4. Saurierrun 2009, 31.7.2009 - 2.8.2009
Powes
  • Antworten 483
wie freut sich ein bröslteppich???
in diesem bild zu sehen, wie sich in anbetracht seiner gesichtszuege einer nicht freut, weil es nicht in der panade ist und keine zitrone dabei ist ;O)
bild wird nachgeliefert, geht nicht auf arbeit :-D
Bearbeitet von bulldog65
Jetzt ist es wieder fix Oida!!
Bam Oida "SAURIERRUN 09" findet wieder in Traismauer beim Badeteich statt. :-D
Der Run wird heuer, wie schon beim 1. Saurierun, wieder von unserem Klub "Wiener Spitzbuam" alleine organisiert.
Es wird zum erstenmal in der Saurierrun-Geschichte auch eine Ausfahrt zu einem nahegelegenen Kellergassenfest :-D geben, weiters wird es auch wieder einen Kirtagstand (Patrick Rules) mit vielen bunten Spielsachen u. Luftballons geben, ev. wird es auch, heuer zum ersten Mal, eine Schiessbude geben.
Auch eine Überaschung wird es heuer vom angrenzenden Saurierpark geben!!! :-D
Also nichts wie hin zum "SAURIERRUN 09" :-D
FLyer u. eine aktuelle neue Homepage (Pooooo!!!! ;-) ) wird es in den nächsten Tagen bzw. Wochen geben!!
Also nichts wie hin zum "SAURIERRUN 09" ;-)
FLyer u. eine aktuelle neue Homepage (Pooooo!!!! :cheers: ) wird es in den nächsten Tagen bzw. Wochen geben!!
Rene du macht mir lange Zähne :cheers:
sind leider noch 7 Monate bis zum Run
aber die Vorfreude ist schönste Freude am Fest´l :-D
FIXXXXXXX OIIIIIIIIDDDDDDDDDAAAAAAAAA ;-)
Jogl
...zupa oida!!!! :-D
@mister powolotti
...na endlich hots di a amoi dawischt :-D die letzten beiden male als ich bei dir oben war, war danach ich grippal immer infiziert :-D
...aber selbstverständlich gute besserung!!
PS: bedüsung furzt fürs erste mal, aber noch abwarten bis wieder wärmer wird!!!
lieg gerade mit 39,5 Fieber darnieder, Hurns Australier Grippe oder so...mehr wenn´s mir ein bissl besser geht...
kane ausredn, wennst am compuda sitzen kannst, dann kannst a an da site basteln :-D
saurier wär ja genauso wie ritter eigentlich a fixtermin, oba i hob ma für heia extra a wochen aussagschlogn für die EL in england, glaub ned daß i no irgendwo hinfahren darf heia. aussa mit beide kinda im gepäck! :-D
dass die EL nur von DO bis SO dauert is ihr schon bekannt. hab aber trotzdem 1 woche bekommen für eine nette runde die südküste entlang. dafür mach i halt sonst nix in dem jahr.
streng gehalten find i des jetzt ned wirklich; unsa 2. butzal kommt ja erst anfang februar auf die welt. da kann i sie heuer ned wirkli zu oft und zu lang allanig lassen - des passt scho so.
Na bumm, Du wirst aber ordentlich streng gehalten... Puh.
Aufm Saurier-Run könntest eigentlich mit Kind auch kommen. Gibt eh einen See und den Sauerier-Park. Am Abend würde ich halt wieder verschwinden, wenn die Leut sich richtig gehen lassen :-D
Also auf den Saurierruns wo ich war haben sich alle irgendwie den ganzen Tag ziemlich gehen lassen!
Zum See: O-Zitat: "naa, der See kann ned so tiaf sein, da draußen den Enten geht s Wasser au bloß bis zum Bauch!"
:-D Na gut, wenn ich mirs recht überleg.... hätt ich ein Kind würde ich es wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Obwohl Besoffene für Kinder auch von Vorteil sein können, wenns die Spendierhosen anhaben (WENN sie überhaupt noch was anhaben :-D ) und Eis oder Chips springen lassen. Ich fand das immer sehr nett früher!! :-D
Wieso :-D
wos is es Vegln?? Ich krank?? Ja, Alkoholkrank :-D
Flyer für München schick ich dir heute Abend Renää :-D
PS: die neue Spitzbuam HP geht heute ca. gegen 21 Uhr online - www.wiener-spitzbuam.at
sieht dann eh jeder selber was für essentials auf der Members-Seite fehlen...bitte um Zusendung derer an [email protected]
merci
Bearbeitet von Powes
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
