  • 2 Monate später...
Prydz würde ich jetzt nicht als Kirmesmusik bezeichnen. Dann schon eher die Show-DJs ala David Guetta, Garrix usw. oder die ganze Bigroom-Kacke.
Das Set vom Boris hat mir getaugt:
Am 14.8.2018 um 00:36 schrieb foreveryoung:
Welche guten downloader gibt es grad? Mit dem alten Youtubedownloadconverter komme ich nimme zurecht!
Danke für die Tips.
4K Downloader
Wenn man die Lizenz kauft, kann man komplette Playlisten und Kanäle laden. Wobei die Qualität auf YT m.W. nur 128kbits ist.
Daher kauf ich auch viel auf Beatport (320 oder Wav).
Am 20.8.2018 um 09:49 schrieb miles1:
Mein derzeitiges und aktuell absolutes Lieblingsbrett - Bei 3:02 kann man doch nur gute Laune bekommen :drool:
Ist das ein aktueller Track?
Solche Platten hab ich Ende der 90er weggeworfen, weil sich das alles immer monoton gleich und langweilig anhört.
Hätte ich dir damals in 30min in Fasttracker II zusammengebaut ;)
  • Haha 1
War irgendwann ein Tip vom rally221-->YT Kanal von Cercle. THX @rally221
Diese Tage ist dieser mir der bis dahin unbekannte Christian Löffler über den Weg gelaufen.
Absolut geile Mucke zum Runterkommen.
Danke für die Tips.
Versuch mal antdownloader -->ist ein addon für Firefox ,damit lassen sich ganze Sets in bis 1080p runterladen.mit vlc kann man bei Bedarf auf mp3 konvertieren
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Tipp von meinem 16-Jährigen Sohn.:-D
Gott sei Dank hört er nicht diesen ganzen Hiphopmöchtegernscheissrap.
Bearbeitet von tittndidi
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
