also ich fahre auch 1er mit 30er tmx und ancilloti...........und muss sagen ......leiser als mit jl road ? nicht wirklich
das clubman geklapper ist meiner meinung sogar lauter
mein anderer 1er , damals noch mit road hat mit 35er tmx weniger gesoffen und war deutlich sportlicher
popometertechnisch ist der angie 1er aber ganz was feines ......entspanntes cruisen ohne resoschub
  • Antworten 221
@Gravie
Also den Tino Ancilotti drunter und 30er Mik und fertig?! Aber wie erreichen die Jungs vom SCK trotzdem 20 PS? Könnte ja mal beim Worbel vorstellig werden und mit ihm über Steuerzeiten quatschen. Evt. auch ne Welle mit mehr Hub verbauen?
Der Zylinder von Ulfs Karre ist deutlich befräst, also auf jeden Fall, was ich gesehen habe, Auslass schon mal groß. Was das in Steuerzeiten heißt weiß ich aber nicht. Man kann aber wohl sagen, dass ein Nicht-Reso-Auspuff von Vorverdichtung (hat er eh' reichlich, dein Motor) und eher wenig Vorauslass profitiert, und, dass im Rahmen der Steuerzeiten, Fläche kein Fehler fehler ist.
Es darf dabei nicht verschwiegen werden, daß man sich dann auch zielstrebig der "8 Liter auf 100km"-Grenze nähert oder sie bei sportlichem Getrieberühren (über 7.500 rpm klingt die Angie aber auch am besten :thumbsdown:) überschreitet. Ist freilich eh ein Spaßhobby.
Wenn man sie trotzdem haben will, wird Langhub m.E. nicht pauschal die Hütte zünden. Eher im Gegenteil. M.E. muß man dann unten abdrehen, um mit den Überströmern nicht sonstwo zu landen. Stattdessen lieber zum Schweizer-Käse-Design ein gutes Kopflayout und alles penibel abstimmen. Wer unbedingt eine neue Welle verbauen mag, kann vielleicht mit einer "echten" Vollwange nochmal ein paar Teelöffelchen drauflegen. Aber warum nimmt man einen Nichtreso-Pott, wenn man Leistung will?
Was mir ebenso rätselhaft erscheint, ist, wie man den (TS-)Ancilotti(*) so laut wie bzw. sogar noch lauter empfinden kann als einen Road. Die Angie ist (außer vielleicht ganz knapp über Standgas) in allen Lagen deutlich leiser als ein Road, rangiert eher im Bereich eines DL-Topfs. Und scheppern tut bei allen mir bekannten Exemplaren (wenn sie nicht am Zylinder anstehen oder an die Zylinderhaube dengeln) auch nichts. Sauber montiert muß sie aber sein. Sonst wird es in der Tat laut.
(*) Wenn Bambi den überhaupt meint, und nicht nur normale AF/KBA-Ware.
clubman oder ancillotti
läutstärketechnisch macht das schon einen unterschied
Wie gesagt, bei meiner DL mit 30er Mikuni und 200er Monza dachte ich die Tage an der Ampel, dass die Karre aus sei, ist wirklich schön "leise". Das sind Welten zum Road und den mögen meine Ohren nicht mehr...ich werde dann mal mit Andi Kontakt aufnehmen und ihn fragen, was schön Saft von unten gibt bzgl. Steuerzeiten und einen 30er Mikuni verbauen...ob ich den 35er Gravie Stutzen da beibehalten kann, nur mit anderem Gummi oder wird das dann nicht mehr unter die Haube passen?
der gummi vom 30er passt auch auf den 35er ansauger.
aber der 30er ansauger ist noch gut 7 mm kürzer als der 35er, weil der nur mit 3 schrauben befestigt ist.
Bearbeitet von gravedigger
ich habe so das gefuehl dass mehr auslasszeit den ancilotti uebermaessig lauter macht. mein einser ist 2mm tiefer und die karre ist leiser als so manche originalkiste. meine auch dass 17/46/LI150 die idealuebersetzung ist. vermutlich ginge auf 18/47, bzw 4.4 im 4. gang.
ist schon ein TS Angie ......knattert trotzdem
der 1er ist auch nicht über , drüber behandelt worden vom Meister Powolotti.......glaube 123 zu 178 ....näheres kann er dazu sagen
Du hast auch nix am Zylinder gemacht außer etwas abgedreht oder? Wieviel PS hast Du ca.?
bin jetzt auf 30TMX mit angi umgestiegen und hoffe auf weniger lautstärke bei einem verbrauch unter 6 liter oder besser noch unter 5 :crybaby: .
nach dem WE kann ich hoffentlich mehr zum verbrauch mit 30TMX sagen :thumbsdown:
ach ja, den oanser hab ich auch noch um 0.8mm tiefer gesetzt und die verdichtung auf 10:1 gesenkt. alles nur zum benzin schwaben ;-)
hab am WE erste erFAHRUNGEN sammeln können.
V-MAX ist gleich gebliegen laut kröber drehzahlmesser, aber gefühlt hat er etwas druck verloren (verdichtung und/oder vergaser).
das ganze ist immer noch sehr schön fahrbar und der verbrauch ist tatsächlich unter 6 liter geblieben :crybaby: . bin gespannt wieviel er sich auf dem weg zum gardasee reinzieht.
evtl. geht noch was mit umdüsen. momentan ist eine 270er hd, 40er pj und eine 25er nd vebaut. nadel mitte.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
