Im vorliegenden Fall meine ich schon, daß der Schnorchel was klaut. Liegt aber nicht am Schnorchel per se, sondern daran, daß da auf selbigen nicht nochmal groß eingestellt wurde. Draufwerfen - "Baßt scho'." Das Digramm kommt halt von einem Zulassungsprüfstandslauf für das Gutachten einer Kiste, die noch im Bus, der gen Jockey fuhr, fertiggeschraubt wurde. Da lief vorher nix. Und Jockey soll im Falle "lose zusammengesteckter Maschinen" auch schon mit der Druckluftspritze am Schnorchel gestanden sein. :-D
Daß der Motor im 3. weiter drehen kann, bewies der Prüfstandslauf beim SCK-Stand R'n'R letztes Jahr. Damals war halt nur leider der Webster-Kopf noch nicht fertig und aus der Not heraus nur ein AF für 70mm Zylinder (Rapido/Oansa) mit hoffnungslos mieser Quetschspalte und Verdichtung montiert. Ist aber auch letztlich wumpe. Man sieht ja hier grob die Maxima und den Verlauf.
Das Getriebe ist 15/46 auf SX200. Also 4,81. Von der via GPS und Fahrradtacho gemessenen Maximal-Geschwindigkeit (knapp über 115km/h) zurückgerechnet waren es dann im 4. immerhin noch ca. 6.800 Umdrehungen. In dem Bereich lag auch der Drehzahlmesser (+/- 200 U/min). 5,41 find ich deswegen immernoch verdammt kurz. Dein Motor sollte etwas Längeres doch auch noch gut ziehen.
Edith fügt das an, ehe Unklarheiten aufkommen: Das ist Kelles Motor. Steht auch unterm Diagramm.
Bearbeitet von Lacknase
  • Antworten 221
Aha, Kelles Mofa, dachte mir schon wo kommt den dieser 205er schon wieder her..? :-D
Mach lieber kleine Schritte mit dem Sprocket, kann das 18er immer noch nachrüsten wenn das 17er zu kurz is..
schmiddy fahre auch 17/46 auf DL125er getriebe, 186er und 25er gaser. das passt genau. ich glaube 18er packt das teil nicht mehr.
ich hab jetzt 19/46 auf close ratio, also auch 4. von GP 125/200, das zieht meinen Luxuskörper recht schön. Hab aber 19ccm mehr, die das Kraut aber auch nicht fett machen werden.
nachdem der oansa mit der angie ja nicht vom fleck gekommen ist hab ich jetzt einen neuen komplettiert. 235er mugello mit LI150 auf 18/47. nur auf den prüfstand wirds dieser motor noch nicht so schnell schaffen. liegt jetzt erstmal fix fertig so rum. kommt dann vielleicht in die special wieder rein.
so, angie aufm rb20 mit 30er tmx läuft. bischen einfahren noch und dann gibt es Kurven. heute wird noch die 2 EL Reuse ( TS1 mit 60er BGM Welle 110 er Pleuel Zylinder 1 mm gekürzt , 30er TMX und Angie fertig und dann folgt die auch. MIt der 58er Welle fuhr sich der TS1 wie ein TDI. Band wie der Ayers Rock allerdings auch nur 15 PS ( was wohl auch am totalen Verschleiss und mangelnder Beschichtung lag ...)
Mein erstes Diagramm nachdem ich ja auch mehrere Angies mein Eigen nenne
210er Wiseco Conversion nach 2 Klemmer
mit 24er Mikuni, 58 Hub 115er Pleuel
Indische Polrad auf ca 2kg abgedreht, Indischer Kopf angepasst
Steuerzeiten Ü 120 A 170 E 155
Ich fahre das Teil mittlerweile mit RS Airbox. ist damit deutlich leiser, läuft aber untenrum noch nicht so rund wie mit dem
davor montiertem Twinair
Der Puff ist, nachdem ich vor der Abreise nach Elba an der Halterung einige Risse
geschweißt habe, jetzt endgültig an der Halterung abgerissen
Bearbeitet von Pferschy
Interessehalber: Gibt es GG 48er?
zumindest nen af-clubman gibt's als gg-48er.
selbst ein durchschnittlich gepförtneter Oanser bleibt unter/um 40mm (Auslassfläche zu Flanschdurchmesser), die Teile die so 41, 42 oder mehr mm brauchen sind für einen Clubman sowieso nicht gemacht.
