Aus einer Laune heraus... :-D
Ich spendiere demjenigen, der bis zum 31. August 2009 4. Oktober 2009 die höchste Leistung mit einem Clubman / Ancillotti etc. mittels P4 Diagramm vorweisen kann eine Palette Bier.
und
Ich spendiere demjenigen, der bis zum 31. August 2009 4. Oktober 2009 das höchste Drehmoment mit einem Clubman / Ancillotti etc. mittels P4 Diagramm vorweisen kann eine Palette Bier.
Zylinder und Hubraum egal, so lange es ein handelsüblicher ist. Auch Angi auf Hayabusa schnallen gilt nicht.
Wer schummelt ist ein Weh - Angifahrer sind Ehrenfahrer! Bastel auch noch ein bzw. zwei schöne Pappkronen dazu :-D
Eventuell können wir auch noch so nen Dyno-Day einrichten, primär zum Messen, sekundär zum... ja klar, oder? :-D
ENDSTAND:
Leistung (PS / Umin):
1. 22,5 / 8373 - SCK Philipp (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / BGM mit erl. Polrad / Kurvenlink
2. 21,9 / 8099 - Powes (Mugello / Ancillotti / 30er TMX auf LTH V1 Membran Stutzen / AF alt / Kurvenlink
3. 19,0 / 5461 - SCK Ulf (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / BGM Proto Zündung / Kurvenlink
4. 17,9 / 6764 - Spitzbua Rene (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / AF neu ? / Kurvenlink
5. 16,5 / 6713 - Athanasius (TS1 / Ancillotti /32er TMX / Vari / Kurvenlink)
6. 16,4 / 7200 - Pferschy (GG 210er / Ancillotti / 24er Mikuni / Indische elektr. Zündung mit erl. Polrad ca. 2000g Kurvenlink
7. 15,9 / 7015 - Mex (Mugello 231 / Ancillotti / 32er Koso / Varitronic / Kurvenlink)
8. 13,4 / 5376 - Schmied (GG 175er / Ancillotti / 26er Stage6 / BGM mit AFR Polrad / Kurvenlink
Drehmoment (Nm / Umin):
1. 25,8 / 4635 - SCK Ulf (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / BGM Proto Zündung / Kurvenlink
2. 21,2 / 4890 - Powes (Mugello / Ancillotti / 30er TMX auf LTH V1 Membran Stutzen / AF alt / Kurvenlink
3. 20,8 / 6651 - SCK Philipp (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / BGM mit erl. Polrad / Kurvenlink
4. 20,2 / 4590 - Athanasius (TS1 / Ancillotti /32er TMX / Vari / Kurvenlink)
5. 19,2 / 4879 - Spitzbua Rene (TS1 / Ancillotti / 30er TMX / AF neu ? / Kurvenlink
6. 19,1 / 4208 - Schmied (GG 175er / Ancillotti / 26er Stage6 / BGM mit AFR Polrad / Kurvenlink
7. 17,6 / 5658 - Mex (Mugello 231 / Ancillotti / 32er Koso / Varitronic / Kurvenlink)
8. 17,3 / 4577 - Pferschy (GG 210er / Ancillotti / 24er Mikuni / Indische elektr. Zündung mit erl. Polrad ca. 2000g Kurvenlink
Bearbeitet von Powes
  • Antworten 221
oiso Du host imma supa Ideen !!
des wird interessant :-D
genau ....... sehr interessant,hmmmmm
wie soll i soviel tschechern
es wär mir eine Ehre dir dabei auszuhelfen :-D
Apropos...heute Abend Rock-a-Hula? I bin dort...offtopic ende
Wirst Du bei seiner Lordschaft gastieren? Habe ja auch noch so eine Ancilotti-Schweinerei im Köllör.
yes sir! Eintreffen next weekend, vorr. mit Herrn b34 im Gaypäck
mein alter freund, vielleicht erweist du dich dir selbst vis a vis als spendabel und nimmst dir einen consultant in sachen englisch, ich biete mich fuer wenig geld an :-D
Wer wird denn wegen eines "o"s so tOI!er einsteigen wollen ...
Wenn ein Spieler viele seiner Starthände zumindest bis zum flop spielt, wird er als "loose" bezeichnet. Es gibt jedoch keine genaue Definition, ab welcher bet frequency ein Spieler "loose" ist, da viele Umstände, wie etwa die Spieleranzahl oder der eigene Stack, eine Rolle spielen.
