  • Antworten 282
was wer wies's wetter werden wird??? wengan sonnenöl warads ....
mo, di, mi Regen, ab do wirds schön (www.wetter.at)
wetter . at versprüht wieder Hoffnung dass dann am weekend 30 Grad ++ hat :-D ...
- dann steht an perfekten Run-weekend nimma viel im Weg !! :-D
btw: donnerstag warm up party!!!
na klooooaaaa...weil wir die Tage drauf eh zwenig zum Saufen bekommen :-D:-D
was is mit dem nordschpid?
oida nudldaucha!
Wenn ich auf den warte, dann fahr ich die Saison nicht mehr :-D , ist ja mittlerweile mehr als nur lächerlich.
Wenn er dann da ist, mache ich eine Vergleichsfahrt und verkaufe den schlechteren der beiden.
Wie hat der gravedigger schon mal so schön gesagt?
lambretta ist halt nix für bausparer...
Bearbeitet von Spooky
Werde erst am Samstag hinschaun, aber dies durch völlig übertriebenen Alkoholkonsum wieder wettmachen. 7 Wochen HUAk fordern einfach einen kompletten Reset.
Tztztz... :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