Meine Erfahrung ist dass es den 48er Krümmern vorallem untenrum fehlt und oben eigentlich kein Unterschied ist.
Edith sagt noch das heute mein Muggy von Gilardoni gekommen ist, sieht gut aus!
Bearbeitet von Powes
Kannste mal sehen. Danke, Po. Entsprechend argumentierte Rayspeed auch damit, daß das nochmal dickere Endrohr (25 statt 19mm?) den Drehzahlunterschied von +500rpm mach(t)e. Der dicke Krümmer wurde in die "Werbefaltblatt"-Botschaft nicht wirklich argumentierend einbezogen.
Habe Patch von der Scooter Surgery beim Kauf meines ebensolchen Clubman befragt, ob es auch eine 48-er Version gibt. Seine Antwort war auch, dass es in der Praxis nichts bringt. Die Ø Angaben beziehen sich übrigens auf die Aussen-Ø, nicht innen.
Edith meint, die Surgery hat keine 48-er Vereinsmänner im Angebot.
Bearbeitet von sähkö
RESCHPECKT an den neuen Leader! :-D
PS: für Ösis ist ein P4 am "Run am See" des VLC Purgstall
:-D Dank an Herrn Harry Barlow fürs Bearbeiten. Nächster Zylinder wird ein 240er ebenfalls mit Angie. mal schauen ob ich das datum halten kann.
Daumen hoch dafür :-D
Habt ihr Bier im Automaten im Verkaufsraum? Dann können wir ja nachher mal drauf anstossen :-D
@Ulf: Respekt! :-D
Was genau ist ein BGM-Proto-Polrad?
Da die Af Polräder leider für Tourenmotoren zu leicht und die Inder für Leistungsmotoren zu schwer sind , arbeiten wir an der Zwischenlösung. In Verbindung mit der BGM 120 Watt Zündgrundplatte soll das ein zuverlässiges Kit werden. Gewicht des polrads beträgt momentan 2000 Gramm. Wir testen jetzt noch verschiedene Lüfterflügel und deren Kühlleistung
Habt ihr Bier im Automaten im Verkaufsraum? Dann können wir ja nachher mal drauf anstossen post-3845-1245082923.gif
Bier werden sie Ende August im Automaten haben :-D das Porto schmerzt
respekt: 19 bei 5500 is a wucht. braucht a gscheid lange übersetzung, fährt sich aber sicherlich fein.
Jau, momentan Pacemaker mit 19 47. Das sind etwa 4,54 ( wie Tv200). Vom Gefühl her würde ich sagen der Motor bekommt auch noch 19/46 ( 4,32) gezogen. Falls wir den Clubman Test auch auf dem TS1 machen werde ich mir das noch gönnen. Es ist aber echt unfassbar wie sich der Motor fährt. Selbst mit 2 Personen schaltet man bei 50 in den 4. und es geht ganz entspannt zügig nach vorne. :-D
19/46 pacemaker hab ich auch gerade aufgebaut beim TS1. allerdings mit der mamba. wollte mir das drunterschnallen und dann erst recht wieder umbauen des ancilottis sparen. aber wer weiß, falls es sich ausgeht... hat der jockey eigentlich einen P4? dann müßte ich mir nur einen extra tag freinehmen und bei ihm 2 diagramme machen. machbar wär das.
Das lässt sich doch regeln..ich wohne 5km entfernt und könnte den Boten machen. Du hast ja nirgends was von Ö-Bier versprochen :-D
Oja, gute Idee :-D
Ich fang die Leistung vom Ulf mit meinem Mugello sicher nicht ab, werd eher so um die 16-17 haben, jetzt vertrau ich ja noch voll auf meine Kollegen :-D
Wer packt die 20?
    • Moin, so einen Ansauger suche ich grad      Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verdichtung reduzieren und kürzere Steuerzeiten helfen nach meiner Erfahrung auch. Vor allem, wenn man oberhalb 12:1 geometrisch liegt, was zumindest bei den neuen 177er mit LH oft der Fall ist.
    • Nicht wirklich. Hat sich aber gefühlt verschliffen. Wird halt wieder neu gefüttert.
    • Am einfachsten wäre dein Verstellbereich heraus zu finden, wenn du die Nummer von der Cdi notierst und bei pvl Zündungen.de vergleichst. Meine Fabbri Pvl verstellt 13 Grad, bei mir war aber auch der 1443 Rotor dabei, bei dir ist es der 1442 daher will ich keine fixe Antwort geben.
