Für die Jungs und Mädels die noch in Läden wie dem Heizhouse, Ziegelei, Bambu, Cosmic Club, Voila etc. gefeiert haben :inlove:
Bearbeitet von Tyler Durden
  • 2 Monate später...
@Rally 221
blabla ins blabla pls
um musik täts hier gehn im topic
thx.
ps. tut er doch mal sein post nochmal lesen
und dann versuchen zu ehirnen
es beinhaltet einen ganz netten sickerwitz :muah:
passenderweise andreas schwarz (kurier) : "Das Netz ist nicht nur Tummelplatz für pathologische Poster, die ihrem kleingeistigen Hass auf was auch immer freien Lauf lassen, ....
hatten wir eigentlich schon lady WAX hier?
hereUgo :drool:
  Am 13.10.2016 um 14:18 schrieb freakmoped:
@Rally 221
thx.
hereUgo :drool:
Aufklappen
Hö, du meinst wohl den Rally221 (ohne Leerzeichen?!? :-D
Alt, aber meeeeggga geil.
Ab 3:05 gayts ab.:inlove:
Herrlich, das waren noch Zeiten beim Danube Rave im Posthof:inlove::inlove::inlove:
Bearbeitet von tittndidi
  • 5 Wochen später...
In einem anderem Forum suchen wir verzweifelt nach Antwort.
Wie heisst der Muttersong von diesem Lied.
Das ganze Lied ist ein Coversong, von mehreren Trax.
Danke:thumbsup::thumbsup:
Ich Depp, habe den Link nicht eingefügt.
Weiss nicht ob ich es schon einmal gaypostet habe.
Läuft schon schon jahrelang daheim im Repeat Modus.
Bei 1:13 Traumhaft :inlove:
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
