50er Jahre Bosch Küchenmaschine reparieren
Hallo-
habe eine Bosch Küchenmaschine mit kompletten Zubehört aus den 50ern geerbt. Sie lief noch, war aber ziemlich versifft.
Beim reinigen hat es den Kondensator zwischen Schalter und Motor zerbröselt. Die Bezeichnung ist gerade noch so lesbar...
Kann man sowas irgendwo bekommen, oder den Kondensator durch ein passendes neues Bauteil ersetzen?
Kennt einer jemanden (z.B. Sammler) der solche Ersatzteile noch führt oder repariert?
Ansonsten ist die Maschine mechanisch noch voll in Ordnung
Bearbeitet von TV175
nur der Radioempfang leidet... :-D
Klar läuft die auch ohne Funkentstörung. Aber ich habe meine Geräte lieber technisch schüssig.
Danke für die Tipps- das GSF weiß alles :-D
Habe den Kondensator und neues Netzkabel samt Knickschutz bei Conrad bestellt.
Mittlerweile ist die Maschine komplett im Patinalack auf Hochglanz poliert- zwar teilweise bis auf die Grundierung, aber der Schmodder der Jahrzehnte ist runter. Das Getriebe, Keilriemen etc sind wie neu, die Kohlen haben noch gut 5mm drauf,
Jetzt muß ich nur noch einen Gummiring organisieren oder selber machen, dann habe ich eine Topmaschine mit Knetwerk, Mixer, Kaffeemühle, Zitronenpresse, Kaffeemühle und Schnitzelwerk .
Wer Blech fährt kann auch Blech in der Küche haben :-D
Hat jemand nen Tipp wie ich diesen Dichtring ersetzen kann?
Original ist der nicht mehr zu kriegen.
Mir würden auch 2 Gummischeiben mit 70mm aussen und 60-62mm innen reichen...
espressokannenersatzteil von der großen bialetti?
außen 72mm, innen 55mm, dicke 3mm und temperaturen kann die auch ab.
schonmal kein schlechter Tipp...
Edith sagt- Bialetti ist ein bisschen zu klein-habe gerade meine zerlegt :-D
habe nochmal gemessen, ein Aussendurchmesser von 74-76 wäre nicht schlecht
ich nehme hierfür die Dichtungsringe der kleinen Mokkamaschinen,
die man auf den Herd stellen kann.
Klappt bei meinem Strainer, wie man diese Zerhäckselmaschinen
glaube ich nennt ohne Probleme.
Gibt die ja in verschiedenen Größen.
1 Tasse, 3 Tassen, 5 Tassen, usw. :-D
Jungs ihr seid super!
Habe gerade Bialetti Dichtungen bestellt (für die 9 Tassen Maschine)- die müssten passen.
Evtl muß ich aussen 2mm abschneiden, aber das ist kein Problem.
Dank dem GSF wird bald gekocht wie bei Großmuttern
Leicht OT, aber ich hab hier noch ein sehr jugendliches Bild von mir mir topicentsprechendem Background:
Das Teil hat mir früher immer meine geliebte Bananenmilch gemixt :-D . Ohne Froop ...
gibts schon bilder :D ?
So-
dank dem guten GSF Support gabs heute lecker Bananenmilch :-D
Die Maschine läuft super und hat ziemlich Power...
Ich suche noch jedwege Form für Zubehör hierfür auch Sachen die ich schon habe. Leider schwächeln die Kunststoffe nach 50 Jahren merklich, daher ist zwar alles funtionstüchtig, aber zum Teil schon geklebt.
wer bei sich oder Omma noch was hat kann ja mal an mich denken...
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
