Zu verkaufen. 1x 50n rund weisses Ziffernblatt ok, 1x 50N rund weisses Ziffernblatt leicht verkratzt, 1X Rally oder so schwarz ohne Glas, 1x Rally oder Et3 ich weiss nicht weisses Ziffernblatt, 1x Spezial leichte Kratzer
alle zusammen 50?
Tel. 0171/5360525 weitere Teile auf Anfrage
Gruss Bergfick
