du hast eher nen braunen durch die puperze gepresst als dass dein kackstuhl auch nur 5m zurueckgelegt hat. ausserdem waerst du in dem fall sowieso von so vielen weibern angesprungen worden, das haette die internationalen headlines gemacht. is aber nicht so, daher: ich glaube kein wort. oder war das als bond in bregenz weilte?
  • Antworten 221
oansa (noch) ungefräst mit 126,8 zu 179,8
61/115/18 umgearbeitete MEC welle
wiseco mit versetzten pins
gravie kopf oder ausgedrehter inder
varitronic
eigenbaustutzerl
tassinari
koso32
pacemaker 19/46
6er kulu
mal schaun was das wird
hehe, na mal schauen wo wir das machen...für A könnten wir zum Ron, Stoffi oder den Plüschpapa Prüfi mieten, wird wahrscheinlich auch gehen. Irgendwo Linzer Großraum wär eh schön zentral erreichbar...
Baut´s was gescheites, will mir das Porto für 2 Paletten Bier nach D sparen :-D
Du solltest das Porto schon einmal einplanen, das Bier geht nach D; hoffentlich!
Na Hoffentlich nicht
Gibts eine Möglichkeit auch mit Dynojet mitzumachen
bei mir im Nachbarort gibts/gabs mal einen Dynojet
sowie in Lokenhaus auch der ev auch für die Wiener interesant wäre
Bei letzterem Hätten wir übern Vikerl auch an guten Kontakt zu dem Betreiber
nix da, das verfälscht. :-D
aber du kommst schon noch bei einem P4 vorbei. der ron fährt doch mit seinem eh so gerne haussieren bei den ganzen treffen. bis zum september ists ja noch lang (ums porto zu sparen).
wie der Mex sagt, es gibt genug Möglichkeiten. Kannst ja am Dynojet schon mal vorabstimmen usw. - wär dann als Vergleich zum P4 eh interessant..
Keine Kurve für die Pole Position - aber ein Beispiel das mit dem Angie in Verbindung mit nem 175er GG Zylinder gescheite Leistungen möglich sind.
Setup: 175er mit 64er Bohrung, 26er Stage6 Vergaser, Ancilotti Auspuff.
Die rote Kurve ist vor einer kleinen Düsenkorrektur und mit Powerjet.
Zündung vergessen: AFR mit bgm ZGP
Mit einem Setup auf dem Prüfstand, gescheites Abdüsen mit nem Rüssel und einigen Updates sollten 15 PS machbar sein.
Drehmoment reicht jetzt schon, der Motor ist wie ein TDI und läßt sich wirklich Vergnüglich fahren.
Bearbeitet von Schmied
schau ma was geht
bei mir wirds so aussehen
TS1 225 Powolotti touring, 123 zu 178 ,
Wiseco LTH
Kopf vom Mario
MRB 58/115 Welle aus dem oldstock
Ancilotti Clubber
16/46 Li150
die uebersetzung ist viel zu kurz.
____________________________________
geile idee, das ist eichelich grund genug, sowas auch zu versuchen. ich werde mal eingehend in die planung reingehen...
ja, und fast die gleiche leistung wie bäckers imola......
ziemlich sicher.
sehr schön.....
der unbearbeitete mugello eines freundes brachte mit 30er mikuni und jl-road gerade mal 2 ps mehr.
wieso? Du hast mit dem PM bei über 9000 U/min noch 17,5 PS, das is jetzt mehr als der geportete TS1 mit JL race vom Reiseleiter Diagramm oder auch mehr als der Worbel TS1 vom CS-Auspufftest - Respekt. Das das natürlich Schwachsinn ist sollte klar sein, du hast da keine 17,5 mehr, genausowenig wie du bei 7500 8 PS hast. Ein PM peakt auch nicht bei 6000 usw. usw.
Keine Rollendrehzahlabnahme und nur eine Umrechnung deines Vari-Signals und damit auf eine Leistung zu kommen ist vielleicht doch nicht das gelbe vom Ei...da könnte u.a. sogar die ZZP verstellung alleine für abenteuerliche Werte sorgen.
Der Verdacht würde sich nochmal erhärten, wenn der DON-Kollege mit dem 27-Gäuler-Oansa eben gerade keine Vari fährt. (Wobei ich ja anfangs davon ausging, daß er das tut.)
stimmt , ebenfalls vari.....aber da waren meines wissens alle Kabel dort angeschlossen, wo sie sein sollten....beim lord sind da doch wohl ein paar lose rum gehangen
gibt ja zig anschlussvarianten (zumindest waren bei meiner schon mal 3 verschiedene schaltpläne inner schachtel )
wie gesagt , würde mich trotzdem erstmal aufs sitzfleischgefühl verlassen
und ich kenn standart 1er die sich schlechter geben als der "kleine spucker"
Wie paßt der am Zeremonienmeister-DON-Mopped hängende Pitsch/Kröber C31 mit einer Vari zusammen? Müßte dafür nicht ein C21 verbaut sein wie beim Bäckermeister?
Oder hängt der C31-Drehmeß nur als optische Zierde am Mopped (dran)? :-D
Rainer, das ist sicher der gleiche, haben den nämlich auch gemeinsam beim Pietsch bestellt.
Achja, da ist natürlich auch ne Vari drauf, auf dem Oinser.
Bearbeitet von Lord Sinclair
hat eigentlich keiner von euch Neureichen Lust den neuen öö...Kegra-KRP1-mit-Reverse-Cone-Clubman-Hülle zu testen? 450 Pfünder sind doch bei dem jetzigen Wechselkurs ne Lappalie... :-D
ICH WAR EIN BILD UNGEWISSEN URHEBERRECHTES UND WURDE DURCHSICHTIG FORMATIERT. WENN DU MICH SEHEN WILLST RUBBLE AN DEINEM MONITOR
Bearbeitet von Powes
