduck dann abstimmen, wird schon.
.....dass noch nicht ganz trocken is!
"trocken" ..... was is`das ?? :-D
Bin schon froh, wenn ich heut`von der Arbeit wieder z`haus bin - ohne "Amphicar" .....
Na, hoff`ma das Beste....... :-D
Na wenigstens ist es heute wieder etwas wärmer.... naß-kalt hatten wir eh in Lincoln, das brauch ich nicht mehr. Das Teichstüberl hat mir aber eh recht dicht (so wie wir :-D ) gewirkt.
morgen,
zur zeit bereits regenfrei, der grosse gau scheint hoffentlich vorbei zu sein, zumindest bei uns!!! :-D
potschal, wo is der countdown??? :-D
soviel kreativität in diesem begnadeten körper, wahnsinn!
i hab immer glaubt des san die Bier und die Stözn...
Bearbeitet von mtv96
...fahre jetzt nachmittags zum rungelände zum florian hinaus und check mal die hochwassersituation, denke aber dass ned viel sein wird, da dort die traisen gute dämme hat!! infos folgen!!
Ja der Po läßt jetzt die ganze Kreativität raus und hat dann nur noch das halbe Gewicht.... :-D
Bin ja mal gespannt was der königliche Kundschafter über das Schlachtfeld berichtet. :-D
oiso, wir waren nachmittags am gelände und ..... alles pipi fein!
vdie vorbereitungen laufen auf hochtouren. heurigen garnituren sind schon aufgebaut, freiluftbars stehen, zelt wird morgen aufgebaut! nighter ist wieder im saal beim wirten.
regen hat aufgehört und laut wirt ham wir bereits am freitag bestes wetter und der muß es ja wissen?!
wird schon a spaßal werden!
doch, doch....das geht. das erste bier nach der schwangerschaft war richtig grauslich....so fremd... :-D
aber mit gelegentlichen radler-gaben hat sich meine leber wieder erinnert, was ihr gut tut :-D
....bin eh scho wieder daham!!
...wie christoph schon berichtet, rungelände ok, keine überschwemmungen und keine hochwassergefahr, zeltplatz is zwar noch nass, aber immerhin nicht unter wasser und auch ohne pfützen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
somit,..fasten your seatbells, we are ready for take off!!!!! :-D:-D
RR findet planmässig statt!!
:-D:-D
tippe noch mit Ölfingern, Moped mit neuem Motor gerade angesprungen (SEHR Geil!), jetzt hoff ich das es morgen nicht voll schifft dann is der Gaser auch eingestellt. Zündung blitzen, tanken und pfeift!
Ready to Rock n´Roll!
paaasst, owa sauf net zvül beim einstelln! :-D
des heb ich mir für die Freakbar auf :-D
i hoff ,dass das wetter sehr bald besser wird - die Hälfte von unsere leut ist scho sandsackl schupfen - vollschas......
wenns hochwasser noch ärger wird , fällt mein WE wirklich ins wasser............ :-D
...pacemakers sc/D und vc unterland/südtirol/I auch schon fix zugesagt!! :-D
@bambi
ned sandsackl schupfn, sondern hoden hutschn!!!
wuensche viele spässe meine lieben, ich werde morgen den beschwerlichen weg zum flughafen auf mich nehmen, um samstag rechtzeitig bei den cockney rejects am shedster zu sein.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