Immer schön "locker" :-D
na aber Hallo!
da kann ich nix für bittäschän! Die Grafick ist aus den weiten des Internetzes, hab nicht ich gezeichnet oder getextet :-D
Potschal, du bist sooo wach! Tu ma lieber tippen wieviel dein Malossi-Machwerk drückt :-D (32,4PS/33,7NM :-D )
heast hias.......wirst du wohl in der lambretta ecke so laues Vespa-wortwerk unterlassen !
hier will niemand etwas von zylinderkits ,die unter 250,- kosten , hören ....pfui gack
da binni dabei, eh klar. obwohl i find dass da athanasius scho gar ned amoi soo schlecht vorglegt hat. in dem fall wer i am cylander erstmal gar nix rumfräsen sondern lieber an prüfstand suchen. a extra prüfstandgaudi warat oba a ned schlecht.
was is eigentlich wenn du gwinnst potschal? zoist da dann söba 2 paletten bier und mir schaugn da dabei zua? :-D
Tu ma lieber tippen wieviel dein Malossi-Machwerk drückt (32,4PS/33,7NM )
das passt zwar nicht hier her, ist aber für mich sehr interessant - da ich in den Malossi nur den gleichen Auslass gemacht habe wie in zig Oanser - roadtuning, 68%, gleiche Form. Lässt ein wenig Rückschlüsse zu wie ein Oanser mit Charger gehen könnte...
so isses, vielleicht sollte man das setup auch dazuschreiben? Was war das bei dir Atha? TS1, 30er Mik und Ancilotti?
ich glaube ich werd gar keinen Motor für Angi haben, keine Ahnung. Vielleicht schnall ich die auf den Mugello bevor der demontiert wird oder doch auf den Monza, bin im Wigl-Wogl...
Sollte ich wider Erwarten da was gewinnen trink ich die Biere mit dem zweiten und dritten :-D
Im Prinzip ein gesteckter TS1 mit 32er TMX (weil kürzer) und angepasstem Inderkopf. Wisecokolben auf 58/115, Varitronic.
Will aber noch nachlegen, wenn mir im Sommer mal fad ist, soll der Auslass breiter werden.
du hast dein komplettes setup eh schon in einem thread gepostet. der ausdruck davon klebt an der wand in der werkstatt über meinem motor zum abhaken bzw. vergleichen. :-D
nix da gegner, du bist ein freund. zu konkurenten am papier hat uns ja ausserdem des potschal mit seiner aktion gemacht. da samma beide unschuldig.
ich wollte nur eine vernünftige vorlage nutzen, da die geschichte bei dir ja schon sehr fein funzt. einzelheiten so wie welle, übersetzung, gaser und membran sind bei mir eh anders.
schau ma was geht
bei mir wirds so aussehen
TS1 225 Powolotti touring, 123 zu 178 ,
Wiseco LTH
Kopf vom Mario
MRB 58/115 Welle aus dem oldstock
Ancilotti Clubber
16/46 Li150
Inder AF Zü
30 PWK ( 30 TMX möglicherweise bald verfügbar)
Gravie 30mm Sauger
AF-Membran
Edith sagt noch.........mach ma uns a Kastraten-Murl-Prüfstand-Gaudi und schwechen de 2 Palettn mitnand
Bearbeitet von b34
hehe, na mal schauen wo wir das machen...für A könnten wir zum Ron, Stoffi oder den Plüschpapa Prüfi mieten, wird wahrscheinlich auch gehen. Irgendwo Linzer Großraum wär eh schön zentral erreichbar...
Baut´s was gescheites, will mir das Porto für 2 Paletten Bier nach D sparen :-D
eine gesunde Rivalität hat noch keinem Motor geschadet :-D
jo do samma dabei:
geonkeltes 250er rapidklo mit langem kolben
exzentrische 63er welle mit 110er ploi!el
32er mikkl
48er kluppmann
pissmaker gaytriebe
ducati af zündung
oesterreicher. es zaehlt nur wenn die teile auch wirklich zusammengeschraubt sind und nicht nur im keller liegen.
meine 1er, 58er, LI150, 28er PWK, ancilotti dreht 17/46 komplett aus (ca. 7500 1/s) ! ist aber 2mm runtergesetzt.
cheers
"mein-neues-leben-xxxs"-deutsch-amerikaner: der motor ist seit 2 jahren zusammengebaut und hat mich letztes jahr schon einmal kurz durchs dorf gepresst ... habe danach noch die kulu getauscht und eine grösseres sprocket eingebaut ... bin wie immer total im projektplan
