Ich habs heute mit den aktuellen Versionen vom Firefox und von Opera probiert, er zeigt mir oben die drei Werbebanner nicht an. Drücke ich im Firefox F5 taucht evt. mal ein Banner auf, aber nie 3. Die Spenden Buttons sind da, stehen auch richtig, nur die Werbung dazwischen fehlt.
Jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
  • 8 Jahre später...
Am 11.10.2017 um 14:33 schrieb Spiderdust:
Muss das sein, dass die Werbung jetzt auf jeder (!) Seite angezeigt wird und alles zusammenstaucht?
:thumbsdown:
genau das ist ein horror, echt nervig - nehm aber nicht an, dass das bewussst passiert ist.
Bearbeitet von Motorhead
:thumbsdown:
Am 12.10.2017 um 21:46 schrieb Motorhead:
Statement @Mike?:lookaround:
Ich guck mir das mal demnächst genauer an... bin aber gerade am Haus renovieren.
Geht dadurch irgendwas in der Darstellung kaputt?
Ist wohl durch ein Update passiert, aber ich finde es eigentlich nicht sooo schlecht.
@Mike die werbung auf der hauptseite ist ja kein problem.
allerdings wird auch im technikbereich nun der hauptframe um 1/4tel oder mehr in der breite verringert weil oben rechts die werbung steht.
schau, so sieht das aus:
irgendwie halt mühsam wenn soviel weiss bleibt und links dafür alles gedrungen ist :???:
lg m
vor 10 Stunden schrieb Mike:
Nein, aber:
vor 8 Stunden schrieb Motorhead:
Und in jedem Beitrag.
Nix gegen Werbung, das Board will bezahlt sein, dafür schicke ich schon per Dauerauftrag meinen Obulus rüber.
Aber wenn der Inhalt zur Nebensache wird und die Werbung alles staucht, ist das doof.
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
