euch natürlich auch die besten Wünsche zum Treffen!
ja, die Orte sind ein wenig zu weit auseinander um da richtig Konkurrenz zu machen :-D
  • Antworten 483
Wie ist das eigentlich: benötige ich in Ö ne Warnweste und n Verbandspäckchen? Wenn ja, muss ich mir den Kram noch schnell besorgen diese Woche, hab keinen Nerv auf die Schärgen mit meiner Karre...
Ja, braucht man schon...allerdings wird man hier als Rollerfahrer von der Polizei fast nie kontrolliert. Trotzdem, sicher ist sicher.
Freu mich schon auf einen gemeinsamen Umtrunk! :-D
Und ich erst... :-D:-D:-D
Na dann werde ich mal beim unfreundlichen Scientologen Tip-Autoteile die beiden Sachen holen, die Ö-Bullen kommen im TV bei Kontrollen immer so unfreundlich rüber, gerade bei den Piefkes...
Ich bringe außerdem mal ne ostdeutsche Spezialität mit: Pfeffi... Macht nen schönen Atem und nen schlanken Fuß und düdelt ordentlich... ;-)
Mein Traismauer-Motor entsteht im Vier-Augen-Prinzip, damit ich ja hin und zurück komme... Zylinder und LHW sind schon feddich, den Block fräse ich heute nach Feierabend, Tobi brät mir noch nen 200er Krümmer an meinen T5-Auspuff und diese Woche baue ich den zusammen und dann Vollgastests auffer Stadtautobahn... Ne zweite Zündung und n zweiter Kolben liegen schon bereit...
Kurz: ick froi mir wie n Schnitzel vor der Panade...
Wieso? Komm ich aufn Grill?
:-D , ich besorge mir nochn Wörterbuch "Österreichisch für Piefkes", versprochen... :-D :-D
Und ich bringe auch noch n lecker Labskausrezept mit, wurde ja neulich nach gefragt, hat meine Oma schon immer gekocht und ich bin damit groß geworden...
Hab leider meinen ersten Samstagdienst in der neuen Firma an diesem Wochenende, Sandra muß auch arbeiten, daher werden wir erst Samstag Nachmittag rausfahren können. :-D
...schon, eh kloar, nur wahrscheinlich deppat verteilt!! aber notfalls könnte ja von eich ana einspringen!!! :-D:-D
müsst ma uns aber rechtzeitig ausmachn!!....zwecks probe und so!! :-D
Geronimo u. Kosch wären noch frei :-D , würdest mit die was anfangen???
Wir könnens nicht brauchen ;-)
der Trend is ja mal Supergeil :-D
btw...noch
post-3845-1248245394.jpg Tage!
is einer zum Denken :-Dpost-3845-1248245440.gif
Bearbeitet von Powes
I kapiers net Po....
NINE Inch Nails... eine Schlagerband
oder so. :-D
Oida, I bin scho wieda bumpaniert, piuh...bei der Hanni gwesn mit Frau und Hömal
sehr ausgefallen das mitn Radl. DAS ist was zum nachdenken. :-D
Ps: hob i scho sgsogt das i mi gfrei..?? :-D
Ja, weil das ist ein BMX und wenn man das B vom BMX schief anschaut, dann glaubt man es ist ein 8er, gell? :-D
das ist kein BMX, du Jungspund! Bmx hat 20 Zoll und keine Federung. Das ist ein Zigomöchtegernmauntnbeik.
es grüßt der "80erJahrefastfreestyleweltmeister" :-D
morgen,
da karli hot recht, is definitiv a mauntnbeik!!!!!
ebenfalls grüsse vom alten BMXler!!!
3facher Wiener Vizelandesmeister
3mal Platz3 Gesamtwertung Ovomaltine-Cup
1mal Stadtmeister St.Pölten
5. NÖ-Landesmeisterschaft
8. Österr. Staatsmeisterschaft
etc....
Hutch-BMX #5
...is scho a bissl länger her, aber immerhin!!! :-D
morgen,
etc....
Hutch-BMX #5
host da das irgendwo aufgeschrieben ? sonst net wissen was in der letzten nacht passiert ist - aber hallo !
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
