grüss euch und frohes fest nochmal!
bin ja jetz seit langem itunes gekrammle umgestiegen auf den neuen winamp :-D, tausend mal besser als der apfel shit und vor alledem schneller!
so egal, jeder hat andere geschmäcker..
kann ich ne erstellte winamp playlist weitergeben?
beim itunes machte man die playlist auf, kopierte einfach die titel in nen ordner was man wollte und fertig. geht das auch beim winamp oder gibts da ein plug in dafür oder son shit?
wäre nämlich sehr fein fein!
danke erstmal und ich hoffe es gayt :-D
Kannst doch eine Playlist erstellen und die Datei *.m3u weitergeben.
Zack die Bohne!
das geht? da sind dann echt alle titel vorhanden? muss dann der andere auch winamp haben oder geht auch was anderes?
wenn das so geht dann is ja des wirklich "zack die bohne" :-D
danke erstmal...werds so versuchen.
ich men ich bin eh glücklich das die playlist auf meinem rechner zusammengstellt is, aber ich will auch wem anderen die feine playlist geben!
habs jetz mal als m3u exportiert! hm, strange...diese m3u datei hat grade mal 14kb
die playlist umfasst aber sicher über die 100 nummern und ich hab nur gute qualität von mp3`s...alleine die scheiben von black label society bspweise, da hat ein track 7mb...
Bearbeitet von crisu023
Achso, dann hatte ich dich falsch verstanden. Die Lieder müssen natürlich auch bei anderen vorhanden sein. Die Playlist beinhaltet ja nur die Namen der Lieder, die abgespielt werden sollen. Nicht die Lieder selbst!
Aber wie dem auch sei, pack alles in einen Ordner. Auch die m3u und verschicken!
m3u sollte eigentlich von den meisten Playern beherrscht werden!
Bearbeitet von brianjones71
Wird aber eher schwerer werden. Die Playlist beinhaltet ja auch den Speicherplatz der Musikstücke. D.h. Wenn mal der Ordner verschoben wird, funktioniert die Playlist nicht.
Also müsste auf dem anderen Rechner an der exakt selben Stelle der Ordner mit den Musikstücken vorhanden sein, damit die Playlist auch läuft.
Achso? Will ich nicht bestreiten, aber hab das Problem immer, wenn ich meine Musik mal wieder sortiere und dann ab und zu mal Ordner verschiebe.
Vielleicht hab ich n zu alten Player? (v5.541)
Oder kann man verschiedene Playlistarten erstellen?
Edtih sagt:
Habs gerade nochmal probiert: Ordner verschoben (anderer Platz auf der Platte): Playlist löppt nicht; Ordner zurückkopiert: gayt.
Ist M3U-Playlist.
Bearbeitet von Gnau_So
so grad mal nachgelesen.
kommt wohl weniger auf einfach oder erweitert an, sondern wo die Dateien liegen. Liegen sie im gleichen Verzeichnis wie die m3u, kannst du sie verschieben, also alle zusammen. Hast du die Playlist aus verschiedenen Ordnern zusammengestellt, wird eine direkte Pfanangabe in die m3u geschrieben, was die Probleme macht!
beim itunes machte man die playlist auf, kopierte einfach die titel in nen ordner was man wollte und fertig.geht das auch beim winamp oder gibts da ein plug in dafür oder son shit?
Bearbeitet von Werner Amort
sodala, danke erstmal für die hilfe. hab mir dieses plugin jetz reingespielt.
aber wie ich die playlist in nen extra von mir ausgewählten ordner geb zum weitergeben, weiss ich leider noch nicht :-D
wird schon....
edith hat probiert und rausgefunden wie`s geht :-D
klasse, wiedermal bestätigt das gsf weiss alles :-D
playlist die man weitergeben möchte auswählen, erste registerkarte "datei auswählen. dakn dem neuen plugin gibts jetz die auswahl: save playlist complete
dann braucht man nur mehr nen namen zuvergeben und sucht aus wo man das ding hinspeichern will.
im nu erstellt sich der ordner mit den kompletten mp3`s die in der playlist sind.
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
